 [ Сообщений: 468 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2012, 13:35
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
vak, приятно общаться с позитивными и веселыми людьми!!!! :
куплю паштет недорого, б/у не предлагать!!!! :
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2012, 19:53
  •  9305
перебрал возле дома ДМ, почистил наждачкой все места контактов, кроме тех что на ДМ, их ножом шкрябал. а так, всё почистил наждачкой, плюсовой болт был прослаблен, люминь под ним продавилась. почистил, смазал, собрал на руках, затянул прилично, аж похрустывало. контакты обмоток при протяжке тоже похрустывали, пластик же под ними, боялся сильно тянуть, было впечатление что вот-вот сорву резьбу. короче всё литолом кастролевским помазал... провода плюсовые сфоткал... выглядят они конечно не очень, но клеммы чистые и блестят почти. их не чистил, следов перегрева их нету. изоляция испортилась гораздо раньше, на старой гене без моторолловской таблетки. прогрел машину, согрелся хоть в салоне. замерз как цуцык.. ветрило и дождик накрапывал. при работающей печке, на прогретой машине ( :!: ) и включенных габаритах было 14,0. включал ближний или туманки - 13,7, а с обогревом вдобавок 13,2 или 13,4.. ща не помню, всё в норму вернулось, до переборки было при тех же условиях 12,5 - 12,3. на вольт короче был провал. в общем более-менее. понаблюдаю. кстати, приборка перестала моргать при включенном поворотнике. может и есть просадка, но не видно, только под описанных выше нагрузках слегка заметно.
вот фотко проводов, в принципе терпимо, не совсем горелые, работоспособность у них допустимая.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2012, 20:03
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
prorock, Провода ещё нормальные , поработают . Главное потери ушли . Концы у клемм за изолируй , что бы из под защитного колпачка оголённые провода не торчали , да и влага в изоляцию попадать не будет . А дальше надо смотреть . если будет контакт сильно греться , то лучше наконечники по новой пере заделать или эти опаять . :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2012, 22:11
  •  9305
vak, провода под резиновым колпачком, поэтому я за них и не думаю. наружу голая медь не торчит. ну подумаю ещё в общем.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2012, 13:32
  •  9305
седни када ехал на работу, при вкл печке на 2ой скорости, ближнем, и габаритах с майфуном было 13,9-14,0. при торможении до 13,6,-,13,7..
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2012, 15:55
  •  862
  •  30 апр 2008, 13:00
prorock, слабовато
Лучше быть последним в пробке, чем первым в похоронном кортеже
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2012, 16:02
  •  9305
Bosk, почему слабовато? на повышенном напряжении аккумулятор кипит. думаю что в пределах 14В более менее прилично.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2012, 16:09
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Bosk, не, вполне нормально. Т.е. даже весьма хорошо! :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2012, 16:15
  •  9305
3Dfx_TriDDDek, я тож так подумал.. лучше чем когда оно пляшет около 13В.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2012, 21:24
  •  112
  •  23 апр 2011, 19:52
вчера менял ремень навесных агрегатов, ролики и заодно заменил подшипники генератора. ротор загнал в токарный станок и на повышенных оборотах убрал выработку на коллекторе затем шлифанул наждачкой, почистил все контакты. после сборки напряжение стало 14.0 на горячию при включенных всех приборах и 14,4 на холодную, РР на базе моторолла, диодный мост с 6 диодами но само напряжение бывает не стабильно и пляшет в пределах 0,3 В.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 468 ]  На страницу Пред.    След.
