 [ Сообщений: 458 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2004, 13:12
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Ищи, обсуждалась даже его замена буквально на той неделе.
 Заголовок сообщения: Re: Омыватель заднего стекла
Сообщение Добавлено: 08 сен 2004, 12:05
  •  275
  •  03 апр 2004, 21:53
  •  900 миллиметров от монитора
sem1601 писал(а):
Сегодня обнаружил, что омыватель заднего стекла еле держится одним краешком. Спешил на работу и некогда было смотреть внимательно, поэтому, пожалуйста, кто имел с этим дело: как он вообще крепится? Приклеивается? :smile_doh:
а я задолбался на мойке напоминать, чтоб они ее не тыркали, висит на волоске... они уродцы и сломали!
... а еще - дурные, хватают руками белоснежный потолок! :
[size=9:c577c656d5][color=darkblue:c577c656d5]Помалкиваешь? Правильно! По крайней мере тебя не лишат слова.[/color:c577c656d5]
[i:c577c656d5]Станислав Ежи Лец[/i:c577c656d5][/size:c577c656d5]
Сообщение Добавлено: 08 сен 2004, 12:22
  •  5162
А ты не пускай их во внутрь. Я на мойку езжу только зимой и все. что я прошу сделать внутри - помыть коврики - больше ничего не доверяю, потому что все равно не сделают так, как мне надо, а я в этом отношении вредный.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2004, 18:35
  •  275
Да я и не пускаю, ... упрямо сгоняют воду с крыши, даже после просьбы: не трогать...
Сообщение Добавлено: 09 сен 2004, 04:59
  •  5162
Я мою на двух мойках - у нас больше просто нет. На одной приучил вставать мойщиков на колесо (да и сам так делаю), а на второй через хозяина (знакомый) научил девочек пользоваться табуреткой. Конечно это частный случай, но все же.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2004, 10:39
  •  574
  •  12 фев 2004, 18:55
После того как у меня обломалась форсунка поставил конусную, но она зараза плохо омывает заднее стекло так как мало возвышается над дверью, а настроить оптимально ее не удается. Недавно модернизировал узел по описаннолй технологии http://www.chevy-niva.org.ru/faq/omivatel/omiv.htm
Вот только конусную шайбу поставил наоборот, воткнув конус в отверстие. Мне так показалось проще для сборки. И две шайбы ставящиеся сверху взял не рекомендованные от 2108, а порылся в резинках и приобрел какие-то от 2103 названия не знаю. Так как они меньше в диаметре и наиболее эстетично смотряться в собранном варианте. При сборке конструкции пришлось воспользоваться смазкой (обычное моторное масло) так как трубка походящая к форсунке и надетая на нее ни как не хотела залезать на место (сквозь конусную шайбу). После сборки отрегулировал форсунку. Омывать стекло стало значительно лучше, надежность конструкции покажет время.
looptime
L-2004, GLC-2008, LE-2014.
Сообщение Добавлено: 05 янв 2005, 22:49
  •  119
  •  25 авг 2004, 13:21
ArtKot писал(а):
Хорошая идея, в выходные сделаю так же.
Есть способ проще... без демонтажа задней окантовки...
Была Шнива, L200 (SS),...
 Заголовок сообщения: Re: Писалка на заднем стекле.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2005, 00:38
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
Iggy писал(а):
3. Обточил хвостовик и нарезал резьбу горячей гайкой М8.
Очень маленькая дырка, палец я разодрал. И шланг получилось одеть не сразу.
Делал примерно также, только для нарезания резьбы использовал плашку ( мне так привычней :-), ничего преварительно не обтачивал, хвостовик, он уже цилиндрический, только с двумя лысками.
А чтобы удобнее было орудовать в маленькой дырке, чуть расширил ее вверх (миллиметра на 3) шарошкой.
Самое хреновое во всей этой операции для меня - одевание шланга, лучше бы, это делать в тепле, а то шланг холодный и очень жесткий ;-(
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 09 янв 2005, 19:43
  •  118
  •  28 сен 2004, 16:58
А я просто купил жиклер от ВАЗ 2104 и поставил его... Все нормально омывает и угла хватает, ток выглядит он немного по другому нежели шнивский...
Сообщение Добавлено: 10 янв 2005, 16:20
  •  1079
  •  21 июл 2004, 12:31
  •  С-Петербург
Почему по другому, если это он и есть??? Другой вопрос, что для четвёрок их делают в магазины все кому не лень, вот и отличаются от установленных на конвеере :smile_bigsmile: . Обычно из плохой пластмассы. И так упоры разжимные хлипкие, а тут вообще лотерея. Но в любом случае, пользоваться можно. Беда в том, что наклон форсунки для Шнивы нужно изменять, и если отнестись к этой элементарной операции без нежности,... покупайте новый жиклёр, фиксаторы спели свою лебединую песню. Нежные они, оч-чень. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 458 ]  На страницу Пред.    След.
