 [ Сообщений: 384 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Пульт магнитолы на руле
Сообщение Добавлено: 07 сен 2017, 04:25
  •  553
  • 36
  •  18 сен 2015, 04:03
  •  Кемеровская область.
А похожие устройства более достойного исполнения и качества бывают? В принципе если будет к 500 р по цене подходить, не страшно..
Сообщение Добавлено: 07 сен 2017, 11:27
  •  63
  •  16 май 2017, 20:59
От 1000р )
Сообщение Добавлено: 07 сен 2017, 12:20
  •  553
  • 36
От 1000р
Например? Если будет точно работать и вполне нормально выполнено то можно и придушить жабу...
Сообщение Добавлено: 07 сен 2017, 14:01
  •  63
@Choice , Есть такие http://ali.pub/1tajfb , есть такие http://ali.pub/1tajh9
Я их сам не пробовал, так что рекомендовать не могу.
Можно просто поискать поиском "пульт на руль для sony", там появляется модель в виде джойстика, но её я тоже не пробовал. Ещё всякие пульты попадаются, но для других марок.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2018, 18:19
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Перепал мне вот такой почти радиопульт. Только не подключу никак к альпайну. У этой коробочки два провода к магнитолле как я понял @key1 &key2. У меня нет таких на магнитоле, а есть только 3.5 джек сзади под управление. Что то у меня не получается их подружить( Вот такой https://www.drive2.ru/b/2972212/
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 08 янв 2018, 18:46
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@pashka www , на 3,5 джеке должно быть три контакта: общий (он же ground) и два сигнальных, полагаю, что как раз к ним key1 и key2 подключаются. Но это предположения, сам с ДУ для Альпайна дела не имел, нужно разбираться.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 08 янв 2018, 18:48
  •  7250
@Alex_MAN , Я сегодня пробовал по всякому, но это видимо какой то другой тип. Я пытался разобраться.
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
И магнитола меня устраивает и пуль удобный тем более что радиопульт.
Добавлено after 39 minutes 39 seconds:
магнитола alpine (как у меня и другие , не все я думаю) работает по протоколу "nec" Сигнал понимается не от силы тока или сопротивления, а от длинны паузы. http://radiohlam.ru/?p=1018 Ничего у меня не выйдет.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 08 янв 2018, 20:40
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@pashka www ,
Паша, ты бы описал более подробно, а то как то не стыкуется радиопульт и джек на 3.5
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 08 янв 2018, 20:59
  •  7250
@oapv , Ну насколько подробнее? Отдали мне китайский пульт. Он у него работал на китайской же магнитоле. Пульт считается универсальным(ну так сказано). В пиёмнике пульта(как на сылке выше) есть 5 проводов. Два питания, один антена пульта, и два провода key/ На многих китайских магнитолах такие же провода уже торчат из фишки магнитолы и проблем нет. У моего альпайна таких нету. Есть гнездо для штатного подключения ик порта опционально, или их переходника за 3-4тр для подключения кнопок руля. Но я так понял что передача сигнала ведётся другим, явно отличающимся способом с другими протоколами. И эта моя затея не прокатит. :smile_whew: как смог.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 08 янв 2018, 21:18
  •  3699
  •  Липецк
pashka www писал(а):
как на сылке выше
ссылка выше не работает
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
У моего альпайна
озвучь ник своего альпайна
RS0Y5-42-02D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 384 ]  На страницу Пред.    След.
