 [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2012, 09:34
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
это стирался зелёный светофильтр и ставились белые светодиоды 5штук за место лампочек. это как на 1 фото у Ивана. 3Dfx_TriDDDek вроде первооткрываетль. + ещё тема http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 623b3affc3
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 16 мар 2012, 09:46
  •  90
  •  20 ноя 2011, 14:26
а мощность светодиодов какая нужна? моргать н будут? и чтобы поменять лампочки в приборке, нужно стрелки снимать??????
Шнивовод
Сообщение Добавлено: 16 мар 2012, 10:04
  •  1738
  • 36
чтоб поменять лампочки нужно снять приборку(10минут) меняются они сзади просто поворотам.(увидишь поймёшь). светодиод стоит 15-25р. если поменяешь на белые не стирая светофильтр - подсветка станет голубая(у меня в фотогаллереи есть фото) мигать не будет. передняя панель снимается - под самой крайней заглушкой кнопки саморез, ещё один саморез под заглушкой у аварийки, и 2 самореза над приборкой. сама приборка на 2 самарезах крепится.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2012, 10:32
  •  90
а чтобы стереть свето фильтр, надо разобрать приборку! т. е. снять стрелки???? поосто хочеться белого света!
Шнивовод
Сообщение Добавлено: 16 мар 2012, 11:16
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
ЛыСыЙ Шнивовод, надо и стрелки снимать, и экраны дисплеев. Причём стрелки надо снимать очень аккуратно. Поэтому и ссылку на покупку новых сюда притащил. Есть ещё одна засада. Их нельзя сильно при обратном монтаже давить. Они должны одеться внатяг, но без титанических усилий, иначе приводу стрелок ппц. Я его уже разбирал и чинил, но фото не в фокусе получились.
После разборки панели, чуть в теплой воде подержи стекло, чтоб клей размягчился и оторви аккуратно наклейку. Затем концелярским ножом счищаешь краску с цифр и клеишь на место. Сама подлжока это самоклейка.
Фотки здесь
http://photo.qip.ru/users/tridek/150202693/
Сообщение Добавлено: 16 мар 2012, 11:20
  •  90
понял спасибо, правда че то ссыкотно делать!
Шнивовод
Сообщение Добавлено: 18 мар 2012, 09:36
  •  1738
  • 36
в этой машине даже ездить так же :
Сообщение Добавлено: 04 окт 2012, 17:56
  •  38
  •  28 сен 2012, 17:44
  •  Череповец
Я помимо подсветки ковриков и диодной приборки еще сделал подсветку в двери. Ну типа открываешь двэрь и всю грязь видать. ну, чтоб ненароком в каку какую не вступить))) Причем загораются те диоды, с которой стороны дверь открываешь.
и всетаки она круглая...
Сообщение Добавлено: 18 мар 2014, 13:14
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
В общем решил поменять лампочки подсветки приборки на светодиоды,на Алиэкспресс масса вариантов и разных цветов,из того,что более-менее должно вписываться-белый (что наиболее близко к родной подсветке),а так-же синий и зелёный.Вот по этим цветам и возник вопрос-кто-нибудь ставил себе такие светодиды,как впечатления?
Сообщение Добавлено: 18 мар 2014, 14:10
  •  9108
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Я ставил светодиоды вместо всех контрольных лампочек, кроме контроля заряда аккумулятора и непосредственно самой подсветки. Ставил самые не яркие белого цвета Т5
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.    След.
