 [ Сообщений: 367 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2014, 17:42
  •  270
  • 34
  •  25 дек 2010, 14:34
yururu писал(а):
Kolan91 писал(а):
Здорово мужики, вот вам пока для затравочки, все подробно опишу через пару деньков как доделаю.
Привет! Подскажи, а сам дефлектор (или как его назвать) ты куда дел? Не хочешь мне продать недорого : ? Я мечтаю борт.комп. туда вкрячить, но боюсь все испортить и для этого нужен запасной! А у нас такую деталюху хрен купишь!
Простите продавать не собираюсь, тем более так отдал бы, если был бы не нужен. Вы пошарьте по интернет магазинам. Я видел весь комплект из центрального и двух боковых за 800 р.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2014, 18:09
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
yururu, у нас за 450 рэ покупал. Вроде год назад.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2014, 18:47
  •  3070
  •  30 окт 2008, 11:51
  •  из Сибири в Астрахань
yururu, Приезжай на ВСЮ-2014..... Подарю :
Забитый молотком шуруп держит лучше, чем закрученный отвёрткой гвоздь.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2014, 19:19
  •  270
  • 34
Наконец то могу более менее законченную рамку.
1. Материал для обтяжки рамки использовал кусок торпеды, вырезанный из под заглушки аэрбэга:
2. На основе этих чертежей
сделал в компасе чертеж, распечатал его, вырезал и на АБС пластике обвел, вырезал обычными ножницами, тк он тонкий был. И получил вот такие болванки.
Получилось довольно аккуратно.
3. Склеил их между собой(Тк как я говорил он тонкий), и впаял 2 мебельных винта, с чуть подточенными шляпками. С обратной стороны, через шайбы закрутил гайки.
4. Потом с того куска ободрал верхний слой панели, он получился миллиметр толщиной. Отдирается легко. Потом приклеил ее и подождал день. Потом просто НЕ ПРОКЛЕИВАЯ края нагревая над лампочкой от настольной лампы загибал края, потом как все остыло отрезал лишнее, и теперь уже намазал аккуратно клеем момент. ТЕМ САМЫМ КРАЯ ПОЛУЧИЛИСЬ РОВНЫЕ И АККУРАТНЫЕ.
5. Пошел на машине примерять:
Получилось вроде не плохо, а главное фактура и материал такой же как у панели и смотрится все это реально как с завода.
6. Дальше я переделал паук который распределяет воздух в положение в лицо. К сожалению забыл его сфоткать, есть только такая фотка в машине:
Фото переделки уже было на форуме. я заглушил просто центральные воздуховоды посередине паука. И сохранил обдув при положении в лицо через боковые воздуховодов и верхний клапан. В нагрузку все проклеел карпетом, чтобы меньше все скрипело.
7. Пока старая магнитола в штатном месте, и с рамкой получилось так:
Так как панель пол углом, установочная глубина получилась от краев рамки слева 19,5 см, а справа 21 см. Тк глубина пионера по паспорту 16,5 см, думаю для проводов будет место.
Сзади еще планирую прикрутить п или г образный кронштейн.
П.С. надеюсь шевролетов ру не сопрет опять фотки без указания нашего форума или автора.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2014, 13:38
  •  3133
  •  03 фев 2010, 18:31
  •  Украина, Харьков
Понял... :smile_nod:
Спасибо за наводку. Сейчас немного устаканится наш гемор, может обращусь за помощью - купить, переслать (в Белгород) ну а "за ценой не постоим" :smile_bigsmile:
Это теплая встреча в Калуге? или в теме о слетах глянуть? К стати, спасибо за приглашение и предложение! :smile_nod:
Шнивка GLS 2008, цвет "Сочи", СРПМ, ГП 4.1, усиленные ступицы, нерегулируемые подш. в кулаках, пружинолифт,
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 04 апр 2014, 13:47
  •  3133
  •  Украина, Харьков
Все, только что посмотрел - Ростовская обл. я так понимаю? Честно сказать - очень хочется приехать, т.к. давно мечталось посетить такое мероприятие. Вечером посовещаюсь с половинкой, если одобрит - начнем собираться. :
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 06 апр 2014, 18:08
  •  270
  • 34
Ну вот доделал, заняло все с разработки рамки до установки ровно неделя, смотрится неплохо. Пока что непривычно, но намного функциональней. Скоро куплю новую с блютузом, чтобы через машину разговаривать. И надо найти дву заглушки магнитолы, собственно чтобы заткнуть дырку от магнитолы снизу, и сделать маленький бордачек где сейчас пепельница.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2014, 20:07
  •  3070
Kolan91, А штатной корзины, которая снизу стоит нету ?
Сообщение Добавлено: 06 апр 2014, 20:08
  •  3070
yururu, Сколько у тебя по расстоянию получается ?
Сообщение Добавлено: 06 апр 2014, 20:14
  •  272
  •  08 ноя 2011, 16:01
Kolan91, Отлично!!!
А не планируешь запилить кнопки какие-нибудь в этом месте? Как на чертеже выше?
А я наконец-то запилил панель кнопок! И даже маленький лоток для мелочевки удалось запилить!!!
СУПЕРМЕГАКОЛХОЗ!!!! ТАКОГО ЕЩЕ НЕ БЫЛО!
Пока несколько фоток, позже немного расскажу о процессе запила (а надо ли?).
Итак:
(сразу же предупреждаю о низком качестве фоток. всё на телефон и при плохом освещении. не обессудьте..)
Общий вид в машине:
(справа - лоток для мелочевки)
Открытый лоток:
Вот как-то так...
Правая кнопка (с изображением проваливающегося под горизонт солнышка) подаёт питание на доп прикуриватель, куда воткнут зарядник телефона/нафигатора и в перспективе - видеорегистратор.
Эта же кнопка подаёт питание на освещение бардачков. (пока не реализовано ввиду отсутсвия верхнего бардачка).
Вид изнутри:
В результате аццкого колхозинга было запилено:
- 2 (две) заглушки магнитолы
- трехсекционный разветвитель прикуривателя перепилен в двойной
- заглушка борткомпа 2114 подверглась глобальному перепилу
..вот отсюда заглушка:
- да куча всего....
Всё, короче... пока.. подробности будут позже.
ЗЫ. Для самых нетерпеливых - фотки без каментов тут: https://picasaweb.google.com/1076826284 ... 997/uJjWiD
Вот. :
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4807858#4807858]тут[/url] про ршн L-ку
на драйве: http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/sanek-59/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 367 ]  На страницу Пред.    След.
