 [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2012, 08:50
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
Держиморда писал(а):
zcfif, Это какой бачок? Шкодовский?
так какой бачек-то?
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 13 авг 2012, 08:54
  •  13801
фольсвагеновский наверное :
Сообщение Добавлено: 14 авг 2012, 14:01
  •  28
  •  29 ноя 2011, 09:56
  •  Сургут
[imgИзображение[/img]
Доработал немного эскиз пластины крепления импортного бачка
кому нужно,можно по нему делать
С уважением
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:be451591dc]http://www.autometric.ru/lines/4fbcc763812cd.gif[/img:be451591dc][/URL]
Сообщение Добавлено: 14 авг 2012, 14:02
  •  28
  •  Сургут
да рассматривать совместно данный эскиз совместно с эскизом zcfif
Сообщение Добавлено: 27 авг 2012, 21:03
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Хищник писал(а):
Обещанные фото.Прикрутил сначала уголок в одно из отверстий бачка, хотел соединить к креплению абсорбера, да так руки не дошли доработать до ума.
Поездив уже неделю с таким креплением, понял что можно и так оставить, бачок держится крепко.Ремень взят от крепления домкрата из багажника(с завода шёл).Под бачок подложил кусок резины и кусок под ремень.
Главное сухо возле крышки и под бачком.И уверенность в надёжность конструкции.
Небольшое дополнение.
Та жёлтая крышечка что на фото, оказалась фуфлыжной, я сначала не обратил внимание что она немного не такая как у http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=130 .Ну жёлтая жёлтая, но из под неё стал вытекать немного антифриз(не криминально но всё же). А избавиться от неё помог слесарь который менял помпу, он видимо не по резьбе стал закручивать и немного на крышке её повредил, что она стала не с усилием закручиваться а проворачиваться в конце.И я в этот же день в иномагазине купил ту что http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=130 , разумеется подрезал пружинку на давление 0,9.И из под этой крышки не течёт ни капли(с момента её установки), а потому что резиновая прокладка в крышке очень плотно и по всему внутреннему диаметру лежит как влитая, а на старой крышке не плотно прилегала.Поэтому наверное у кого родные бачки с нашими крышками и из под них постоянно сопливит тосолом, страдают этой же болезнью резиновой внутренней прокладки.У меня это на шнивском бачке и чёрной крышке было всегда, хоть затянись.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2012, 07:30
  •  944
  •  01 июн 2010, 13:41
  •  Брянск
как то тут писал, что штатный бачек и крышку купил, отрегулировал клапан, поставил, прошла 5000 с момента установки, самая жара, несколько выездов в говна, поездка в крым пока все в полной норме !
Кварц, L 2010_БК Штат;_BFGKM2 215;_SACHS;_чип Е2;_АНЦ ISAI;_44 РВ, РШ, ГБЦ, болты; 4-2-1;_белкард-04;_пружины Иж-Тех+ амо Tokico газ-мяс;_+фрост;+115А;_шнорк.
[img:42dc1fa6d7]http://content.foto.mail.ru/list/ss-/_myphoto/i-18.jpg[/img:42dc1fa6d7]
Сообщение Добавлено: 28 авг 2012, 08:46
  •  66
  •  11 июн 2010, 08:04
  •  Новосибирск
Я не подрезал и давление не измерял. Всё пока стабильно.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2012, 12:39
  •  944
  •  Брянск
чревато ! как видно из темы, давление там поболе чем на наших системах, можно попасть на печку и т.д., вобщемто бачек выдержит, а что-то в системе нет ....
Сообщение Добавлено: 28 авг 2012, 13:21
  •  28
  •  Сургут
Доброе время суток
Поставил бачок, по схеме zcfif ,до установки проверил компрессором 1,3 открывается клапан,когда снимал старый то у него уже были желтые трещинки продольные, правда мало заметные, менял 25.07.12 в горах у Сима.когда ехал из отпуска, кстати температура упала на 2-3 градуса было 86-88 стало 84 градуса по БК, 500км все нормально из них 200 по тайге на пониженой
Удачи
Сообщение Добавлено: 03 окт 2012, 23:09
  •  6
  •  21 авг 2011, 16:11
Серёга 67 rus писал(а):
Заметил такую пакость в родном расш бачке:
При проезде по неровной дороге жидкость раскачивается видимо сильно, попадает под резинку крышки а при сбросе избыточного давления через клапан получается плюётся. Постоянно наблюдаю мокрое пятно под бачком - не знаю что и делать. Видимо хорошо выталкивает что уровень после поездки хорошо падает. :smile_doh: Решает ли эту проблему бачёк от ино???
P.S. Проверил всю систему больше нигде не стравливает через патрубки
у меня такая же тема была, до сегодняшнего вечера. я снял расширительный бачек, и заметил, что он потресканный по-горизонтали, из-за этого и сыро было под бачком
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
