 [ Сообщений: 276 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2006, 16:24
  •  164
  •  26 сен 2005, 11:47
  •  С-Петербург
Борис Часовников,
Пробег 18500 думаю уже поменять, но хотелось бы и причину "кривого" износа устранить. Вы кстати ничего не предпринимали?
По моему, устранить причину кривого износа не реально, т.к. в этом виноваты тормозные цилиндры (их у нас 3 шт на колодку). Естественно срабатывает быстрее тот, который ближе к главному торм. цилиндру, отсюда ИМХО и перекос.
Вот еслиб у нас стояли суппорта как на 8-х (с одним центральным цилиндром), таких проблем бы не было. Были-бы какие нибудь другие :P
[img:08f1384333]http://funportal.info/smiles/smile61.gif[/img:08f1384333]
Сообщение Добавлено: 13 янв 2006, 17:09
  •  568
  • 70
  •  14 июл 2005, 23:36
По опыту прежних НИВ, если все три цилиндрика нормальные, то износ идет равномерный! Близость к трубки тут роли ИМХО не играет, давление успевает распределиться РАВНОМЕРНО!
Цилиндрики закислись - будет перекос! Их надо разработать, в критических случаях используют самую мелкую шкурку, касторовое масло и еще много народных советов - в инете найти легко!
"Кто говорит, не знает, кто знает, не говорит." - древняя китайская мудрость.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2006, 18:19
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Ржаль... : : : Конечно быстрее срабатывает ближайший к гл. тормозному... Для примера - скорость звука в воздухе 333 м/с в жидкостях и твердых телах больше (гораздо больше)... Характерный размер тормозного суппорта 10 см (0.1м). Макс время, за которое измениться давление (в точке отстоящей от первого тормозного цилиндра на 10 см), равно 0.1/333 = 0.0003с... :smile_bigsmile: ... Вот только ,LevPravov, Вы забыли, что давление в жидкостях или газае передается во все точки жидкости или газа без изменения. Т.е если система стационарная, то градиента давления НЕТ... (а стационарной она становится максимум через 0,0003с)... : : :
Сообщение Добавлено: 13 янв 2006, 18:39
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
О какие грамотно-подкованные фунтики пошли! (Я с гордостью за молодежь!) Пока читал подумал - жидкости все едино в каку трубу давить, пока кран не перекроешь, а Фунтик во как те-же мысли изложил, я даже не сразу понял : : :
Износ должен быть равномерным. Я "по совету друзей" тормозушки шприцом по паре капель под пыльники засунул. На глазах прямо поршням полегчало...
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2006, 10:41
  •  164
  •  С-Петербург
FunTic, Colonel, У меня новая машина, когда менял колодки проехал около 1000 км, износ был не равномерным. Что, прям с завода закисленные цилиндры?
А у Вас равномерный износ (то есть все абсолютно ровно изнашивается?)
Сообщение Добавлено: 14 янв 2006, 11:44
  •  3081
LevPravov, да у нас с завода пол машины бракованные... У меня ТТТ все норм... На 213 сталкивался с этим...
Сообщение Добавлено: 14 янв 2006, 11:46
  •  878
  • 68
  •  28 янв 2004, 15:57
Заводские колодки стачивались наискось на обоих передних колесах и при этом было биение при торможении. Замена на Феродо устранила как биение, так и неравномерность стачивания колодок. Похоже, что эти два явления связаны.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2006, 17:36
  •  35
  •  22 ноя 2005, 21:33
  •  Надым
Привет. Менял колодки, на одном из суппортов один цилиндр был залипший и окисленный какойто, но износ вроде равномерный.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2006, 10:08
  •  88
  •  04 фев 2004, 16:48
  •  Саров
пробег 45400, колодки родные. 3 раза залезал, хотел поменять - последний раз износ вроде показался ~ 60%.
от манерыт езды наверно зависит.
но кто-нибудь знает точно-это не вредно для авто ?
Сообщение Добавлено: 16 янв 2006, 13:20
  •  1184
  •   39
  •  03 ноя 2005, 18:02
  •  тула
Посмотри на тормозные диски может быть изнашиваются они вместо тормозных колодок
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 276 ]  На страницу Пред.    След.
