 [ Сообщений: 599 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2010, 10:10
  •  2139
  •  08 ноя 2009, 22:06
  •  Тамбов (68)
prorock писал(а):
вот слева придется сверлить, подпаивать провода, замсовывать и потом соединять провода в одну линию. а справа только загибать за отражатель и на термоклей. пока вижу только такое решение. возможно ты погорячился с расположением диодов.. :
не, мне такое расположение нравится больше, чем в поворотнике.
Каждому свое, расположение оспаривать не хочу. Правда есть мысль просверлить отверстия в плоской части пластика по диаметру диодов.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2010, 10:21
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
=402=YelloW, может возникнуть один нюанс - не потечёт ли термоклей, т.к. в поворотнике нагрев меньше, чем в основном отражателе. У меня "кукурузины" в ближнем немного оплавились (текстолит потемнел), но стойко продолжают свою работу :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 19 окт 2010, 10:33
  •  2139
  •  Тамбов (68)
Не думаю. Достаточно близко к стеклу и при движении охлаждается. А там только время покажет.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2010, 11:20
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
=402=YelloW,
я направил светодиоды не по курсу машины, а перпендикулярно плоскости стекла. В итоге - если смотреть точно в лоб близко, кажется что они почти и не светят
Блин, ну я же предупреждал, что ориентировать по полоскам внизу отражателя! :
Третье - косяк у светодиодами на вертикальной планке в районе радиаторной решетки. они светят немного вверх и по диагонали... То есть из правой фары сильно далеко влево и наоборот...
Надо было наживить их термоклеем, посмотреть на диодики с расстояния полуметра и убедится, что все они смотрят на тебя. Самый простой вариант, что я нашел.
Четвертое - надо придумать маскировку проводов на пластике фары.
А что мешало за каждым диодиком просверлить по отверстию и завести провода внутрь пластика? : В частности, если диоды спареные, то отверстий в два раза меньше надо. :
Пы сы - очень легко отламываются резисторы. Перепаивал почти все.
Ни одного в процессе монтажа не отломал. :
Пайка проводов - это такой ппц... наверное давно этим не занимался, но я задолбался... На будущее есть мысль - надо было к каждому светодиоду припаять отдельно удлинительные тонкие провода, а потом внутри собрать в пучек.
Ну, тут трудно что-то посоветовать. Главное при пайке - чистота контактов. Я ничего не удлиннял, наоборот, обкусывал лапки. Из каждого просверленного отверстия выводил петельку(точнее две петельки), лезвием срезал изоляцию и припаивал скрутки диодов.
Сбоку согласен, возможно так и сделаю. А сверху куда?
Всмысле куда? Можешь туда же, где у меня, в боковой треугольничек. Он все равно пустой, а свет, что туда попадает от поворотника ничтожно мал. Хотя и он не перекрывается. :smile_nod:
Ну и вот сравнительное фото, сделаное в сумерках. ДХО и ближний свет. Два метра до забора. Немного завалил горизонт, но общее впечатление передает:
Сообщение Добавлено: 19 окт 2010, 11:34
  •  579
  •  16 апр 2008, 14:48
  •  г. Обнинск Калужской обл.
Селянин писал(а):
=402=YelloW, У меня "кукурузины" в ближнем немного оплавились (текстолит потемнел), но стойко продолжают свою работу :smile_nod:
Как много ты ездиешь с включенным ближнем светом и сколько по времени уже стоят "кукурузины"?
Джентельмены ни говорят пошёл ты на х..й, они говорят: Сэр, я смотрю вы далеко пойдёте!
Никогда не спорьте с неумными людьми, иначе они опустят Вас до своего уровня, а там задавят опытом.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2010, 11:46
  •  4124
Sergey 040, Со светом езжу много, по зиме - ещё больше, а вкрячил 14 мая (см стр.6 этого топика)
Сообщение Добавлено: 19 окт 2010, 12:39
  •  2139
  •  Тамбов (68)
yaro,
да да)))) но это тяжко, когда перевернуто смотришь)))) да, придется все переделать, думаю со второго раза получится лучше.
Надо было... ...смотрят на тебя
То есть они у тебя только за уголок держатся? за внутренний. хм...
Мешали толстые провода... и что иное расположение не предусматривает как внутри спаять...((( короче, второй вариант точно с удлинителями будет.
Понимаю, что оффтоп, но, кто Вы по профессии?
эээ... я как раз имел в виду те, что идут под поворотником. там с краю не страшно.
и еще - если размещать светодиоды в отверстия, расположенные в плоском пластике между поворотником и ближним-дальним светом - как их внутри закрепить? Внутрь термоклей тяжко подать ... есть мысли?
Сообщение Добавлено: 19 окт 2010, 12:41
  •  579
Селянин писал(а):
Sergey 040, вкрячил 14 мая (см стр.6 этого топика)
Интересно, год доживут? Можешь скинуть фотку включенных "кукурузин" Днём, ну скажем, метров с 200-т?
Сообщение Добавлено: 19 окт 2010, 13:27
  •  5599
=402=YelloW,
А переделывать - не тяжко, да? :
Всмысле? не понял?
Да Господь с тобой! Ты какие провода использовал? Я брал витую пару одножильную, если не в курсе, то это два проводочка по 1мм в диаметре каждый. И я говорил паять не внутри пластика, а за светодиодом. Вот, тут видно торчащую витуху (зеленая пара): Изображение
IT-шнег и радиогубитель. :
Чего тяжкого-то? Не вижу проблем кроме той, что не очень это смотреться будет, т.к. придется либо маленькие дырочки сверлить и терять часть света, либо светодиод далеко утапливать а оставлять большую дыру. :?
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
=402=YelloW, я ж тебе не говорил что в поворотнике. просто за каждым диодом отверстия для проводов...
Я просто Колямба ;-)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 599 ]  На страницу Пред.    След.
