 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2009, 22:04
  •  3070
  •  30 окт 2008, 11:51
  •  из Сибири в Астрахань
Братан писал(а):
а может питание на св.диоды подавать прерывистое, чтоб моргали? не так сложно, зато нехай внимание привлекают..
В радиомагазинах продаются готовые мигающие диоды. Правда я пользовался 5мм -ми и стоит такой~ 30 руб.
Забитый молотком шуруп держит лучше, чем закрученный отвёрткой гвоздь.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2009, 00:18
  •  599
  •  11 янв 2007, 17:26
  •  Харьков, Украина
Nevastik59 писал(а):
Вопрос от начинающего: Как подключить индикатор открытых дверей? (имеется в виду 1 диод в БКЛ) (предполагаю что паралельно с плафоном освещения салона)
Интересует конкретно к каким проводам (цвет, где находятся, где удобнее подключится)
Провод на плафон идет по левой стойке лобового стекла. Снимаешь пластиковую накладку, ищешь провод, который идет вверх на плафон (по-моему, бело-чёрный, не помню) и к нему подключаешься пониже, возле торпедо.
Ставим плюсики, не стесняемся!!!
Друзей не надо иметь - с ними надо дружить!
Сообщение Добавлено: 22 дек 2009, 11:35
  •  2560
  •   10
  •  15 янв 2009, 14:29
Nevastik59,
вдоль левого порога, в жгуте есть 2 бело-чёрных провода. один из них идет на плафон. Второй - от водительской двери зерез АПС.
Там удобней IMHO - пороги проще всего снять.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2009, 13:30
  •  234
  • 35
  •  26 май 2008, 22:29
а вы не противоречите друг другу?
Ишу КПП Шнива на опыты.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2009, 21:48
  •  599
  •  Харьков, Украина
А в чём противоречие? Провод на плафон оттуда и идет. От соединения всех концевиков вдоль левого порога, под торпедо, по левой стойке лобового стекла, под потолок к плафону.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2009, 21:52
  •  234
  • 35
Прошу прощения затупил
Сообщение Добавлено: 11 окт 2013, 08:55
  •  95
  •  24 июн 2010, 09:33
  •  пригород Челябинска
В машине навернулся блок АПС. Как можно реализовать подсветку ног и салона? Понимаю тема старая - и машина шевинива бертоне. Подскажите? ИЛи как проверить блок АПСки простым тестером.
ВАЗ 2123, 2003 год, подшипники БМВ ИВЕКО, РК 3/1, лифт пружинами "техно-рессор"+30 мм, СРПМ, пары 4,1, летние шины Максис БигХорн (205/80-16), зима Йокогама липучка, пиленая рамка радиатора, сантехшнорк, ИСАЙ, убраны ГК.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2013, 16:02
  •  205
  •  02 дек 2013, 11:31
  •  г. Сочи, Россия
И как эта идея питания индикатора открытой двери вяжется с логикой работы плафона освещения, принимая во внимание тот факт, что плафон медленно гаснет после закрытия всех дверей автомобиля (при выключенном зажигании) и не загорается вообще, если при включенном зажигании открыта водительская дверь?
И как увязать на этот индикатор концевик двери багажника?
:smile_mail:
Сообщение Добавлено: 14 авг 2014, 20:55
  •  862
  •  30 апр 2008, 13:00
eurisco, плавное гашение плафоном управляет иммобилайзер. С багажником все просто. Кинуть провод от концевика багажника к индикатору.
Лучше быть последним в пробке, чем первым в похоронном кортеже
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.
