 [ Сообщений: 470 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 фев 2012, 14:27
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Ерёма писал(а):
Evgeny_80 писал(а):
Мой вариант установки вместо обдува в лицо с лева от водителя. Работы на час. Вынимаем дефлектор, вкладываем паралон в воздуховод, лобзиком выпиливаем основу и обтягиваем кож.заменителем. Выкручиваем датчик контрольного давления масла ставим тройник. Подключаем датчики давления и авар. давления масла. Проводим провод к прибору. Вот и все.
Наверное буду ставить так. Только вот вопрос. Как вытащить дефлектор? Ни разу его не снимал.
Неудачное место. Я туда мультитроникс ставил, потом снял. Сильно вечером бликует в окне. На трассе ночью постоянно кажется, что сзади кто-то едет. Постоянно в зеркало смотришь.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2012, 23:52
  •  539
  •  17 янв 2011, 18:07
  •  Волгодонск
Вот влепить туда два круглых датчега-красивей бы смотрелось.
я знаю: не парься, забей и ездий...
Сообщение Добавлено: 02 мар 2012, 08:42
  •  613
  •  27 июл 2005, 10:50
  •  Москва, Гольяново
Согласен. А какой второй датчик можно вставить?
все будет хорошо
Сообщение Добавлено: 02 мар 2012, 09:49
  •  2694
  • 36
  •  26 мар 2009, 21:27
  •  Пермский край
давление турбины либо просто температура салона :smile_nod:
ШН 2004 - шумоизоляция по кругу, СРПМ, 4.3 пары ГНЦ-офф, ГК-офф, кат-офф низовой 44-й РВ,РШ,тарелки ОКБ "Двигатель", чип-тюнинх, лифт по рыбачку,аммы ss20 спорт в круг, Contyre Expedition 235/75/15, резаные бампера :)
Сообщение Добавлено: 02 мар 2012, 10:35
  •  539
  •  Волгодонск
Давление бенза в рампе, интересно, будет видно что насос не справляется или сдыхает??????
  •  613
  •  Москва, Гольяново
Давление бензина в рампе это интересно, а в общих чертах как это реализовать?
все будет хорошо
Сообщение Добавлено: 02 мар 2012, 11:40
  •  539
  •  Волгодонск
в рампе вместо нипеля переходничок и такой же датчик масла, поищи, на форуме, где-то обсуждали...иле ругали-смеялись не помню.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2012, 11:49
  •  539
  •  Волгодонск
Ерёма http://www.zr.ru/articles/47294
Сообщение Добавлено: 02 мар 2012, 11:58
  •  613
  •  Москва, Гольяново
rom1427 Спасибо огромное. А кстати, какое нормальное давление масла на прогретом движке и какое давление бензина должно быть?
У меня есть еще и уазик, так у него на прогретом движке давление 1.5 очка.
все будет хорошо
Сообщение Добавлено: 02 мар 2012, 12:04
  •  539
  •  Волгодонск
страниц 5-7 назад почитай, масл 3-4, бензин не знаю, около 2х чета, тоже от оборотов зависит.
ПС. На ХХ масло ~1
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=2392176
Помогите мудрым советом) ШН 2006г 39тык. Измерил сегодня давление в рампе - 2,5кг/см2. По книжке надо 2,8-3,2.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 470 ]  На страницу Пред.    След.
