 [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 май 2007, 22:05
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Шниваход писал(а):
У меня, после замены контроллера на Январь-5, вентилятор работает после выключения зажигания секунд 30.
Беда в том, что этот контроллер не может включать вентиляторы поочерёдно - один за другим при достижении максимальных температур. Сервисмены забыли подключить второй вентилятор к первому, чтобы они включались вместе (понял это в наступившую жару - раньше одного вентилятора хватало)
В электрике я не силён, может кто подскажет, как это можно сделать?
Если у тебя через кросс жгут я5 подключен, то там на самом разъеме, (что НЕ на контроллере, а к колодке Боша идет) кидается 1 провод от одной клеммы к другой и все.
Но будь готов, что зимой оба вентилятора сгонят тебе температуру градусов до 88-89 если включатся на 99, а выключатся на 94 . Завтра посмотрю какой с кем соединен. предварительно! 6 с 46 соединяют. Крутится он после выключения пока не отщелкнуло главное реле.
Сообщение Добавлено: 29 май 2007, 08:34
  •  440
  •  11 апр 2006, 17:08
  •  Москва ВАО
DenSSS, Значит так. 1) любая жидкость не остановится как вкопанная после того как остановился "вентилятор" ее толкающий, а еще некоторое время будет перемещаться. 2) жидкость будет немного, так сказать перемещаться (обмен молекулами) из-за того что в радиаторе она станет холоднее чем в двигателе. 3) вращающийся вентилятор охлаждения будет выгонять горячий воздух из под капота, что для двигателя гораздо лучше чем просто оказаться в сауне с неподвижным горячим воздухом. Вот я и хочу чтоб вентилятор не выключался
Ехать в транспорте с открытими в жару окнами (слегка обдувает) гораздо легче чем в душегубке с закрытыми окнами
Серебристый MITSUBISHI Outlander XL 2.4 Auto, 4WD
Сообщение Добавлено: 29 май 2007, 11:06
  •  2183
  •  Moscow
Посмотрел. Если через кросс жгут,то на стороне колодки, что в разъем Боша втыкают замкнуты 6 и 46. На стороне января ничего не трогать(там 46-главное реле).
Сообщение Добавлено: 29 май 2007, 18:01
  •  163
  •  21 июл 2006, 10:10
  •  Крым
У меня после установки БК штат шеви тропик вентиляторы после выключения зажигания не выключаются, но тем не менее считаю это не достаточным. Летом борюсь с перегревом так :
1- снимаю и кладу в гараж кожух двигателя.
2- на БК штатшеви тропик устанавливаю порог срабатывания вентиляторов 96 градусов
3- после остановки жду когда включатся и остановятся вентиляторы и только после этого глушу двиг
4- если машина ставится в гараж, открываю капот, что бы повышеная температура меньше воздействовала на пластик и резину в моторном отсеке
ИМХО
Машина 2004 г
Жизнь прожить, не поле перейти.
Сообщение Добавлено: 29 май 2007, 18:27
  •  1609
  •  12 дек 2005, 16:52
Andy2, благодарствую :!: Завтра будем смотреть.
Шниваход
Сообщение Добавлено: 29 май 2007, 18:38
  •  2267
  •  05 июн 2006, 21:57
Нахаленок,
Тем самым жидкость начинает сама циркулировать в сиситеме за счет перепада температур
Прям как самогонный аппарат!! :
Сообщение Добавлено: 29 май 2007, 19:30
  •  80
  •  21 окт 2006, 16:37
  •  Рязань
ilic
Я у себя поставил кнопку принудительного включения, перед тем как остановиться и заглушить я нажимаю кнопочку и в течении 2-3х минут температура падает до 88-90г/с. Ко всему у меня стоит ещё штат-шеви, на котором также задал температуру 98г/с.
Сообщение Добавлено: 29 май 2007, 20:32
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
Тут и думать-то нечего, какой алгоритм задавать - две-три минуты работы второго вентилятора и движок будет градусах на семидесяти, если не меньше. :smile_nod: Сам хочу кнопку такую намонстрячить, жаль только, что времени на это нет. Да и, в общем, руки кривые в этом направлении.
Сообщение Добавлено: 30 май 2007, 15:37
  •  80
  •  Рязань
CHeauN, Эту кнопку поставить 20-30мин. блок реле находится под бардачком.
Сообщение Добавлено: 30 май 2007, 16:01
  •  2073
  •  17 янв 2007, 16:57
  •  М.О. г.Видное
Ryaz2, Если можно, скинь схему включения. :
Прежде чем спорить, давайте разберемся с терминами.
Тот кто понял жизнь, уже никуда не спешит.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.    След.
