 [ Сообщений: 652 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2010, 23:26
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Алексей Никол@евич, Куда в авто соеденили , что и к какому проводу?
Сообщение Добавлено: 17 янв 2010, 23:27
  •  862
  •  30 апр 2008, 13:00
Алексей Никол@евич, поменять провод от дуделок до реле :smile_nod: желательно на потолще :smile_wink:
Лучше быть последним в пробке, чем первым в похоронном кортеже
Сообщение Добавлено: 17 янв 2010, 23:37
  •  172
  •  10 авг 2009, 21:48
  •  Карелия, г. Кондопога
Allin,
однудуделку поставил у АКБ, вторую на кронштейн воздушного фильтра, от дуделок провода "+" и "-" в кучу ( два "+" и два"-":smile_wink: и к штатному разъему.
bosk,
Алексей Никол@евич, поменять провод желательно на потолще
Провод использовал медный, на вид толще штатного.
ШНГ, L, GREEN, 2005
FORD FUSION, 2010
Сообщение Добавлено: 17 янв 2010, 23:44
  •  862
Алексей Никол@евич, там минусов нет, они на корпусе (самих дуделок, поэтому гайку дуделки обязательно к металу, это масса). А к реле и обоим дуделкам вешается плюс.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2010, 23:48
  •  172
Да вот читаю школьный учебник по физике и так думаю что у меня получилось два минуса (один от корпуса на дудке, второи от машины) : Это может быть причиной?
ШНГ, L, GREEN, 2005
FORD FUSION, 2010
Сообщение Добавлено: 17 янв 2010, 23:50
  •  3879
В разьеме серо/черный - это "+". Минусовые провода снимите.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2010, 23:52
  •  862
Алексей Никол@евич, такое ощущение, что получилось КЗ :smile_nod: вот предохранители и горят. В общем самопальную землю отключи :smile_nod: К дуделкам подводи только один провод, должно заработать.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2010, 18:31
  •  6
  •  15 янв 2010, 18:24
  •  ВУКТЫЛ! РК
Сегодня поставил себе пневмо сигнал.дудка сантиметров 60.поставил под капот.дудит класс :smile_bigsmile: .кнопку вывел отдельную.родная пищалка осталась.т.к машина новая а на ней решотка вместе с бампером снимается.снимать бампер желания нет. :smile_cool:
[url=http://s-u.su][img]http://s-
u.su/s/t4jgj58d.png[/img][/url] РШН.GLS.млечка.июль.2009.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2010, 22:26
  •  172
Все спасибо : , сегодня все установил, все работает..., тупило ранее из-за того что было две массы одновременно : : :
ШНГ, L, GREEN, 2005
FORD FUSION, 2010
Сообщение Добавлено: 23 янв 2010, 11:11
  •  1040
  •  12 фев 2009, 08:46
  •  Оренбург
Мужики, а кто-нибудь делал себе квакалки вместо гудка?
Есть что вспомнить, да нечего детям рассказать!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 652 ]  На страницу Пред.    След.
