 [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2007, 09:42
  •  260
  •  21 май 2007, 14:58
  •  Новосибирск
Еще в 2005-м выкинули этот клапан из пробки. Перестал бухать и пугать пассажиров бензобак. На остальное поведение авто модернизация сказалась НИКАК.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2007, 03:54
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
АлександрNSK, А я пока не определился, крышку не до конца заворачиваю.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2007, 20:54
  •  7331
  •  10 сен 2007, 12:37
Ниваводы давно все клапана повыкидывали наф, и не заморачиваются...А у Вас уже четвёртая страница идёт на тему крышки от бензобака....
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2007, 13:06
  •  94
  •  12 окт 2007, 16:03
Ler писал(а):
я сразу этот обратный клапан снял, т.к. гиморно было заправляться, всегда пистолет отщелкивался и не жалею о нем
Даааа, сделали его криво, один раз попробывал и решил ну на... теперь заправляюсь на БП и прочих заправках со спецально обученными сотрудниками в штате :smile_nod:))
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2007, 13:12
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
Масон,
крышки бензобака : : : любит у нас народ машины ломать...пассивная защита...ремень канифолью мазать и.т.д. лучше бы делом занялись работали на благо россии тогда и мудрить ничего ненадо было-бы :
Самурай и прекрасная Мэйли!
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг крышки бензобака.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2009, 19:35
  •  21
  •  11 май 2009, 15:34
  •  Брянск
[quote="MYXA"]Сподвигло к данной работе следующее:
- хлопки в бензобаке;
- опасное выбраывание паров бензина при открытии крышки;
- возможно, причина провалов в работе двигателя.
Решил уменьшить давление клапана крышки.
тоже была эта проблема, бак хлопал так, что народ пугался на заднем сиденье. при установке турбины удалили адсорбер, наверное поэтому начались проблемы с давлением в баке. Сделал по твоим картинкам этот крутой тюнинх крышки, теперь всё нормально. спасибо за наглядное описание
Сообщение Добавлено: 30 дек 2009, 00:21
  •  8
  •  19 дек 2009, 21:38
избыточное давление в баке обязательно должно быть. особенно если машина экспортируется по неровной дороге. другой вопрос что при открытие бака получается хлопок это не нормально. если система работает правильно , а это работа абсорбера и система вентиляции бака то давление в баке минимальное.
после остановки около 2 часов давление в баке нулевое. а то что ты сделал так проще было крышку бензобака плотно не закрывать на 1 оборот. бензин не будет выливаться даже при полном баке.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2009, 11:23
  •  2
  •  05 дек 2009, 21:44
  •  Россия Пенза
Я как только купил Шниву, сразу Обратил внимание на этот бабах. Тут же быломал из крышки все клапана. Стало бензином вонять, около машины когда стоишь со стороны бака. Набил в крышку в то место, где клапана стояли кусок ткани плотной, и вонь пропала. Более трёх лет всё "Z" !
Косматый
Сообщение Добавлено: 27 июл 2010, 01:21
  •  105
  •  26 июл 2010, 19:16
  •  Балашиха
всё так только там не избыточное давление получается а вакуум (были случаи когда клапан забивался баки сжимало) При работе мотора топливо расходуется а клапан не срабатывает получается разрежение и возрастает нагрузка на топливный
насос , а движку не хватает топлива--отсюда и потеря мощьности
Так что ослаблением пружин можно всё исправить.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2010, 09:02
  •  3998
  •   118
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Иногда начало появляться шипение при откручивании от избыточного давления.Я на заправках,по окончании из пистолета пару капель в дырдочки,там где этот клапан и перестало шипеть.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.    След.
