 [ Сообщений: 568 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2011, 15:47
  •  79
  •  09 мар 2011, 15:51
  •  Питер
Предполагаю, что белый с красным - постоянный плюс, белый с черной полосой - минус от АПС, белый - постоянный минус (возможно с контролем тока для писка при открывании двери и оставленном потребителе).
На переднем плафоне еще черный провод есть - явно земля.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2011, 16:00
  •  5772
  •  01 мар 2007, 12:59
  •  Североморск-1 => Серпухов
Все-таки плафон перепаивать...Делать 2 минуса.Охо-хо... :
Сообщение Добавлено: 01 апр 2011, 20:43
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
Grish@, трабла возникла после того как установил светодиоды? С лампочками работает? Я недавно делал по выложенной распайке- с лампочками работает без проблем. Мож у тебя доп сигналка какая стоит?
Сообщение Добавлено: 01 апр 2011, 20:47
  •  5772
Сразу воткнул диоды,с лампами пахало бы... :
Сообщение Добавлено: 13 апр 2011, 13:14
  •  79
  •  Питер
АХТУНГ!!!
Не долго музыка играла :smile_doh:
Похоже сегодня АПС дал дуба. Приехал - горит лампочка иммо на приборке, заглушил двигатель, лампочка горит. При открывании дверей плафоны не загорается, стеклоподъемники не работают при любом положении ключа зажигания. Лампа иммо горит постоянно, двигатель не пускается ни рабочим ни обучающем ключем. Вскрытие АПС покажет - это случилось после или вследствии установки заднего плафона, но пока не рекомендую подключать черно-белый провод на задний плафон. Только бело-красный и черный - это посоянные +12 через предохранитель и земля, соответственно .
Сообщение Добавлено: 13 апр 2011, 15:22
  •  5772
Ддда-а-а?...
Правда,может,ну его нафиг,это включение заднего плафона от дверей?
Сообщение Добавлено: 13 апр 2011, 15:53
  •  695
  •  25 ноя 2008, 10:36
  •  Калуга
Strafeman, случилась такая же беда. (но заданий плафон я пока не ставил), а после установки туманок. (из соответствующей темы)
ехал ночью, ближний (иногда дальний) + туманки. решил включить задний фонарь противотуманный (раньше никогда его не включал). нажал кнопку, индикация включения загорелась, через секунду щелкнуло реле и индикация погасла. при этом погасли туманки передние, погас бортовой комп, погас задний противотуманный фонарь и загорелся значок имма. движок работал отлично, проехал немного, решил остановиться. заглушил мотор, иммо горит. открыл дверь - передний плафон не загорается. кнопкой с брелка машина закрывается и открывается нормально, двигатель заводится без проблем. (стеклоподъемники не пробовал, сигналка только штатная)
оказалось сгорел первый предохранитель. 7,5А. заменил его - все снова заработало. после этого пытался повторить в той же последовательности, в другой, включал все потребители - так больше и не смог сжечь предохранитель. до сих пор все работает как часы.
Шнива FAM-1 2008
Suzuki Escudo 1997
TLC Prado 78 1992
Сообщение Добавлено: 13 апр 2011, 19:44
  •  79
  •  Питер
SLAM™, СПАСИБИЩЕ тебе
Та же фигня - первый предохранитель - главное, зараза, с виду - как живой.
То есть не первый, а левый верхний, № 20, 7.5А - и дело скорее всего в противотуманках - он расчитан на задние противотуманки, а у нас задействован на передние. Я его заменил на запасной - 10 А, все работает, но думаю и 10А маловато.
Вскыл АПС - с ним все нормально.
Задний плафон не при делах - продолжаю пользоваться режимом "вежливая подсветка" на обоих плафонах.
С уважением, Алексей.
ЗЫ: Сегодня утром противотуманками точно не пользовался - ни передними ни задними.
 Заголовок сообщения: Очёчник в потолочную консоль
Сообщение Добавлено: 29 апр 2011, 10:51
  •  1380
  • 67
  •  02 дек 2004, 16:17
В столице есть место, где можно действительно преобрести Очёчник в потолочную консоль 2123 GM 9180603 за 1800 руб.
http://www.niva-lada.ru/shop/product_in ... ts_id=1969
Сообщение Добавлено: 29 апр 2011, 11:29
  •  5772
1200 у дилера брал... :
Ничего не привинчивал,воткнул так,защелкнулось и теперь рад бы вытащить,так не вынимается :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 568 ]  На страницу Пред.    След.
