 [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2011, 09:06
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
gvk74 писал(а):
помаж тросик ведешкой
А вот Вдшкой вообще ничего не советую смазывать, это не смазка вообще-то и когда керосин испарится она станет густой и липкой, и трос в оболочке вообще может заклинить.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2011, 05:29
  •  29
  • 37
  •  29 дек 2009, 17:58
Да заменить этот трос на новый... 350 рублей… месяц назад менял… и все.. мягкость идеальная. Силиконовая смазка почти столько же стоит. Зато на несколько лет забыть про педаль. А так у меня тоже самое было… вначале тугая.. а потом закусывала со скрипом.
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:92214b443e]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/C087EX64.png[/img:92214b443e][/url]
Сообщение Добавлено: 18 мар 2011, 14:46
  •  414
  •  18 июл 2007, 12:42
  •  Вологда
я когда трос менял еще и пружину на оси педали снял - ваще ляпота!
Сообщение Добавлено: 29 мар 2011, 12:06
Я просто смазал всю систему газ маслом и WD от души. После этого первые несколько дней даже не привычно было. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 мар 2011, 12:24
  •  2694
  • 36
  •  26 мар 2009, 21:27
  •  Пермский край
я просто маслом моторным смазал. педаль неузнать стало...
еще педаль твердой может быть изза того что в подкапотном оплетка где то сильно загнулась.
ШН 2004 - шумоизоляция по кругу, СРПМ, 4.3 пары ГНЦ-офф, ГК-офф, кат-офф низовой 44-й РВ,РШ,тарелки ОКБ "Двигатель", чип-тюнинх, лифт по рыбачку,аммы ss20 спорт в круг, Contyre Expedition 235/75/15, резаные бампера :)
Сообщение Добавлено: 30 мар 2011, 10:06
  •  146
  •  08 ноя 2010, 12:43
  •  Уфа
+100. :
Сообщение Добавлено: 01 окт 2011, 19:18
  •  64
  •  10 июл 2011, 07:45
  •  Тамбов
вот у меня таже проблема с тугой педалью газа , у бати на шниве педалька легкая легкая , а на моей рывками не большими нажимается,попробую смазать!
И еще проблема в том ,что плоховата динамика у движки , газ даю а она думает и медленно разгоняется( по сравнению с машиной отца на которой долго я гонял)у него машина подхватывает на любое изменение положения газа , а этой .....
на машинке ездию 3 дня , до этого машина чуть больше года стояла в гараже.
Подскажите в чем проблема может быть!?????
Сообщение Добавлено: 01 окт 2011, 19:41
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Alter68,
во-первых, снимаешь большую сдвоенную пружину , которая на приводе дроссельной заслонки и делаешь из нее одинарную (можно еще и пару витков убрать), откусив лишнее. Вот эта пружина:
Потом все собираешь на место и регулируешь тросик акселератора, чтобы при нажатии педали "в пол" , заслонка была максимально открыта.
Машину не узнаешь! Психология - страшная весчь! :smile_cool: :
Сообщение Добавлено: 01 окт 2011, 19:52
  •  64
  •  Тамбов
DenSSS,
тросик тоже попробывать смазать?
Сообщение Добавлено: 01 окт 2011, 19:55
  •  23624
Alter68 писал(а):
DenSSS,
Ну до кучи, когда трос отсоединишь, подними кверху и из шприца туда моторного масла накапай. :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.    След.
