 [ Сообщений: 468 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2013, 23:04
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Друзъя, я знаю две схемы возбуждения генераторов.
Количество силовых диодов (6 или 8шт.) Здесь возбуждение генератора осущетвляется. через ЗЗ, ПП, схема лапочки (разновидность: лампа, сопротивление,диод) и провод ,,D,, к генератору.
Количество силовых диодов (6 или 8шт.)+3диода. Здесь возбуждение происходит через эти доп.3 диода внутри схемы генратора, РН. А провод ,,D,, выполняет только функцию контроля(лампа горит\потухла).
Какой у кого генератор, стоит, тот и имеет свои особенности включения РН. Это ещё нужно знать, при замене РН на другие типы. Особенно когда хотим получить, не 13,6в. а 14,5в.
У меня лично 6 силовых диодов. Возбуждение (естественно) идёт чарез ЗЗ и ПП. генератор ТЗАТЭ 9402.3701 - 04, РН 7931 3702И4, имею 14,5-14,7в. При нагрузке (всё что можно включить штатное), ну 14,2в. Сразу два вентилятора не в счёт. Да такое бывает редко и кратковременно. И кому придёт в голову, включать всё сразу.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2013, 06:45
  •  205
  • 67
  •  11 дек 2012, 07:33
Если возбуждается то ставить не надо. :smile_bigsmile:
Ничего нет
Skype- kineskop7
Сообщение Добавлено: 06 мар 2013, 15:33
  •  182
  •  17 дек 2010, 15:29
  •  г. Иваново
kineskop, надо, возбуждается когда газонеш,
еще вопросик, если поставить подкову с восемью диодами и подключить среднюю точку звезды к ним неужто около 10% к мощности генератора??? http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/210 ... 152529188/
[url=http://s-u.su][img:ded3c85076]http://s-u.su/s/ccfpopui.png[/img:ded3c85076][/url]
Сообщение Добавлено: 06 мар 2013, 18:34
  •  205
  • 67
Это я читал. Пульсаций по идее будет меньше. Смущает несколько что и напруга будет меньше с этих диодов. Вообщем надо будет попробовать, благо в резерве гена лежит... :
Ничего нет
Skype- kineskop7
Сообщение Добавлено: 22 мар 2013, 13:34
  •  1235
  •   7
  •  19 ноя 2008, 21:58
  •  Архангельск
Для гарантии...
Правильно ли я понимаю подключение щёточного узла к нашему РН?
...Ведь надышаться можно только ветром...
Сообщение Добавлено: 22 мар 2013, 15:48
  •  205
  • 67
Все верно, именно так!
Ничего нет
Skype- kineskop7
Сообщение Добавлено: 25 мар 2013, 19:09
  •  7
  •  25 мар 2013, 18:58
  •  Тула
А платы еще будут делаться? А то ну ооочень нехочется за подготовку 1300 или 2100 отдавать.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2013, 21:33
  •  4
  •  04 окт 2010, 20:14
Присоединяюсь к Slava_KPSS, хотел бы приобрести готовую плату или набор. Если плат
нет, можно и детали.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2013, 19:51
  •  7
  •  Тула
Я то могу и нарисовать и изготовить и скомплектовать хоть в дипе хоть в смд. Но если заказывать то десяток минимум. в противном случае без маски каждая плата бущет штуку стоить даже в нашем колхозе.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2013, 12:31
  •  205
  • 67
Все чем еще могу помочь- в наличии 3 шт. Дело в том, что первую партию я отработал. Естественно как и говорил по себестоимости. Отдал всю документацию для производства- сам заниматься точно не буду. Помочь в консультации без проблем. Но изготавливать....
Короче, если надо, то все что есть отдам. :smile_bigsmile:
В разработке пока подключение доп. АКБ с индикацией заряда
Ничего нет
Skype- kineskop7
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 468 ]  На страницу Пред.    След.
