 [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2011, 05:27
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
andb, похоже что так и есть, об разном спорим
Сообщение Добавлено: 27 окт 2011, 08:33
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Спорим правильно.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2011, 08:41
  •  5499
andb, долговечность контактов мало зависит от характера нагрузки. Контакты горят и без нагрузки, если не принимают мер борьбы с ЭДС самоиндукции. Диод как раз и борется с этой вредной ЭДС :smile_nod:
Ребята, кто учится в техническом ВУЗе. Поинтересуйтесь у преподавателей, как именно в реле появляется ЭДС самоиндукции.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2011, 09:17
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
т.е.если у мну нагрузка 0 то контакты все равно подгорят?
борются с эдс которая возникает на обмотке реле ну или если нагрузка реактивная на контактах самого реле.
счас о чем говорим?
Сообщение Добавлено: 27 окт 2011, 09:19
  •  1690
Как это не зависит, ещё как зависит. В силовых реле(контакторах) коммутирующих обмотки двигателей в вообще стоит специальный дугогаситель. Спор-то зашёл не о том что диод гасит ЭДС самоиндукции, а о том что с ним увеличивается время удержания реле после размыкания цепи управления.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2011, 10:37
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
спор вообще то за эдс самоиндукции.которая по определению появляется где есть индуктивность.какая индуктивность у ламп?не канечно она есть но в практической жизни ее и нет.
насчет эдс самоиндукции сонласен она есть но не контактах а на обмотке.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2011, 10:51
  •  5499
alex2537, в моей цитате ключевое слово "характер нагрузки". Берешь автореле без диода и ничем его не нагружаешь. Просто переключаешь и контакты реле будут серьезно искрить и подгорать. Все тоже самое, но с диодом. Не будет ЭДС самоиндукции и не будет эрозии контактов. И от диода никакое время не меняется.
andb, с лампочкой пример неудачный, это сопротивление больше активное, чем реактивное. И никаой самоиндукции там быть не может. Я доступно и понятно написал, что такое ЭДС самоиндукции. Нельзя разделять обмотку реле, контакты и магнитопровод - это единое целое.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2011, 11:22
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
. Берешь автореле без диода и ничем его не нагружаешь. Просто переключаешь и контакты будут серьезно искрить и подгорать
какие контакты будут искрить ?которые на реле?или те которыми само реле переключается....
надо отделить мух от котлет
Сообщение Добавлено: 27 окт 2011, 11:29
  •  5499
andb, желаю тебе котлет без мух. Мне все понятно.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2011, 11:32
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
тогда не следует вводить других в заблуждение.
обьясни непонятливому если у меня к контактам реле 30 87 присоединена нагрузка где будет эдс самоиндукции?если чо учебник по тоэ передо мной лежит.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
