 [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2007, 11:45
  •  161
  •  02 июн 2006, 10:28
  •  Калуга
Propeller, Уважение и почет человеку!
Рысь, Железо тут не причем, это душа, понимаешь, душа!
Видео http://video.mail.ru/mail/tomymartyn/2/
Сообщение Добавлено: 18 мар 2007, 17:22
  •  223
  •  28 апр 2005, 13:41
Респект! Отличный фотоотчёт... я теперь тоже загорелся самоблоком и большой резиной и стальной крышечкой .... ай ай ай... Как хорошо :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 02 апр 2007, 16:34
  •  25
  •  19 ноя 2006, 17:37
  •  Краснодар
грамотно и доступно
штирлиц,никому не верьте, даже себе, а мне можно.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2007, 12:30
  •  1161
  •  16 фев 2005, 12:59
Propeller, каким ключом отворачивал болты крепления кардана? Рожковым- срываются грани гайки, кольцевым тоже не получается-не одеть на гайку : . Может хитрый ключ был какой? :
Если вас грызет совесть - выбейте ей зубы и пусть она вас нежно обсасывает...
Сообщение Добавлено: 09 апр 2007, 13:07
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Nikolay, я купил накидной с пропилом на передней грани и на наждаке сточил переднюю часть (над пропилом) миллиметров на 5. Нормально пролезает.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2007, 13:33
  •  1161
Hornet, почти понял : , буду свой курочить : Спасибо
Сообщение Добавлено: 09 апр 2007, 13:36
  •  1912
Там надо по месту пдгонять, удачи!
Сообщение Добавлено: 09 апр 2007, 15:04
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
гайки с карданов прекрасно отворачиваются самым обычным рожковым ключом на 13
другое дело поскольку наши гайки сделаны из непонятно чего, то часть из них к повторной установке будет уже не пригодна
: вывод иметь запас болтов и гаек для операции снятия/установки карданов
а точить для этого дела специальные ключи -- по-моему занятие неблагодарное
сервисмены для этой операции используют рожковый ключ с "широкими губками", в своё время пытался найти такой, не нашёл и забил на это дело
Shaggy - Nissan NP300
Сообщение Добавлено: 09 апр 2007, 15:38
  •  1161
Пытался, не получилось, сминаются грани и все
Это не проблема :smile_nod: .Можно еще приплюснуть гайку молотком - еще послужит, но при условии что грани целые будут.
абсолютно не трудно, тем более что сделать нужно один, да и товарищам может пригодится вдруг :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 09 апр 2007, 15:54
  •  960
ладно согласен, иногда открутить бывает проблема,
сам менял пару недель назад Денису Волку кардан -- одна совсем не хотела поддаваться, но ничего подцепил за другую грань и отвернул, тут процесс творческий надо так тянуть чтобы именно отвернуть, а не сорвать
с другой стороны в чём проблема? не видел ещё ни одной гайки устоявшей против болгарки : :
imho, болты с гайками - не тот случай когда стоит экономить
P.S. сделаешь ключ -- не забудь выложить фотки
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.    След.
