 [ Сообщений: 599 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2010, 16:03
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
prorock,
надо было через стабилизатор их подключать... а то начнут перегорать по одному....
Так когда их в габариты вставляют - не перегорают же? : Да и не вижу смысла в стабилизаторе, проще допрезистор воткнуть.
зеркальное покрытие держится плохо. будь аккуратнее.
Так поэтому и было сказано снять пластиковую хрень. :smile_nod: Её можно тряпочкой протереть почти без следов, а в случае непоправимой аварии можно и из баллончика покрасить.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2010, 19:58
  •  2139
  •  08 ноя 2009, 22:06
  •  Тамбов (68)
yaro
Ну пластиковый "стакан" с самого диода, думаю, сам догадаешься как снять.
У меня мысль была его не снимать, а сточить с одной стороны до уровня диода и за него клеить. Хотя, надо посмотреть, как стаканчик закреплен.
У меня достаточно кучно получилось: пятно света одно, а не куча маленьких.
вот тут я сделаю несколько иначе - хочу равномерно распределить. седня еще 10 штук докупил.
Именно поэтому. Smile Сопротивление лампы ближнего ~2.5 Ом, т.е. для светодиодов ничтожно. А при включении ближнего они гаснут
Логично. Сильно я туплю на работе... :
=402=YelloW, не вздумай пальцами отражатель лапать.
нафиг нафиг. лучше все разобрать и снова собрать потихоньку.
В ленте за год ни с одной ни с другой стороны не сгорело ни одного диода, почему они тут то гореть начнут. Главное заизолировать по человечески и закрепить, чтобы не болтались(это даже наверное приоритетная задача. Потому как по бездорожью поноситься иногда хочется и случается.)
Кстати, yaro , сколько времени у тебя ушло на все про все? Изолировал места спайки термоусадками или просто в изоленту?
а, о! Заметил на фото(кт днем), что они у тебя горят отдельно от габаритов. Или ты для фотографии габариты выдернул?
Сообщение Добавлено: 16 окт 2010, 16:55
  •  5599
=402=YelloW,
Без учета изыскательных работ : часа два-три на каждую фару. Но я делал на работе, т.е. не 100% времени уделял.
Какой же ты невнимательный! :smile_nod: Говорил же, термоклей! :smile_nod: Залил сверху.
А зачем они мне теперь? : Только гламур портят. У меня целая линейка габаритов теперь. :smile_nod: Есть мысль туда воткнуть доп лампочку (светодиодную) поворотника, но это надо "сопли" снаружи тянуть, поэтому думаю над целесообразностью.
Два контактных усика снизу разогнуть и все. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 16 окт 2010, 18:07
  •  610
  • 32
  •  24 окт 2009, 12:37
  •  г.Сочи мк.Макаренко.
yaro, как гайцы относяться к твоим габаритам?
[img:606f100043]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/X649OX93.png[/img:606f100043]
Ищу работу: обслуживаю ПК, покупка, сборка, настройка.
Шумоизоляция авто.
Установка автозвука
Сообщение Добавлено: 17 окт 2010, 07:29
  •  65
  •  30 ноя 2009, 16:49
  •  Новосибирск
Ребята, а если взять алгоритм работы реле стеклоомывателя, пока поворот моргает подает сигнал на реле, оно в свое время на резистор на 150ом и светодиоды в фаре притухать будут.
"Снежная королева"
Сообщение Добавлено: 17 окт 2010, 12:42
  •  5599
Sonic192168034,
пока никак. :smile_nod:
Spas750,
Ничего не понял. Нарисуй схемку?
Сообщение Добавлено: 17 окт 2010, 16:16
  •  65
  •  Новосибирск
Когда нажмеш на омывайку реле автомачитески включает дворники, и остается включеным на несколько взмахов, если мы еще раз нажмем, пока дворники машут время продляется опять и так пока мы не перестаним мыть стекло, перестали, время прошло, дворники успокоились. Я предлагаю это реле подключить к повороту, и пока поворот моргает время будет продлятся, а механическая часть реле в это время будет подавать питание не во весь накал, а через резистор 100-150ом. Перестал поворот моргать, через пару секунд реле выключится и опять во всю светит. Я такой принцип только без электронники у себя на приборке сделал, включил зажигание, приборка светится, включил габариты притухает.
"Снежная королева"
Сообщение Добавлено: 18 окт 2010, 07:14
  •  2139
  •  Тамбов (68)
yaro, а сколько у тебя напряжение в бортовой сети и какой генератор стоит?
Все по твоей схеме собрал, поставил(фото чуть позже) и ... разочарован. В темноте фары залиты голубым светом... светодиоды светят так же как и полоска, ранее установленная - то есть тускло : : :
у мну напряжение в бортовой сети в районе 13,5 болтается, может дело в этом.
пы сы - идея с потуханием во время включения ближнего клевая. однозначно
Сообщение Добавлено: 18 окт 2010, 08:25
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
А должны как?
Даже диоды в габаритах ночью светят голубым.
Гена 120А, напряжение 13,9
ты наверное, их тестировал днем, по этому казалось что свет белый.
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 18 окт 2010, 09:05
  •  2139
  •  Тамбов (68)
А должны как?
Ну у меня явно не так -
, а гораздо более голубые... :
Сфотографирую сегодня, выложу.
пока хз, посмотрю еще, но велика вероятность того, что вернусь к линейке светодиодов.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 599 ]  На страницу Пред.    След.
