 [ Сообщений: 468 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2013, 14:17
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
кто ж потянет топливную магистраль в салон.. любитель экстрима? :smile_bigsmile:
как-то незаметно с темы съехали..
Сообщение Добавлено: 03 мар 2013, 14:28
  •  556
  •  15 апр 2012, 10:32
вообще, админу хорошо бы переместить ветку уходящую от темы в соответствующий раздел, а то фигня получается.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2013, 19:23
  •  205
  • 67
  •  11 дек 2012, 07:33
Пусть под капотом за такую цену живет. Уж на худой случай раз в год можно и поменять :smile_bigsmile:
Ничего нет
Skype- kineskop7
Сообщение Добавлено: 03 мар 2013, 19:33
  •  5178
  •   20
  •  05 ноя 2012, 12:43
Зачем манометр под капотом? Что-бы давление контролировать нужно либо останавливаться и лезть под капот, либо жить в подкапотном пространстве. А для контроля давления легче во время стоянки в золотник на рампе шинный манометр сунуть предварительно заменив уплотнительное колечко манометра на силиконовое или из БМС резины.
И никаких "худых случаев" не будет.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2013, 19:55
  •  556
правильно.
и дознавателю потом легче будет причину пожара в акте писать.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2013, 14:41
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Спасибо, мужики, я всё поня. Завязываем, про манометр. Не в этой теме.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2013, 17:05
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Ещё есть вот такое решение с регулятором :
http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/210 ... 152529188/
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 05 мар 2013, 18:01
  •  182
  •  17 дек 2010, 15:29
  •  г. Иваново
Реле регулятор был успешно внедрен в приору, ну как успешно, не сразу :
при выключенном зажигании как и при включенном слышны какие то щелчки реле, при включеном - в такт загорания лампочки!!!, хз что за реле такое на генератор :
После поисков по звуку найдено это реле - я выпал в осадок и минут 5 думал об этом чуде технической мысли и о людях сотворивших ЭТО
Вобщем клубок изоленты из клубка торчат 2 провода, внутри клубка реле - подключена только катушка реле одним концом на +(постоянный + независимо от ключа зажигания) другим к тоненькому проводочку идущему на генератор.
Как хорошо что вэтом РН реализован режим мигания лампочки
как потом выяснилось реле впихнули изза нехватки начального тока возбуждения генератора, через лампочку (светодиод) чтото очень большое сопротивление
причем впихнута эта поделка была в салоне где и покупалась машина!!!
[url=http://s-u.su][img:ded3c85076]http://s-u.su/s/ccfpopui.png[/img:ded3c85076][/url]
Сообщение Добавлено: 05 мар 2013, 18:13
  •  205
  • 67
ГЫ.... Надеюсь, что это чудо творчества дилеров убрано из состава схемы запуска генератора? :
Если ток мал, то достаточно применить резистор 56-68Ом. :smile_bigsmile:
Ничего нет
Skype- kineskop7
Сообщение Добавлено: 05 мар 2013, 18:53
  •  182
  •  г. Иваново
kineskop, убрано, сопротивление позже добавим, холодно пока.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 468 ]  На страницу Пред.    След.
