 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2007, 14:21
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
CHeauN писал(а):
Кстати, любая камера имеет в нижней части глухое отверстие с резьбой под крепление штатива. Кронштейн по месту не сложно сделать. Можно даже "плавующую" опору соорудить. На подобие ваньки-встаньки. Чтобы камера постоянно занимала пложение, параллельное земле.
Ваньку-встаньку на торпеду :
а если на жесткий кронштейн, через всперенную резину (как вариант несколько слоев мышинного коврика) все это на двух болтах или клей.
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 08 авг 2007, 23:04
  •  3772
  •  01 апр 2006, 20:17
  •  Тула
Мелкий штатив для камеры стоит от 200 ре... крепишь его на центральный винт торпеды, на штатиф камеру в штатную резьбу - и будет тебе щастя :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 09 авг 2007, 07:00
  •  47
  •  10 июл 2007, 10:11
  •  Тверь
Holg спасибо за совет, а что значит на центральный винт торпеды?
Сообщение Добавлено: 09 авг 2007, 07:24
  •  1629
  •  04 мар 2006, 13:07
  •  Подольск
MUXA, ответил в личке!
Какая крыша не любит быстрой езды?
Пузатёры тожа люди!
Сообщение Добавлено: 09 авг 2007, 08:04
  •  47
  •  Тверь
Лохматый большое спасибо буду пробовать ставить
Сообщение Добавлено: 09 авг 2007, 18:54
  •  3772
  •  Тула
Где кнопки ПТФ обогрева стекол и прочего - стоит заглушка, за ней и есть тот винт...
Сообщение Добавлено: 10 авг 2007, 06:56
  •  47
  •  Тверь
Holg спасибо буду пробовать что-то сделать, есть ещё мысль по поводу крепления с помощью какого-нибудь кронштейна под зеркало
Сообщение Добавлено: 10 авг 2007, 19:35
  •  3650
  • 66
  •  23 фев 2005, 14:32
  •  Понаеховск
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Один хороший удар кулаком в ухо заменяет три часа воспитательной беседы...
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
пища, шурша и тихо матерясь..
Сообщение Добавлено: 13 авг 2007, 07:52
  •  47
  •  Тверь
Хищный мышь, там я всё читал. Но у меня другая фишка. Я хочу поставить в салон обычную бытовую видеокамеру - аккумуляторную и писать на неё поездки, чтоб затем киношку из записи лепить.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2007, 14:00
  •  386
  •  24 ноя 2005, 14:46
  •  Питер
1. Вам подойдет DV камера. Потому что HD(с винчестером) или DVD(с диском) не выдерживают больших вибраций и темболее качество не очень(я бы сказал очень не очень). А в DV там касета с цифровой разметкой и записью(1 час 12-15 гегов).
Тем более в HD винт имеет свойство заканчиваться, а DVD обычно используют маленькие DVD соответственно менять будете часто.
Тем более касеты стоят около 100 рэ меняй нехочу(количество перезаписей (если мне не врет память ) около 100 потом качество начинает падать)!!!
2. Подсветка как я понимаю не нужна(т.к. фары есть) поэтому вполне сойдет камера самая дешовая около 7000 рэ фирма Canon, Sony, Panasonic, JVC!!!!
+ купить конвертер 12 в 220 за 1000 рэ(100-150 Ват) и можете записывать до позеленения!!!!!
А крепление, пральна тут вам советуют, продаются треноги маленькие от 200 рэ по желанию и в зависимости от крепления и в случае чего можно снять и поснимать на улице, дома!!!
Figaro never die!!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
