 [ Сообщений: 771 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2011, 14:43
  •  176
  •  12 фев 2006, 21:37
Paulsoft писал(а):
Приобрел недавно ДХО http://2126.ru/index.php?id=149
Довольно долго лежало устройство в коробке- не было времени возиться. Но вот час Ч настал.
Подключил. Сигнальный проводок пока кинул на ручник. В таком режиме девайс нуждается в перепрограммировании. Делаю все по инструкции- включаю зажигание, включаю ближний, нажимаю на кнопку, долго жду..... пищалка не пищит. Эво как! Нажимаю еще раз- пищалка пискнула один раз. Отпускаю кнопку, выключаю ближний- по инструкции, режим программирования активирован. Далее, для программирования параметров, нужно нажать кнопку энное количество раз. Жму. Пищалка пикает через одно нажатие. Ничего не программируется. Ничего не работает.
После полутора часов танцев с бубном снимаю эту хрень, несу домой- проверить на стенде (благо акк и лампы дома есть). Моделирую все подключения. Та же петрушка- ничего не работает, только пищит через раз при нажатии кнопки. И похер ему- включен ближний или нет. Не работает- вот результат.
В общем, господа, купил я пищалку за 1200+ почта, теперь вот не знаю- выкинуть ее или назад отправить с новогодней ленточкой. Отсюда вывод- зарекся я теперь покупать изделия сомнительного производства сомнительной разработки, кину проводок с кнопки ближнего на новую кнопочку (чтоб габариты не горели, а только ближний) да и закончу на этом эксперименты. Так и до пожара недалеко- хрен знает, что на уме и внутри этой "коробочки".
ЗЫ- можете считать антирекламой.
ЗЗЫ- да, совсем забыл- недавно пришло письмо от производителя, что типа, какая то партия устройств (может быть, и моя) оказалась с браком- через минут 10-15 апосля включения ходового света лампы начинают себя неадекватно вести- моргать, чихать и кашлять- короче, жить своей жизнью. При этом рекомендуется срочно отключить контроллер (интересно, как же я это сделаю? остановлюсь прямо на дороге и буду разбирать панель?). Но Бог миловал- у меня другой, видимо, брак- красивого света ДХО я так и не увидел...
Однако, эта штука так и не заработала. Причем программируется, пищит, но вот ХО зажечь так и не хочет. Видимо, ключ, собранный на полевике IRF3808, кирдык. Попробую найти транзистор, если не найду- подарю девайс хорошему человеку- радиолюбителю в Самаре. Может, хоть кому то эта штука принесет радость. Все в ней неплохо- габариты, алгоритм, подключение- но вот еще бы работало! Итог: 4 часа подключения "хвоста" в авто насмарку. Менять нет ни времени, ни желания; вечные очереди на почте. А про деньги- х.. с ними, я человек не очень бедный. Кину проводок с кнопочки БС на свободную, шобы габариты не горели- да и закончу на этом вживление ХО.
[url=http://s-u.su][img:1679579e22]http://s-u.su/s/7yohspbk.png[/img:1679579e22][/url]
Сообщение Добавлено: 19 мар 2011, 14:45
  •  176
vdv_4462 писал(а):
ок, есть идея.
Известно, что существуют видеорегистраторы, которые хорошо улавливают инфракрасный свет. Устанавливаем такой и устанавливаем мощные инфракрасные фары. Включаем и отправляемся на поиски нашей жертвы - в качестве которой будет выступать первый попавшийся гаец.
Нас тормозят, "документики, почему не включены ДХО?". Мы говорим - были включены, когда остановился - выключились. Пишут протокол - долго не споря, вписываем туда, что не согласны, будем оспаривать в суде. Можно добавить, что вымогали денег. Приглашают в суд, показываем свое кино, на котором видно, что подъезжая, мы ярко осветили жертву. Там же пишем заяву про вымогательство взятки. Едем искать второго и третьего попавшегося гайца, пока они не кончатся - или пока ДХО не отменят.
Нет-нет, Дмитрий, у нас же презумпция невиновности. Пущай полисмены доказывают, что ХО не работали! ))) Кстати, инфракрасный свет видят почти все цифровые фотоаппараты, которыми так любят пользоваться полисмены...
Сообщение Добавлено: 20 мар 2011, 00:03
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Paulsoft, Вот - вот, и инфракрасную засветку гос.номера!
Сообщение Добавлено: 02 апр 2011, 22:03
  •  17
  •  02 апр 2011, 16:07
  •  Карелия
Подскажите, как вставлять фотографии.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2011, 22:19
  •  2211
  •  05 май 2007, 19:45
  •  Нижний Новгород, Бекетова
Например, так.
In Niva veritas.
Истина в Ниве.
Но уже не на Ниве...
Сообщение Добавлено: 02 апр 2011, 22:22
  •  17
  •  Карелия
Спасибо
Сообщение Добавлено: 02 апр 2011, 22:46
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
любая камера видет инфракрасный свет.
Берете пуль от телека, включаете мобильник в режим видео/фото.Направляете на стеклышко пульта. Нажимаете на пульте кнопку :smile_nod: моргает синий огонек!
мы так пульты проверяли, правда тогда мобил не было, снимали на обычную кассетную камеру.
Для противозаконников- ставите реснички на ИФ светодиодах у любого гайца будет видео что у вас горели фары. Только диоды помощнее надо. Хорошо, если бы свет отражался и рассеивался внутри фары. Не уверен что прокатит на обычных ИФ светодиодах.
Кстати, сегодня Allin увлекательную ссылочку подогнал!
видеокамера глушится лазерной указкой!!! не все, но...
https://www.phreaker.us/forum/showthrea ... 33&page=11
Сообщение Добавлено: 03 апр 2011, 15:41
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
ИФ - это гибрид ИК с УФ? : :?: :
Сообщение Добавлено: 03 апр 2011, 16:19
  •  1132
  •  10 июл 2008, 09:36
3Dfx_TriDDDek, так только мозг можно гайцам выносить. Глазами фары не видно, а в камеру - видно. А в связи с отсутствием - и выносить нечего.
С уважением, Дмитрий
Сообщение Добавлено: 03 апр 2011, 20:01
  •  17
  •  Карелия
Пример установки ходовых огней Philips LED DayLight 4.
см. на 30 стр.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 771 ]  На страницу Пред.    След.
