 [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2017, 21:26
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Блин, как бы распинать летний бардак в гараже!
Идея по этой теме есть, и руки ужо чешутся...
ВВА, у меня вечный бардак в гараже, правда только на рабочем столе, уже смирился... Зато под рукой всегда кусок проволоки, деревяшка, бумажка и т.д.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2017, 21:50
  •  3807
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@sell , Я в печатке ошибок не увидел. Есть сомнение, что 561 серия способно дать 1 ма на выходе, моп таки. Типа составной кт972 я б поставил вместо 815, с тем же резистором в базу.
Возможна ситуация, когда кт815 му не хватит коэффициента усиления для включения реле в 200ма. Для этого он должен иметь Ку=200, и 1ма в базе. А ещё нужен запас по насыщению =3.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2017, 23:58
  •  44
  •   12
  •  10 ноя 2016, 22:50
  •  Пенза
@Rikki Дело в том что 561 в нашем магазине не нашел, но есть импортный аналог 4013
https://yadi.sk/i/Ob0nFSrk3Q4nyn (на всякий)
Можешь глянуть?
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2017, 04:08
  •  3807
  •  Ульяновск
@sell , Это аналог 100%, можно ставить смело. Я немного не понял, зачем 2 таймера, на разные времена настройка будет? На 13 МОм резистор, по мойму редкий зверь.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2017, 10:03
  •  370
  •  10 фев 2014, 10:45
  •  Москва ,ЮАО Бутово
Народ подскажите , а такое реле времени нельзя имплантировать ? Там можно время отрегулировать ...чтобы меньшими усилиями .. https://www.12vi.ru/766/894/6390.html
ШН 2004 г.в, Гудричи км2 -31, Tmax 8500 на перед, лифт 7 см , СРПМ с г.п. 4.44 и принудиловом,блокка сзади, ресивер с беркутом р20,раздатка 3.0,пружины рейд,экспедиционник, АНЦ Isai,шноркель под капот,тяги ZST,два аккум,инвертор из ибп, радейка Optim Apollo.
,Субару Трибека 3.0 2005 обычный сток
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2017, 10:55
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Ну если бортовое напряжение до 24 В поднять, то, наверное, можно... А так-то лучше вот такое, чтобы меньшими усилиями: https://www.12vi.ru/766/896/6403.html
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2017, 11:16
  •  44
  •   12
  •  Пенза
1. Что это аналог я понял, остался вопрос с выходом, можно так же оставить или ему всеж тоже лучше КТ 972 ставить?
2. Про 2 таймера. Я немного доработал схему, саму схему не приложил (да я ее и не рисовал), сразу на печатке дорисовывал. Суть в доработке, что я задействовал второй триггер и второй таймер на второй канал управления, чтобы раздельно управлять обогревом стекла и зеркал, естественно с отдельной кнопкой и реле.
3. Время задающую RC цепочку я пересчитал, при C = 470 мкрФ., R = 2.2 МОм будет около 20 мин., R = 1.8 МОм около 15.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2017, 16:12
  •  3807
  •  Ульяновск
Я б поставил 972. КТ815 на грани. Конечно в реалии работать будет, но сначала он нагреется, у него поднимется Ку, он будет себя держать на грани. 972 щёлкнет и будет холодным.
Если нет задачи в разных временах, наверное просто можно 2 реле поставить в параллель, а кнопками рвать ненужное? Но тогда 972 становится обязательным условием. Габариты платы будут меньше. И что то мне подсказывает, что без триггера мона обойтись.
Мне б техническое задание, что нужно от девайса.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2017, 21:08
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
можно . вот на 12 вольт
http://www.12vi.ru/766/894/6393.html
у меня в тачле стоит оно но немного для других нужд..
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2017, 23:24
  •  44
  •   12
  •  Пенза
1. Ну два реле в парраллель, если я тебя правильно понял, таймер будет задавать одно время и подвавать сигнал на два реле, и соответственно если я включил допустим зеркала, а минут через 10 стекло, то он то их от начального времени сразу оба и отрубит. (допустим задано 15, зеркала полность заданное время отработают, а стекло только 5)? Если так тогда и смысл то особо раздельного управления теряется.
2. Про триггер я так понял из постов гдето в середине темы, что не обойтись если нужно принудительное вЫключение с той же кнопки.
Как бы это попроще на пальцах то :smile_bigsmile:
Вообщем кнопки не фиксируемые, завел - при необходимости включил обогрев зеркал - если надо, то и стекла тоже - поехал - зеркала отошли - выключил, - забыл - через минут 15-20 сами выключились (ну и соответственно стекло так же). Короткая поездка - зажигание выключил - все выключилось. зажигание включил - чтоб или вообще не включались или дорабатывали оставшееся время...(эт я наверно загнул :smile_bigsmile: )
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.    След.
