 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2007, 18:23
  •  807
  •  22 июл 2007, 21:35
DimonDOC,
Я не знаю, есть ли форум, допустим, камазовский, так вот там такая тема, скорее всего, есть.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2007, 18:29
  •  16
  •  14 дек 2007, 16:38
  •  Московская обл. Щёлково
Ладно, если будет время и желание, тут у меня кой-какие мысли есть, попробую эту мандуллу сам сваять. Если получится, схемку выложу. А пока, всем пока. Приятно было пообщаться!
Сообщение Добавлено: 14 дек 2007, 19:57
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
В мозгу рисуеццо картина :
"К магазину подъзжает ШНГ , вылезает водитэл , одевает спецоффку , ныряет под машину , гремит железками , вылезает ,снимает спецуху , идёт в магаз . Возвращаеццо - всё в обратной последовательности ." :
Особенно жаль шниваводок . :?
Сообщение Добавлено: 15 дек 2007, 00:17
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
Ножницы, болгарки... А слабо открутить просто 4-8 болтов крепления кардана от моста(мостов) и гайда хлопцы. Можно и под стоячей машиной за 3 минуты (ну при очень большом желании) и кати куда хочешь.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2007, 00:31
  •  1256
  •  Киев
P.S. Чтобы застопорить намертво кардан, на него нужно либо приваривать "уши" для блокиратора, либо сверлить, как результат получаем дисбаланс, с которы мы так боремся. Так, что это все фигня, лучше уж по диагонали колеса ставить в тазик и заливать на ночь раствором (диагональное вывешивание) и на эвакуатор не затянешь - тазики мешают :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 дек 2007, 11:02
  •  96
  •  24 сен 2007, 06:55
  •  Салдаград на Урале
имхо :!:
к чему все эта белиберда.... :?:
каско рулит + нормальная страховая... сигналка и блокиратор руля и или ......(нужное подчеркнуть) нужны для шпаны дворовой, наркалыг и т.д.
угоняются даже майбахи с комплексными охранными системами ценой в десятки тысяч $... мешок на голову пистолет и драйвер едет в своей же машине вместе с угонщиками до ближайшего бокса с глушилкой спутникова сигнала...где машина просто напросто исчезает как таковая..
:mrgreen: Наблюдаю за Вами :mrgreen:
[url=http://www.autometric.ru][img:d69adef311]http://www.autometric.ru/lines/Garegman.gif[/img:d69adef311][/url]
Сообщение Добавлено: 17 дек 2007, 10:17
  •  2558
  •  30 ноя 2006, 16:52
DimonDOC писал(а):
Лентяй писал(а):
Называется эта штука - горный тормоз, заслонка ставится в выпускной коллектор а не на глушитель. Кроме того, там ещё и подача топлива перекрывается, а ставится вся эта система на дизельные машины. По крайней мере, на бензиновых я не видел. Используется на горных спусках не на высших передачах (естественно включенных) для предотвращения выхода из строя основной тормозной системы автомобиля вследствие её перегрева.
Горных дорог у нас нет и с помощью этой приблуды просто тупо глушат двигатель.
Можно по подробней, что это за зверь такой невиданный? Можа у кого ссылочка заветная есть?
Горный - не горный, а в магазинах называется "моторный" :smile_wink: Но смысл от этого не меняется.
На бензиновых двигателях действительно смысла ставитиь эту приблуду нет (именно как тормоз). А в качестве противоугонной системы попробовать можно. Самый маленький, который я смог найти - это на камаз
Но он все равно очень большой. Просто так не вваришь. Нужно делать самопал, а для этого нужно время материал, инструмент.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2007, 11:03
  •  1343
  •  21 июн 2007, 17:41
ога у ниго диаметр тракта не меньше 10см и привод от пневмоцилиндра, а вообче то он называецца вспомогательный по научному :
проще картофелиной выхлопную заткнуть, и посмотреть как навернется кат :
тему в Научный совет форума.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2007, 11:14
  •  2558
йа шнивко, ну не 10 см, а около 70 мм (на шниве 54 мм). Работает он от пневмоцилиндра исключительно на камазе как вспомогательный тормоз. А при использовании в качестве противоугонки он может работать от чего угодно, хоть от руки. Там примитивная дроссельная заслонка. Катализатору тоже ничего не будет, если говорить о противоугонке, а не о тормозе, конечно, если у того человека, который его будет вваривать, есть серое вещество в голове :smile_wink: (такие вещи вваривают до катализатора)
Сообщение Добавлено: 19 дек 2007, 11:28
  •  1343
Lomonosov,
не поленюсь схажу в ремзону-померяю :smile_nod:
не отрицаю хоть от сервопривода :
укурсе :smile_nod:
либо оключают вторым пневмоприводом подачу топлива : : :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.    След.
