 [ Сообщений: 296 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2014, 12:54
  •  362
  •  17 июл 2012, 16:04
  •  Тверская область, Кимры; Москва, Тушино; МО, Лобня
Стас155, Неее :smile_nod: именно выше сами сидения стоят, да и сидения как я писал другие.
Жигули 2102 1982 > Chevrolet NIVA GLC 2013 > Nissan X-trail SE+ 2020
Я в драйве тык
Сообщение Добавлено: 21 окт 2014, 19:45
  •  1
  • 31
  •  21 окт 2014, 19:40
Парни подскажите,как отремонтировать салазки, ролики потерялись, сиденье болтается. Может кто знает размеры ролика.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2014, 15:01
  •  224
  •   8
  •  14 сен 2012, 11:26
Подсказываю :smile_cool:
 Заголовок сообщения: Re: Легкий лифт передних сидений
Сообщение Добавлено: 01 июн 2020, 10:22
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Не выдержала душа поэта.
Тоже сделал лифт сидений на новой ниве. Но не чурбачковым способом как на первой, а пластинами, по аналогии с этим постом:
viewtopic.php?p=1040638#p1040638
Пластины брал 4 мм. Первые две пилил сам болгакой:
Сделал 5+5см, но спереди оказалось много. Пришлось пересверливать - спереди сделал 4 см, а сзади оставил 5 см. Вторую пару пластин уже попросил резаком отрезать по окончательному чертежу.
Окончательный чертеж:
Такие пластины ставятся как с наружной стороны салазки, так и с внутренней, ничему не мешая. Поэтому пластины не гнул, а просто поставил по разные стороны салазок. Сиденье ездит по салазкам как родное - очень легко. Таким образом сиденье сдвинулось параллельно в бок на толщину пластин (4 мм). Сдвинул их в сторону тоннеля, мне так показалось более логичным.
Пластины покрасил черной нитрокраской. И после установки, внешние головки болтов тоже покрасил, чтобы не брасалось в глаза. Получилось весьма гармонично:
Изнутри выглядит так:
П.С. За уменьшения безопасности не волнуюсь, т.к. салазки гораздо хлипче, чем эти пластины, склепаны точечной сваркой из 1,5мм штамповки.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2024, 02:02
  •  2
  • 104
  •  02 ноя 2021, 23:58
  •  Петрозаводск
У кого-то сохранились чертежи пластин для сиденья\салазок "старого образца", где расстояние между осями болтов 255 мм ? (на новых сиденьях - 240 мм?).
Много картинок в этой ветке - уже неактивно :(
Сообщение Добавлено: 15 авг 2024, 17:53
  •  2
  • 104
  •  Петрозаводск
вот все эксперименты и чертёж крайнего варианта
а чертежи пластин сохранились?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 296 ]  На страницу Пред.
