 [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2004, 13:50
  •  204
  •  02 янв 2004, 17:39
  •  Ленинградская обл.
All1907, :smile_nod: :smile_bigsmile: :
Сникерснёшь - заплатишь!
Сообщение Добавлено: 02 май 2005, 10:19
  •  868
  •  14 ноя 2004, 12:42
  •  Москва (L 2005 года рождения)
Мои соображения. Кто-нибудь делал? Или что-нибудь критически скажет? Это нужно?
1) "покрасить"?
Ого! Это получается, что пока колесо не проколешь, не узнаешь, что кронштейн не прокрашенный. : Может кто знает где его можно хорошо покрасить? Сколько такой по площади стоит покрасить: обезжирили, грунтовочка, металликом, лак.
То есть так же хорошо как и кузов?
2) "прокладка"?
Нужно ли сделать резиновую прокладку между кронштейном и кузовом? На мой взгляд, не помешает. Т.к. краска под ним не будет продавливаться и повреждаться.
3) "шпильки"
Как заменить шпильки на 12 мм?
4) "шайбы"
Так что, если подложить шайбы побольше под болты крепления к кузову - поможет от перелома?
5) "противо-отворачивание"
просто грани у болтов снаружи спилить как было предложено или законтргаить по две-три гайки?
Сообщение Добавлено: 02 май 2005, 13:43
  •  195
  •  04 ноя 2004, 10:55
  •  Санкт Петербург
В гальванику отдать - цинк, кадмий. И будет почти вечным. Цена - копейки.
Сообщение Добавлено: 03 май 2005, 00:40
  •  868
Yokohama, Идея. Да, действительно : спасибо, но вот где конкретно это можно сделать не подскажете?
Сообщение Добавлено: 03 май 2005, 06:20
  •  195
  •  Санкт Петербург
В Москве - не знаю. В Питере я делал на заводе, где работал. Обычно покрывали кадмием, очень стойкое покрытие.
Сообщение Добавлено: 05 май 2005, 08:20
  •  350
  • 70
  •  25 фев 2005, 12:23
  •  г. Тюмень
Klimaks,
По пункту 2
Купил 2 недели назад (люксовую) - кронштейн прикручен к двери черз 2 больших шайбы - первая капроновая (или другой пластик, может твёрдая резина), вторая металл. Под гайкой аналогично.
Поэтому контакта кронштейна с дверью нет (примерно 3-4 мм).
---Следовательно не должна слазить краска от трения кронштейна об дверь (с двери и с кронштейна)
---Следов не должно ни чего ржаветь - так как к краске прилегает пластиковая шайба, а кронштейн не касается - соответственно не должна скапливаться влага (как причина ржавчины).
Спросивший глупость, не сделает её.
Сообщение Добавлено: 05 май 2005, 18:15
  •  3650
  • 66
  •  23 фев 2005, 14:32
  •  Понаеховск
Мне кажется нормальное решение такое:
1. Под гайки на кронштейн запаски подложить специальные шайбы типа шашек-стаканчиков с отверстием посередине. Похожие на такой символ "└ ┘". Диаметр - больше гайки с расчетом на торцевой ключ. Высота шашек - выше высоты гаек.Тогда с боку рожковым и другим накидным ключем не будет возможности подобраться. Можно такие шайбы-стаканчики или выточить самому или подобрать на рынке из всяких там подходящих деталей.
2. На запаску - замок с гибким стальным оцинкованным тросиком Чебоксарского завода ВС2-6А. Сама сердцевина (тело) замка будет лежать под колпаком запаски внутри колеса. Тросиком обвить кронштейн и колесо. Стоймость замка такого с тросиком длинной 40 см. - 133 руб. Не рекомендую покупать похожие, но китайского производства.
Один хороший удар кулаком в ухо заменяет три часа воспитательной беседы...
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
пища, шурша и тихо матерясь..
Сообщение Добавлено: 05 май 2005, 20:23
  •  233
  • 71
  •  16 мар 2004, 10:02
LGG,
кронштейн ржавеет потому, что сделан из ХРЖ (хренового ражавого железа), ИМХО. Поэтому где будет скапливаться влага - по барабану ...
Ну вы что, в самом деле не понимаете, что делали наши, по-советски. Что же вы хотите еще?!?!? И ГМ здесь совсем ни при чем ...
Хищный_Мышь,
и не надо никаких тросиков: из-за дешевой запаски покалечат недешевую заднюю дверь ...
Выбирай сам!
Жить по уму - значит выбирать по вкусу из доступного.
Сообщение Добавлено: 05 май 2005, 22:00
  •  293
  •  11 окт 2004, 09:02
komar, ,да если захотят поклечат всю машину.Это тогда и двери в машине можно не закрывать,и сигналку не ставить,а то двери могут повредить ,замок поломать : От профи не спасешся,а мелкий вор,поймет что это хлопотно,и может не возьмет.У меня тросик стоит под чехлом,не кто не видит и у меня на душе спокойней :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 май 2005, 11:58
  •  1451
  •  07 дек 2004, 15:45
  •  Москва - Пущино
согласен с komar, относительно того, что не надо сереток и то, что дверь дороже, по аналогии у меня знакомый оставляет на даче дверь открытой (всмысле не совсем, а не закрывает замок) и оставляет водки с минимальной закуской, так вот все чинно и аккуратно - минус 3-5 батлов за сезон + закусь, т.е. охрана на полгода за макс. 1 тыщу рублев, а вот ругие примеры, в т.ч. и соседей этого чела, разные навороченные замки и прочее - на выходе сломаные двери, разбитые окна, теперь считаем, что выгоднее
естественно можно сказать, что чел их балует и т.д. и т.п., но другого выхода нет, нанимать охрану, даже самую дешевую выйде значительно дороже
кстати, а незакрытая машина, может и отпугнуть вора ;-)
[b:634720f6c0][color=green:634720f6c0][url=http://tbuild.ru/kust/leto.htm/] посмотри сколько осталось до лета в минутах, секундах, днях![/url][/color:634720f6c0][/b:634720f6c0]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
