 [ Сообщений: 210 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2006, 02:43
  •  69
  •  16 июн 2005, 00:12
  •  г.Архангельск
Black Jack писал(а):
Есть одна вещь, которая лично меня в этом выключателе особенно раздражает: прежде чем выключить габариты, необходимо выключить ближний свет. Сдишь и как юнный пианист наяриваешь по клавиатуре,-бесит : . Хочу выключать весь свет одним нажатием. Кто-нибудь уже это реализовал?
Чтобы включать и выключать весь свет нажатием одной кнопки (ближнего света), мне пришла мысль сделать следующее:
1.Убрать механическую связь между кнопками габаритов и ближнего света, как предлагалось выше.
2.Соединить через диод цепи включения ближнего света и габаритов таким образом, чтобы кнопка включения ближнего света питала через диод цепь габаритов. При включении же одной кнопки габаритов диод будет запирать питание цепи ближнего света.
Таким образом, при нажатии одной кнопки ближнего света будут гореть габариты и ближний свет только при включенном зажигании. При выключении зажигания погаснут и габариты, и ближний свет.
При нажатии одной кнопки габаритов, габариты будут гореть независимо от включения зажигания.
При нажатии двух кнопок одновременно все будет как в штатном варианте: при выключении зажигания погаснет ближний свет, но будут гореть габариты.
LIVI, с787он29
Сообщение Добавлено: 06 авг 2006, 06:45
  •  524
  •  06 окт 2005, 14:01
  •  Ekburg
LIVI, убедительно и просто! Так и надо было делать еще на заводе.
-AK_
Сообщение Добавлено: 06 авг 2006, 13:37
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
А я просто разабрал выелючатель, убрал перемычечку между кнопками и всё собрал в зад, и у меня габариты включаются отдельно и ближний отдельно, ближний нажат всегда, поэтому когда я заважу машину, ближний сразу загорается , так и катаюсь, если нада , то включаю габариты.
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
Сообщение Добавлено: 06 авг 2006, 19:47
  •  524
  •  Ekburg
Он без габаритов не должен гореть один. См. ПДД.
-AK_
Сообщение Добавлено: 06 авг 2006, 22:05
  •  6908
AK66, Значит у меня аномальная бибика. Ты попробуй, потом сам всем рассказывать будешь.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2006, 00:11
  •  389
  •  30 май 2005, 06:00
  •  Питер
кошмар, сплошные писатели! :
чужие посты совсем не читаем.... :
Сообщение Добавлено: 07 авг 2006, 02:13
  •  69
  •  г.Архангельск
ЗЫ. Второй вариант переделки (с помощью реле) с таким же алгоритмом работы кнопок:
Врезать замыкающие контакты реле параллельно контактам кнопки габаритов. Управление этим реле осуществить от кнопки ближнего света.
LIVI, с787он29
Сообщение Добавлено: 07 авг 2006, 15:22
  •  524
  •  Ekburg
Не, не то. С диодом изящнее. И никакой доп.механики.
-AK_
Сообщение Добавлено: 08 авг 2006, 08:40
  •  590
  •  23 фев 2006, 18:08
  •  Кемеровская область
Насчет врезки диода..
Попробовал вчера, диод сгорел синим пламенем, замерил ток: 2,5 А.
Небольшие по габаритам диоды греются сильно (КД202, КД213 пробовал)
Сообщение Добавлено: 08 авг 2006, 08:42
  •  590
Но все работает как надо
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 210 ]  На страницу Пред.    След.
