 [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2007, 15:32
  •  4609
  •  01 янв 2006, 21:59
  •  Киев
ключевое слово - дизель, по прежнему,
только, если выразиться точнее, не ДОБАВИЛОСЬ мощности, а позволило ОПТИМАЛЬНЕЙ использовать мощность двигателя
очень лень клепать много буквочек,
но пропускная спостобнось фильтра с большей поверхностью фильтрации, больше, даже если одинакова площадь входного отверстия
а ещё если учесть, что всас происходит неравномерно обороты\нагрузка, что обьём корпуса фильтра является демпферным и кучу кучу кучу того, шо называеца умным словом воздувлика :
ДИЗЕЛЯМ нужен ВОЗДУХ ! :smile_nod:
Никто, кроме нас !
Сообщение Добавлено: 06 дек 2007, 20:14
  •  328
  • 36
  •  09 окт 2007, 19:24
Тем, кто спорит: абсолютно верно на тему сопротивления фильтра. При таком размере гофры и отверстия сопротивление почти полностью определяется сопротивлением фильтра. Я снял штатный фильтр и через патрубок в ту же коробку поместил нулевик, то есть сопло с резонатором не трогал, но внутри нулевик конусный (изврат, но все же :smile_nod: так лучше, грязи меньше попадает, проверил, коробка спасает довольно сильно). Если считать, что определяет все входное отверстие - нет разницы какой фильтр стоит. А я ощущаю, как и автор, тягу после 3000, вывод?
Бесплатные GPS карты всей России, с роутингом: [url=http://www.splav-with-gps.ru/]OSM[/url]
Для всех типов навигаторов, ежедневное обновление.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2007, 20:43
  •  4609
  •  Киев
SenatoR, плацебо и самовнушение : : :
мнение не моё : так... подслушал :
Никто, кроме нас !
Сообщение Добавлено: 06 дек 2007, 21:02
  •  328
  • 36
MadCap, увы, расход - не самовнушение :smile_nod: а -литр :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 06 дек 2007, 21:08
  •  4609
  •  Киев
SenatoR, так я ж не спорю :smile_nod:
ибо у самого фильтр от Рэйнджа 3.5 л - раз
дизель с турбонаддувом - два
ну и реальный отношение к проблеме чуть выше - три
кста ! у меня то коробка переделана чуток, а реальная сопелка родная на входе в корпус фильтра была ваще смешная,
а вот обьем фильтра вполне взрослый, такша..... не в одном входном отверстии дело, видимо :
Никто, кроме нас !
Сообщение Добавлено: 06 дек 2007, 22:09
  •  328
  • 36
Если можно в личку на тему переделки :smile_nod: Я еще не закончил там, может что получше смогу сделать. Можно и в тему, лишь бы не приняли за флуд :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 07 дек 2007, 10:18
  •  4609
  •  Киев
SenatoR, технофлуд это, конечно, стыдно перед пацанами, но.... что у ж теперь :
говоря о переделке коробки, я говорил о том, что корпус фильтра воздушного от Рэйндж Ровер классик 3.5 л, имел на входе такую смешную дудку, ну натурально как у пневмо сигналов :smile_nod: и диаметр входного отверстия был даже меньше, чем штатный на Шеви
эта дуделка была обрезана для упрощения соединения со шноркелем и в результате получилось вот так
кстати, внутрь этой коробочки планируется упиховывание фильтра нулевого сопротивления :smile_nod:
Никто, кроме нас !
Сообщение Добавлено: 07 дек 2007, 11:34
  •  1183
  •  31 май 2006, 12:02
  •  Москва САО
Красиво стоит, почти как родной :smile_bigsmile:
УАЗ->ЗАЗ->ВАЗ-> а/б УД ВЦСПС -> а/б ПВС СССР -> .....-> ВАЗ 2110 -> Шнива -> Мазда БТ-50 -> BMW X3 -> МПС 3-> Audi Q5
Сообщение Добавлено: 07 дек 2007, 11:49
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Вопрос для тех, кто в броне - Вы знаете по какому критерию расчитывают воздуховоды???
Сообщение Добавлено: 07 дек 2007, 15:06
  •  4609
  •  Киев
FunTic, не знаю :
ЗЫ: но поразмышлять могу
к слову, у нас в производстве вовсю фильтруем жидкости разных плотностей, скоростей и температур, тобто я немного в курсе :
итак:
имеем пустую трубу определённой длины и определённого сечения
обьём воздуха, который мы можем прокачать через неё упирается в площадь её поперечного сечения, так ?
даже не будем пока размышлять достаточен он для потребителя, или имеет запас, неважно это, важно что максобьём (нагнетание опустим тоже) конечен, к примеру N
нет..... N мало, возьмём лучше М :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: шютка
так вот, теперь запихиваем в эту трубу простейший фильтр, элементарную крупную сетку, поперечное сечение уменьшается, следовательно М худеет (неважно насколько значительно, но худеет)
в попытке отфильтровать самые мельчайшие пылинки, уменьшаем ячею сетки, чем значительно уменьшаем сечение, превращая М в N
в какой то момент воздух фильтруется хорошо, идеально, но обьём перестаёт нас устраивать, так ?
мы разрезаем тгубочку ету, втыкаем в неё переходничочек эдакий бочечкой, куды запихуим невпихуемое, а именно:
фильтр с мелкой (как нам надо) ячёйкой, но суммарная площадь этих ячеек равна площади входного сечения трубы
получаем нулевик :
увеличивать площадь фильтрации больше можно только с учётом запаса на запыляемость, тобто делаем запас для увеличения срока необслуживаемости фильтра за счёт заведомо большей площади фильтрации, и не более того
фсё : извините за многабукф :
ищё одно ЗЫ зыранее :smile_nod:
если кто мне ща будет парить, шо жидкости несжимаюца, а газы сжимаюца, поэтому гидравлика отличается от воздувлики.....
пущай попасёца :smile_nod: ибо мы ващета размышляем о влиянии фильтра и евоных сечений на работу конкретного агрегата, добавив поддув\всас мы, ессна изменим величИны, но не принцип
Никто, кроме нас !
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.    След.
