 [ Сообщений: 746 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2013, 17:59
  •  75
  •  10 апр 2013, 14:05
  •  Ижевск
замеры показали что он (первичный вал КПП) чуток упирается в коленку. Аналогичная позиция так же изложена и на сайте тазоводов, с указанием глубоко не засварливаться дабы не вскрыть масляный канал в колене.
PAJERO II 32 Mud Terain
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2013, 18:58
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
в целом понятно. Но конечно напугал ты меня)
можно фотку отвода ОЖ? На сколько движок вперед уехал? Я вообще так и не понял точно - использована фамовская тяга или нет
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2013, 20:22
  •  75
  •  Ижевск
Концепцию системы ОЖ завтра выложу. Тяга ФАМовская не применялась. и так все замечательно. движок стоит там где и рос стандартный 2123. А вот моторный щит чуток сдеформирован для более удобного монтажа патрубок системы охлаждения.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2013, 20:42
  •  580
  •   12
  •  16 ноя 2012, 14:29
  •  Ижевск
вил! когда выезд ?посмотреть- бы в живую.
06г.шн LG,1,6-16кл. Янв. 5.1,дад,турб. gt-17 от- 1-1,5бар, ДЗ-54,форс. sub.sti550сс,б/н Walbro,с/ж8,0, КПП(АЙСИН), KYB ,усил.ступ., полиурет.по кругу,ЗДТ,откл. пер. мост,кард.(сонда)пруж. "рейд(тр,тс)", BFG A/T 215/75/15, 0-100 за -8сек
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2013, 09:23
  •  75
  •  Ижевск
Да какие проблемы приезжай матри.
итак фотки (буду использовать чужие без применения плагиата):
1. общая концепция системы охлаждения http://yadi.sk/d/c9RH_iWsD7W5J[/url]
вот так она ориентировочно должна выглядеть на двигателе http://yadi.sk/d/J2Fn1lPSD7WFW
так выглядит на отдельно взятой головке http://yadi.sk/d/oUJ47nIFD7WMt
2. сам патрубок как наиболее правильно реализованный по моему мнению http://yadi.sk/d/vYmWvFjqD7WTv
поскольку место выхода патрубка из головки ограниченно расстоянием до моторного шита. Подобный патрубок http://yadi.sk/d/rKEPM25VD7WkD
вот наиболее оптимальная конфигурация патрубка поскольку имеет заужение на выходе и, при учете сумм диаметров каналов охлаждения прокладки ГБЦ, проходное сечение (даже с учетом заужения) должно обеспечить нормальную циркуляцию ОЖ http://yadi.sk/d/-TQpTXRED7Xy5
3. патрубок охлаждения - выход с помпы http://yadi.sk/d/nB-sGVwGD7WrB
4. вот таким образом можно реализовать отвод на радиатор отопителя, дросельной заслонки и крепления датчика температуры http://yadi.sk/d/7ZyMG8B0D7Wzf
пы.сы. если кто выложит фотки по человечески буду примного благодарен
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2013, 15:48
  •  580
  •   12
  •  Ижевск
вил!А где смотреть?
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2013, 20:46
  •  580
  •   12
  •  Ижевск
Э есть кто живой! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2013, 21:38
  •  4594
  •  26 сен 2013, 21:39
  •  Волгоград
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2013, 00:12
  •  230
  •  07 фев 2012, 18:02
  •  Хохляцкий край.Хм обл.
Не очень хорошее расположение-турба и рес с одной стороны,у меня такое,ну если городской вариант тода да,или это атмо?
Mazda 323 GT, 1.6 16v турбо на газу, 4х4 ,дад, январь7 ; Орел виваро 1.9 dсi ; BMW E21 79г.в. 1,6 пока не турбо; раньше был М-2141 1.6 16v битурбо.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2013, 01:18
  •  12843
это атмосток. На турбо ставят более простой рес, который не загибается вокруг крышки. Причем, уровень развития таков что есть ресы для классики а есть для ПП (соответственно разное положение дросселя, на классике даже учитывается что дроссель может цеплять шестерни, и идет смещение\поворот)
типа такого (классика 16в)
или такого (передний привод), см положение дросселя
кстати в 16ре очень удобно то что форсунки пихаются прям в ГБЦ, а ресивер соответственно идет уже без приливов под форсы, отчего и ценники неплохие и вообще все какчественнее, и очень много деталей тупо можно купить проточенный уже маховик (71, 75.6, итд под жигулекпп), отводы системы охлаждения
например вот (2000 руб), есть даже пипки для охлаждения турбоса
кстати есть ресиверы на штатные рожки от старых алюминиевых ресов, т.е. рожки оставляешь, а на резинки ставится рес. (но говорят на турбах отлетает)
для закрепление фото стандартного составного ресивера с рогами
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 746 ]  На страницу Пред.    След.
