 [ Сообщений: 418 ]  На страницу Пред.    След.
Замена катализатора - оптимально:
Опрос закончился 02 июл 2006, 10:25
- Пламегаситель УАЗа 9%  9%  [ 1 ]
- Оставить пустышку (просто выбить) 55%  55%  [ 6 ]
- Пламегаситель ВАЗ 2110 9%  9%  [ 1 ]
- Катализатор ВАЗ 2112 (2110i) 27%  27%  [ 3 ]
Всего голосов : 11
Сообщение Добавлено: 23 апр 2010, 13:40
  •  362
  •  25 янв 2010, 11:12
  •  Вятка
yaro,
longer,
на карбюраторных не ездили ?
Обеднение смеси повышает склонность к детонации. И наоборот, на пожилом моторе с заросшей нагаром камере сгорания обогатив смесь можно снизить детонацию - это лучше, чем позднить зажигание.
УАЗ ПАТРИОТ 2018 после двух шнив 2004 и 2014
Сообщение Добавлено: 23 апр 2010, 16:01
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
PAYER, не помню такого, но не суть, мне интересна физика процесса. Тем паче, на инжекторах с ДД. :
Сообщение Добавлено: 23 апр 2010, 20:57
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
PAYER, давай еще паровые машины вспомним... речь - то вроде о конкретном двиге с датчиком детонации
Сообщение Добавлено: 24 апр 2010, 08:34
  •  2636
  •  25 ноя 2006, 21:29
  •  Москва , ЮАО Орехово
Забыл отписаться, в первый день собственно вырезал и вварил вместо него трубу... машинка задышала, и звук отличный... керамика почти полностью перекрывала проход к резонатору :
Сообщение Добавлено: 26 апр 2010, 08:06
  •  362
  •  Вятка
yaro,
longer,
если неисправен бензонасос и не хватает давления - чем поможет ДД ? Ну припозднит УОЗ, без нагрузки работать будет, а под нагрузкой воздуха через дроссель идёт много - бензина форсунки брызжут мало - коррекции УОЗ не хватает - детонация.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2010, 12:31
  •  5599
PAYER, Детонация, это когда топливная смесь воспламеняется преждевременно. Как она может преждевременно воспламениться от обедненности? Мне вот это не понятно. :
Сообщение Добавлено: 26 апр 2010, 12:39
  •  1286
  •  18 авг 2009, 12:57
детонация от 2-х причин-бедная смесь и раннее зажигание
Сообщение Добавлено: 26 апр 2010, 13:47
  •  362
  •  Вятка
yaro,
если смесь воспламеняется преждевременно - это уже не детонация а калильное зажигание.
Детонация - это когда смесь горит слишком быстро, точнее уже не горит, а взрывается.
Вобщем скорость горения зависит от состава смеси...
Сообщение Добавлено: 26 апр 2010, 15:49
  •  5599
PAYER, нет уж, калильное зажигание, это когда смесь воспламеняется не от искры, а от сверхгорячих частей, например, свечек с неправильным калильным числом. :
Сообщение Добавлено: 27 апр 2010, 07:57
  •  362
  •  Вятка
yaro,
Детонация моторных топлив, наблюдается в поршневых двигателях внутреннего сгорания с искровым зажиганием и возникает в результате образования и накопления в топливном заряде органических перекисей, являющихся первичными продуктами окисления углеводородного топлива. Если при этом достигается некоторая критическая концентрация перекисей в смеси, то происходит детонация, характеризующаяся необычно высокой скоростью распространения пламени и возникновением ударных волн. При нормальной работе двигателя пламя распространяется со скоростью 10—20 м/сек, в то время как при детонации — со скоростью 1500—2500 м/сек. Д. м. т. проявляется в металлических «стуках», дымном выхлопе, вибрации и перегреве двигателя и ведёт к пригоранию колец, прогоранию поршней и клапанов, разрушению подшипников, потере мощности двигателя.
Возникновение и интенсивность Д. м. т. зависят от режима работы и особенностей конструкции двигателя и химического состава топлива. Горючие, содержащие много неразветвлённых парафиновых углеводородов, детонируют легче, чем содержащие разветвлённые парафиновые и ароматические углеводороды, стойкие к детонации (см. Высокооктановые топлива). Детонационная стойкость отдельных компонентов топлив зависит от состава топливно-воздушной смеси (бедные или богатые смеси).
Детонационную стойкость бензинов для бедных смесей характеризуют октановым числом, для богатых смесей — сортностью бензинов. Стойкость бензинов к детонации повышается при применении антидетонаторов, например тетраэтилсвинца.
Лит.: Аксенов А. Ф., Авиационные топлива, смазочные материалы и специальные жидкости, М., 1965; Папок К. К., Рагозин Н. А., Технический словарь-справочник по топливу и маслам, 3 изд., М., 1963.
В. В. Щекин.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 418 ]  На страницу Пред.    След.
