 [ Сообщений: 384 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Пульт магнитолы на руле
Сообщение Добавлено: 08 янв 2018, 21:27
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
@oapv , Вот такой почти пульт. https://www.drive2.ru/b/2972212/ Магнитола alpine cde-180r
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 08 янв 2018, 21:31
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
ссылка не работает
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 08 янв 2018, 21:35
  •  7250
вот такой прям очень похож https://ru.aliexpress.com/item/Car-Univ ... 841af61e-1
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 08 янв 2018, 22:18
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
ссылка не работает
Все прекрасно работает, только полезной информации оттуда -
ноль целых хрен десятых.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 08 янв 2018, 22:26
  •  7250
Я такой пульт встречал в интернет магазине за 2800. Они там считают его универсальным. Только у нас нифга не встречаются магнитолы с такими выводами проводов под него кроме некоторых китайских и как правило 2дин моделях. Ладно он мне считай даром достался, а кто то купит и за эти деньги и куда они его воткнут?
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 08 янв 2018, 23:05
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
@pashka www , в магнитоле настройки есть для кнопок? https://www.drive2.ru/l/5814997/
Имхо, key1 (или key2, я так понял там отличная от key1 таблица номиналов сопротивлений) и землю соединить с входом кнопок магнитолы, и смотреть видит ли кнопки магнитола.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2018, 06:12
  •  7250
@NP , Эта вот менюшка не появилась. Я так понял она появляется при подключении только. Я сегодня ещё попробую. А провода ремо1 и ремо 2 у меня не торчат.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 09 янв 2018, 11:03
  •  825
@pashka www , судя по схеме http://laguna-club.by/showthread.php?t=1086 , алпайн действительно не резисторов хочет, а импульсы, и, судя по содержимому прошивок оттуда же, ты прафф, оно хочет на миниджек огибающую от ИК-импульсов. А что эта шайтан-коробка китайская выдаёт, и настраивается ли, я не знаю как понять без хоть какой-то информации по ней.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2018, 11:29
  •  7250
@NP , от и я о том же. :smile_wait:
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 12 янв 2018, 19:48
  •  7250
Ну наверно я подведу итог. Этот пульт по ходу только для магнитол из чайна тауна. При всём разнообразии магнитол нету магнитолы с радиопультом напрямую и блютус пультом. Одни ик порты которые у нас работают плохо.
безшнивный)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 384 ]  На страницу Пред.    След.
