 [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2007, 21:44
  •  3430
  •  23 дек 2004, 12:25
Красота может быть выражена в синей стрелочке.
или в патенте на изобретение :
Сообщение Добавлено: 05 дек 2007, 10:36
  •  825
  •  21 июн 2007, 09:13
На самом деле эта тема содержит в себе целых 3 (три) вопроса:
1. Не пора ли переместить вот такие вот очумелые ручки в курилку и дальше уже чуметь там?
2. Зачем я создаю тему?
3. Модеры тут есть или нет?
Сообщение Добавлено: 05 дек 2007, 10:41
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
ну подождите, у человека проблемы, он когда едет, не видет свои колеса. Надо ему помочь, а не отправлять куда-либо.
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 05 дек 2007, 10:59
  •  242
  • 66
  •  15 июл 2007, 19:48
  •  Каменск-Шахтинский
На вал рулевого колеса, в положении прямо, маленький магнитик, можно скотчем. Дуговая планочка с герконами, под магнитиком. Количество на любителя, минимум 3 шт. Лево-прямо-право. И нужное количество светодиодов. Минимум 3 шт, в удобное место. Все работает от пальчиковой батарейки
С уважением, Александр!
Сообщение Добавлено: 05 дек 2007, 11:05
  •  603
  •  05 июн 2006, 12:14
  •  Лен. область
Mol, может и можно кое-что почистить, но не идею же!!!
MrBell, например, можно на рулевое колесо по центру приклеить прозрачную маленькую коробочку, в которой по спирали катается шарик...
Соответственно - при положении колёс центр, лево, право имеем вид:
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=9365[/img] ... чем никогда никого (не ...) ...
  •  825
SaSa писал(а):
Надо ему помочь
Так этот стёб на четырёх страницах у нас называется помощью?
Сообщение Добавлено: 05 дек 2007, 11:08
  •  603
  •  Лен. область
Grach, не катит, ибо работает только в пределах одного оборота, где и так всё водиле понятно по положению самого рулевого колеса...
Сообщение Добавлено: 05 дек 2007, 11:14
  •  825
Мужики, конечно, можно что-то предложить. Последние два предложения вполне реальны. В свою очередь я тоже могу предложить под кожухом рулевой колонки установить многооборотный резистор, механически связанный с валом рулевой колонки, а в качестве индикатора - светодиодную линейку с резистивной матрицей. На мой взгляд - достаточно просто. Но не залезаю ли я в область "нанотехнологий"? Ведь просьба была - максимально просто. А как же можно не знать, куда повёрнуты колёса? Тем более, как просил автор, приблизительно? Если мы строим антизанос, или систему стабилизации, то, согласитесь, какие-то электронные решения нам придётся применить. Т.е. залезть в область "нанотехнологий". А если нужны флажки на колёсах да люки в полу... что, у нас мало флуда на форуме?
Извините, если резко.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2007, 11:17
  •  1407
  •  08 май 2005, 09:17
  •  г. Москва
Джонс, супер! Очень просто и оригинально! Нужно будет только подумать маненько над наглядностью. Но и так, если вдумчиво и пристально смотреть - можно понять! :smile_bigsmile: Да еще, если машина стоит в колее с боковым креном, нужно как-то поправку делать... :smile_doh:
Mol, этот стеб называется мозговой штурм! Он дает направление, а потом останется только проработать детали! :smile_bigsmile:
73! Cuagn!
Сообщение Добавлено: 05 дек 2007, 11:25
  •  525
  •  16 май 2007, 08:45
  •  Мытищи - Ивантеевка (Моск. обл.)
без применения механики, электроники и нанотехнологий:
поворачиваешь руль до упора в левую/правую строну. потом думаешь, : и делаешь вывод, что у тебя колеса вывернуты влево/вправо :
ВАЗ 2101 1978г.в-->ВАЗ2109i 2001гв.-->ШНива 2004 г.в.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.    След.
