 [ Сообщений: 599 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2010, 13:31
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
prorock, ДА! Именно так у меня и сделано. :smile_bigsmile:
=402=YelloW, и маленький совет: рассмотрел фотки твои, ты паяешь выводы диодов перпендикулярно проводу, не очень верно. :smile_nod: Лучше будет изогнуть кончик вывода на 90* и так уже паять. Больше поверхность пайки, держаться будет крепче. :
Сообщение Добавлено: 19 окт 2010, 13:55
  •  2139
  •  08 ноя 2009, 22:06
  •  Тамбов (68)
yaro,
А переделывать - не тяжко, да?
Тяжко. А куда деваться, если руки из ж... попы растут.
Всмысле? не понял?
в смысле -
вертикально размешенные светодиоды как закрепили?
Хотя... присмотрелся... там очень много клея)
:smile_nod:
IT-шнег и радиогубитель.
Понятно. А мну строитель... и паяльник в руках держу лишь изза того, что отец 15 лет назад сам собрал домашнюю аудиосистему. Буду тренироваться)
т.к. придется либо маленькие дырочки сверлить и терять часть света, либо светодиод далеко утапливать а оставлять большую дыру.
Не думаю. а если их выдвинуть до соприкосновения пластика светодиодов со стеклом фары? а дыру ровно по размерам светодиода. правда получится что их только спереди будет видно. Даже не знаю, плюс это или минус. :
prorock,
просто за каждым диодом отверстия для проводов
Да да... буду делать удлинители для диодов, упаковывать в термоусадки и выводить в мелкие отверстия...
Если не решусь пихать сами светодиоды в полоску. :
Сообщение Добавлено: 19 окт 2010, 14:13
  •  5599
=402=YelloW,
в смысле -
Строго вертикальных у меня нет. :smile_bigsmile: Те что у решетки радиатора? да, тупо залито термоклеем.
Если дыру ровно по диаметру светодиода сделать, то придется их вытаскивать, чтоб торчали из пластика. Стекло не закроется. Там очень маленький зазор :
Мне кажется, что это более плюс, но хорошо не получится. ИМХО. Попробуй поискать битую фару, потренируйся на ней.
Да не надо огород городить! Отступаешь от задней части диода 5-7мм вглубь фары, сверлишь отверстие 2.5-3мм из него вытаскиваешь петельку проводочка, зачищаешь и паяешь. Больше не надо ничего.
И еще совет, если диоды будешь отрывать, то лучше это делать при помощи строительного фена. Буквально секунд 10 подуть и клей отпускает без ущерба окружающей среде. Но начисто ты его уже не отмоешь, поэтому придется ставить диоды на старые места.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2010, 14:21
  •  2139
  •  Тамбов (68)
yaro,
да да да))) именно про них.
Если дыру ровно по диаметру... ...Там очень маленький зазор
Печально... А мысль уже почти понравилась.
проще уже свою ковырять дальше. Если совсем угроблю - покупать новую.
будешь отрывать, то лучше это делать при помощи строительного фена... ...на старые места.
а вот это снова дельный совет! Спасибо. Только я полностью провода в местах спайки залил термоклеем. ну ладно, справлюсь.
Самое страшное - где искать строительный фен. :
Сообщение Добавлено: 19 окт 2010, 14:27
  •  5599
=402=YelloW,
Ты сделай проще: кусок пластилина или жвачки :smile_nod: приклей туда и закрой стекло. Узнаешь зазор с точностью до миллиметра.
Ну уж, извиняй! Могу свой дать поюзать, приезжай! :
Сообщение Добавлено: 19 окт 2010, 14:42
  •  2139
  •  Тамбов (68)
полторы тыщщи км ради строительного фена : Круто)))
Сам придумаю че нить) Если повезет то по дешевке смогу достать комплект фар. Тогда сниму свои и буду по страшному экспериментировать.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2010, 15:21
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
=402=YelloW, берешь паяльник, меняешь в нем жало на любое которое не жалко и оклеиваешь этим жалом светодиоды. правда останутся сопли на фаре... но их можно счистить. термоклей на морозе или холоде потом хорошо отрывется пальцами. ну а если испортишь отражатель - вот тебе мой совет Изображение : : : покрась отражатель как у меня. и косяки скроешь все.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 19 окт 2010, 15:43
  •  2139
  •  Тамбов (68)
prorock
Кстати, о покраске - отражающий слой зачищал?
Скоро стану абсолютным последователем. Резину тоже такую хочу)))))) : : :
Сообщение Добавлено: 19 окт 2010, 16:00
  •  579
  •  16 апр 2008, 14:48
  •  г. Обнинск Калужской обл.
ОФФ ТОП: А что, если в туманки поставить вот такие лампы, будет ли толк?
Джентельмены ни говорят пошёл ты на х..й, они говорят: Сэр, я смотрю вы далеко пойдёте!
Никогда не спорьте с неумными людьми, иначе они опустят Вас до своего уровня, а там задавят опытом.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2010, 16:10
  •  5599
=402=YelloW, покрасить можно не только в черный. Есть баллончики с хромом. :
prorock, а поворотники видно после такой покраски? :
А смысл, если есть специально обученый пистолет? :?
Sergey 040, ИМХО слепить будет всех и вся.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 599 ]  На страницу Пред.    След.
