 [ Сообщений: 466 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2007, 10:19
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
Alex Si, А я чёйто не нашел.Цену заломили 142 у.е.за1 : :
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2007, 10:22
  •  2895
  •  Коломна-Люберцы
НАШЕЛ..................олух. :
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2007, 00:39
  •  2888
  •  12 янв 2005, 17:04
  •  Питер
Фотки готовых кулаков, два варинта как с Ивеко так с подшипником от Хонды
Каулак
Ивеко
Хонда
P.S. И почему я это не сделал два года тому назад, а купил сонду????
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2007, 03:00
  •  1613
  •  15 сен 2005, 16:25
  •  Одесса
Однакож как все в этом мире одновременно и сложно и просто :
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2007, 11:08
  •  2895
  •  Коломна-Люберцы
Oleg Loa, Обьясни мене ,тупому, кольцо-то зачем на ивеко,если оставляешь 2мм от края кулака Заранее благодарю. : :
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2007, 11:19
  •  2888
  •  Питер
Подшипник высотой 55, а у нас должно быть 57 вот и всё. Хотя собирается из без шайбы (если в шрусе достаточная проточка чтобы утопился скруглённый конец ступицы).
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2007, 11:50
  •  2895
  •  Коломна-Люберцы
Так может сделать сразу 4мм,или это зависит от шруса.Или делать 2мм и2 кольца,и смотреть как встал шрус,а в зависимости от этого подкладывать шайбы.? : :
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2007, 12:33
  •  2888
  •  Питер
Какие 4 мм???
Еще раз - штатный пакет высотой 57 мм, ивековский подшипник 55 - нужна только одна шайба на 2 мм. Как ты расположешь подшипник внутри ступицы - со смещением +- 2 внутри 57 пространства - без разницы.
Если га шрусе есть достаточная выемка - шайба не нужна
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2007, 09:11
  •  2895
  •  Коломна-Люберцы
Oleg Loa, Вьехал.Прости убогого. : :
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2007, 10:12
  •  3848
  •  30 янв 2007, 21:27
  •  Москва Зеленоград
Только что звонили с Exist -кончились, блин ,у них подшипники Optimal по 56 уев,остались по 83, SKF.Неделю выясняли.Вот так.А я уже полностью оплатил.Делать нечего -подтвердил заказ :
Каждый тролль идет на..ах какой трудной дорогой.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 466 ]  На страницу Пред.    След.
