 [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2014, 07:15
  •  533
  •  28 авг 2014, 16:33
  •  Березники
у меня машинка 5 года наврятли в ней есть блок комфорта :smile_doh: .
поскольку жгут до правой двери добирается не через панель, а вокруг кузова. думаю искать надо под ногами задних пасажиров.
нет его там :smile_doh: надо лезть под панель
шнива офф- уаз 31622
Сообщение Добавлено: 20 сен 2014, 20:31
  •  533
  •  Березники
товарищи шнивоводы не тратьте время на поиски. соединение находится под усилителем кузова оттуда его не достать.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2014, 23:00
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Сегодня делал разделение обогрева на РЕШН.
Это соединение S4 под первым (от разъема) черным мотком изоленты. Разъем тот, который расцепляется при помощи красного рычага на нем. Из этого разъема толстый зеленый провод уходит в первую смотку изоленты (перед усилителем - не под ним!). Из этой смотки даже частично видна эта точка соединения - торчит кусок черной трубки и из нее веер серых проводов (попытался сделать фото, где она). Но в любом случае рвать провод там не очень удобно (хотя если руки щупальца - то можно попробовать). Я не решился лезть туда с паяльником и по старинке разорвал провод в пороге водительской двери - там места много и ничего не мешает припаять другой провод.
PS А зачем на блок электропакета идет сигнал включения подогрева стекла - что он с ним делает?
Сообщение Добавлено: 21 сен 2014, 15:10
  •  533
  •  Березники
мучатся не стал тож рубанул у порога
Сообщение Добавлено: 21 сен 2014, 20:44
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Об этом история умалчивает! Единственное и не проверенное предположение, что это контроль "исправности" реле обогрева заднего стекла, ну если вдруг релюха "залипла", то блок "подскажет" водителю о неисправности в виде нескольких сигналов гудка при закрытии авто родным брелоком. Ну это только предположение.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2014, 12:37
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
Вроде как обогрев является антенной...
Сообщение Добавлено: 22 сен 2014, 20:34
  •  40
  • 36
  •  16 мар 2014, 18:12
  •  Ярославль
спасибо за изыскания. можно жгут из за шумки вынуть и распатронить.
GLS Сочи 2014. Диагностика , электрика, доп. оборудование, слесарка, жестянка для Шнивы. Ярославль.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2014, 21:19
  •  7463
  •  Пенза
Какой из трёх? :
На плате Б\Комфорта своя антенна вытравлена!
Сообщение Добавлено: 23 сен 2014, 05:50
  •  1690
ШАндрей, как говорится за что купил - ещё на Калиновском форуме, давно, этот вопрос поднимался. А блок электропакета к нам, как понимаю, оттуда переехал. Согласен, что на этих частотах антенна такой быть не должна :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 23 сен 2014, 07:20
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
?? Т.е., теперь по сути получается я раздельным включением антенну отрубил от блока?
Я просто делаю сейчас комплекс работ и машина с подразобранной электрикой стоит - не проверял, насколько изменился прием от родного брелка. По умному нужно отдельный провод и на блок электропакета тогда кидать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
