 [ Сообщений: 466 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2007, 19:51
  •  99
  •  15 ноя 2006, 22:45
а чего комментировать-то? Я разговаривал с главным инженером "Сонды" - он веселится. Там попробовали сделать кулак для шевика по описанному "суперспособу". Результат - при попытке собрать всю конструкцию и водрузить на место суппорт тормозов стал где-то там цеплять. Подробности мне стали уже неинтересны, впрочем, они не охладят ваш пыл, не так ли? Так что дерзайте
Igor_Bar, с какого ху* там что-то должно задевать, уже есть готовые образцы и неплохо работают.
Советую сначала детально разобраться в конструкции, а потом цитировать какого-то инженера.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2007, 12:07
  •  1613
  •  15 сен 2005, 16:25
  •  Одесса
Не все таки форум хорошая вещь,я как раз в Ростов собираюсь ехать хотел созвонится с Сондой взять у них комплект кулаков,теперь начали сомнения дикие одолевать :
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2007, 16:34
  •  77
  •  27 июн 2007, 13:20
<BlaZZer>, +100 еслиб не жаба и покупка иномарки - вероятно всеже тоже взялбы это творение... щас передумал...
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2007, 16:52
<BlaZZer>, сонда это колхоз, как можно спроектировать узел и в поворотные колёса поставить два дешёвых шариковых подшипника?... Мля это ведь самоубийство по определению.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2007, 16:53
  •  2248
  •  21 фев 2007, 01:11
  •  Мурманская обл.= Липецк
Интересно как... от любви до ненависти - один шаг.... :
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2007, 17:02
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
[/quote]
+100 :
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2007, 05:37
  •  86
  •  14 июл 2006, 07:11
  •  Каменск-Уральский
Гы. Весело тут у вас :smile_nod: Все верно, если стопорное кольцо ставить не на проточку под сальник, а смещать вовнутрь на эти 2 мм и при этом на ступицу не ставить шайбу, то в итоге тормозной диск будет касаться или клинить об тормозную скобу. Размеры от наружного торца кулака до базы посадки штатного подшипника в пределах 2 десяток пляшут у разных кулаков, поэтому можно мерять от него. Это все практика.
ВАЗ-212180 Фора, 1,7 литра, карб.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2007, 07:55
  •  86
  •  Каменск-Уральский
Igor_Bar писал(а):
Я разговаривал с главным инженером "Сонды" - он веселится. Там попробовали сделать кулак для шевика по описанному "суперспособу". Результат - при попытке собрать всю конструкцию и водрузить на место суппорт тормозов стал где-то там цеплять. Подробности мне стали уже неинтересны, впрочем, они не охладят ваш пыл, не так ли? Так что дерзайте :
Хотя наверное сейчас опять окажется что все на "Сонде" в дерьме, кулаков в глаза не видели, читать не умеют : : :
Я тоже не перестаю веселится над "инженерами" :smile_nod: Грамотный (а каким еще должен быть главный инженер?) инженер веселился бы еще на стадии просмотра чертежей и прикидки, а они ведь еще дошли и до "попробовали" :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2007, 16:59
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
Гы. Весело тут у вас Все верно, если стопорное кольцо ставить не на проточку под сальник, а смещать вовнутрь на эти 2 мм и при этом на ступицу не ставить шайбу, то в итоге тормозной диск будет касаться или клинить об тормозную скобу. Размеры от наружного торца кулака до базы посадки штатного подшипника в пределах 2 десяток пляшут у разных кулаков, поэтому можно мерять от него. Это все практика.
MasterHome, а чертёжик :?: :
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2007, 17:23
  •  3848
  •  30 янв 2007, 21:27
  •  Москва Зеленоград
Ну вот- теперь и кулаки в шеви-шопе подорожали ровно в два раза. :Спрос что ли попер?......только собрался заказать :smile_doh:
Каждый тролль идет на..ах какой трудной дорогой.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 466 ]  На страницу Пред.    След.
