 [ Сообщений: 298 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2015, 12:15
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
митяй74, вниз зеркало поверни до упора, и загляни через щель сверху, увидишь.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 24 мар 2015, 07:38
  •  101
  •  04 дек 2010, 20:03
  •  Калужская губерния
Чтобы понять круглый или квадратный , надо зрить оба элемента.
Вот , может кому пригодиться ,так понятней.
У меня оказался круглый, квадратные помоему с 12года пошли.
 Заголовок сообщения: Зеркало на шниве
Сообщение Добавлено: 07 апр 2015, 19:04
  •  1
  •  07 апр 2015, 18:59
Всем привет. Поцарапал сильно накладку зеркала на ш.ниве. Вопрос, снимается ли эта накладка? Имею ввиду зеркало нивы люксовой комплектации. Или менять все зеркало, ну или снимать все зеркало на покраску? Может кто сталкивался?
Сообщение Добавлено: 15 апр 2015, 09:52
  •  13
  •  31 июл 2010, 11:13
Подскажите плиз, сломали зеркало. Купил новое 21230-8201021-40. Все установил, но привод работает только влево/вправо, а вверх/вниз нет. почему так? может кто подсказать? или есть еще нюанс кто его изготовил?!
Сообщение Добавлено: 15 апр 2015, 10:03
  •  280
  •  24 ноя 2011, 20:56
  •  КЧР
<<Alex>>, если случайно сомкнулись провода при поломке, то мог сгореть блок управления зеркалами. погорели дорожки. у меня так было. давно и по собственной тупости. внутри блока на плате выгорели дорожки, которые отвечают за определенные напрвления зеркала (верх-низ, лево-право)
Chevrolet Niva 2004, L
Chevrolet Niva 2013, LE
Сообщение Добавлено: 15 апр 2015, 13:56
  •  13
но работает только влево/вправо, на правом зеркале также влево /вправо. Там тоже менял зеркало.... а где посмотреть на этот блок? это где блок управления зеркалами?
 Заголовок сообщения: Re: Зеркало на шниве
Сообщение Добавлено: 15 апр 2015, 14:39
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
на зеркалах люксовых комплектации имеются накладки, выкрашенные в цвет кузова, их можно снять отдельно
з.ы. у L, LC и LE корпус зеркала цельный
Сообщение Добавлено: 16 апр 2015, 06:47
  •  13
Разобрал блок, дорожки на вид целые, но много грязи, прочистил, собрал. заработал вверх и все. в итоге раз 5 разобрал/собрал. на нем были цифры 2110-3709730, если кто то будет менять, но в инете с таким номером находил совсем другого вида блоки.
VladimirhOFF" если есть знакомые паяльщики-радиолюбители, они могут восстановить плату, особо ее не разбирал, но можно вроде такую же плату сделать, но это ИМХО. хотя вроде стоимость нового блока вроде 500р..))))
Сообщение Добавлено: 16 апр 2015, 08:40
  •  280
  •  КЧР
<<Alex>>, у меня такая неприятность случилась где-то в году 2006 на почти новом тогда авто. блок управления нигде не мог найти. потом заказал в местном магазине, отдав для примера старый блок. дорожки на вид могут быть целыми. я пытался пропаять. итог: испортил напрочь. проще купить новый
Сообщение Добавлено: 20 июн 2015, 22:09
  •  228
  •  17 мар 2013, 09:40
  •  Вологда
Как снимается цветная накладка с зеркала? Подскажите пожалуйста
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 298 ]  На страницу Пред.    След.
