 [ Сообщений: 468 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2013, 05:37
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
rvaliev, загляни под капот и посмотри фамилию своего гены :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 мар 2013, 18:53
  •  65
  •  05 июн 2012, 17:52
  •  Новоросс
Поставил себе этот девайс. Напряжение действительно больше давать стал, но появился побочный эффект, оно стало менее стабильным нежели на обычном. От этого всё освещение теперь дрожит (тускнее-ярче). По идее, как было раньше, напряжение должно быть одним не смотря на обороты. Народ, подсказывайте, что это.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2013, 18:57
  •  556
  •  15 апр 2012, 10:32
это фича этого устройства - при просадке оборотов ниже холостых.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2013, 18:59
  •  65
  •  Новоросс
так это на холостых у меня так, обороты более 800
Сообщение Добавлено: 05 мар 2013, 19:00
  •  556
значит, в контактах беда.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2013, 21:03
  •  65
  •  Новоросс
Да нет, вряд ли. Проверял, контакты в норме, иначе оно бы во всех режимах дрожало, а у меня только на холостых. В принципе это не панацея для меня, если такой эффект имеет место быть и у других, тогда тем более заморачиваться нечего.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2013, 18:56
  •  862
  •  30 апр 2008, 13:00
timurchik0886, щетки еще не приработались. Как притрутся, будет все в норме.
Лучше быть последним в пробке, чем первым в похоронном кортеже
Сообщение Добавлено: 07 мар 2013, 11:33
  •  65
  •  Новоросс
Bosk Спасибо, буду наблюдать
Сообщение Добавлено: 09 мар 2013, 17:31
  •  5766
  •  01 мар 2007, 12:59
  •  Североморск-1 => Серпухов
http://www.12v.ru/site.xp/051053050124056057054124.html
Заменена подкова на десяточную.
Пользую 4-й месяц.
Напруги менее 13,8 в,когда всё включено и аккум,видимо,прогрет,не видел.
Летом,возможно,как на их графике,будет 13,4.
А так на холодном 14,7,в длительной поездке с дальним светом,печкой на "2"+обогрев стекла+музыка= 14,0 в,что радует! :
Сообщение Добавлено: 09 мар 2013, 17:49
  •  65
  •  Новоросс
Нет, вещь однозначно классная. И не нужно ставить более мощный генератор, который стоит совсем не 300 р. Я очень доволенэтим девайсом. Всем рекомендую!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 468 ]  На страницу Пред.    След.
