 [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2006, 19:17
  •  590
  •  23 фев 2006, 18:08
  •  Кемеровская область
Антон77, мдя...развели тебя :smile_bigsmile: Какая там нахрен автоматика? :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2006, 09:17
  •  602
  • 73
  •  14 апр 2005, 13:22
  •  Вологда
Как всегда --- кривые ручонки : : :
[url=http://www.forum-lines.ru/][img:686d798bd4]http://www.forum-lines.ru/rez/anatol.gif[/img:686d798bd4][/url]
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2006, 15:44
  •  48
  •  09 фев 2006, 17:25
Вот в том и проблема, что ни одного у меня такая хрень.
У многих друзей есть ШН и у всех примерно одиноковая фигня.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2006, 04:34
  •  590
Антон77, у меня тоже такая фигня..но это не значит что автоматика.. просто это конструктивный (или технологический) косяк системы вентиляции (отопления)
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2006, 12:08
  •  48
и как с ним бороться? сейчас еще не холодно. А когда будет -25 и ниже что делать?
валенки придется одевать )))
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2006, 12:19
  •  1449
  •  06 окт 2006, 09:42
Вот вот! ка бороться то? перепродывал совет " крути на 3 потом на 10. скоросто на 4) не помогает. да и на стекло дует постоянно колесиком(у лобового) ни как не регулируется :
605 "Сочи" лучшая из всех что были...
 Заголовок сообщения: Re: Как загнать тепло в ноги
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2006, 12:38
  •  10
  •  28 июл 2006, 09:09
  •  Уфа
НиколайКир писал(а):
Оду зиму отмерз(в салоне жара, а ноги отмерзают). Вторую не хочу мерзнуть
Я сам с этой проблемой сталкнулся и ничего путного сдесь не нашел, поэтому пришлось идти своим путем методом проб и ошибок.
1. Регулировочную ручку надо поставить (не на 11 часов как на форумах описано) ровно в среднее положение всего ее хода. то есть повернуть ее по часовой до упора потом против часовой и найти среднее.
2. для нормального обдува ног скорость потока не меньше 3
3. поменять воздушный фильтр салона
4. в мороз переключать забор воздуха из салона.
напишиш получилось или нет.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2006, 13:22
  •  437
  •  11 фев 2005, 21:30
  •  Уфа
Наверное, не там искал :smile_bigsmile:
Я сам уже наверное, два или три раза тут писал про это.
1. Если машина на гарантии, то дуешь к дилеру (в Автостиль) и заставляешь их сделать нормальный обдув в ноги.
2. Если не на гарантии, то либо дуешь к мастерам, либо сам делаешь.
Работы - на час-полтора с перекурами.
Суть работы - исправить конструкт. недочет. Дело в том, что заслонка, перекрывающая поток в голову и подающая его в ноги, под влиянием темп-ры изгибается и неплотно перекрывает поток (или изначально не так установлена). Пластмас. заслонка сидит на метал. валу.Надо всего лишь вал провернуть на 2-3 градуса относительно заслонки. И не надо больше этих танцев с бубнами. :smile_bigsmile:
ЗЫ. Мне это сделали год назад в Автостиле по гарантии. Правда сначала предлагали тоже - на 11 часов, 4 скорость и т.д. и п.т., но здоровое чувство юмора(мое и их), отличное владение русским разговорным(тоже мое) помогло...
Вы кошек не любите? Да вы их просто готовить не умеете!
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2006, 14:04
  •  1449
Я почему то так и думал. что просто шаманским бубном тут не обойтись : придется разбирать. и методом тыка подгонять заслонки и тросики по месту... Даешь теплов ноги!!! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2006, 14:33
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
Я для себя выбрал оптимальный режим следующий: ставлю заслонку на 11 часов, а печку включаю ровно посередине между красной и синей шкалой и на 2 скорость вентилятор врубаю. Через 7-8 минут ноги в тепле, но и голова не закипает. Единственное, что практически всегда езжу с вкюченным вентилятором, но меня его шум не напрягвет.
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.    След.
