 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2009, 22:03
  •  1040
  •  12 фев 2009, 08:46
  •  Оренбург
ArtOFF писал(а):
В общем покак сделал шумку только пола (т.е. фактчески полную замену штатной шумоизоляции)... ибо немного утопил салон, а штатная шумка принципиально не сохнет...
В общем делал по принципе "тоталь", т.е. сначала полностью разобрал низ салона, отмыл, покрыл пол салона виброй (Визомат МП), так чтобы не было видно металла, потом шумкой (Сплен самый толстый) на этот раз так чтобы стков ыбло как можно меньше... и чтобы в стыки можно было только нож просунуть... в Итоге получил, что толщина шттаной шумки была больше...
Ну а результат какой?
Есть что вспомнить, да нечего детям рассказать!
Сообщение Добавлено: 25 апр 2009, 08:03
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
Rem_S писал(а):
ArtOFF, Штатную шумку оставлять надо по-любому! Если не свою, то купить новую. А то может быть, что шума будет только больше. Это из-за структуры материалов. Визомат - домпфер (снижает вибрации), сплен - теплоизол (с плохими звукоизолирующими свойствами) (потом еще бы слой демпфера положить, т.н. сендвич сделать), а штатная шумка имеет ... как бы это сказать ... волокнистую (или волосяную) структуру - максимальный звукопоглощающий эффект. Т.е. дампферами мы убираем вибрацию и усиление звука панелями кузова, а потом изолируем по теплу и звуку.
штатная шумка начинает со временем гнить и неприятно вонять, из за этого мне пришлось ее всю с пола убрать, поставил шумку свою, не помню как называется, но толщиной около 1 см, все собрал, разницы не ощутил, вибрацию убираем балансировкой карданов, шринцеванием крестовин )))
Сообщение Добавлено: 25 апр 2009, 13:12
  •  274
  •  03 сен 2008, 19:27
И как, всю вибрацию убрал? : А если серьезно, то ты понял, что я имел ввиду.
Аще кто зело близко позади подъезжаючи, мигалом мигамши, да в гудело гудемши, бо невтерпеж ины же крутымя возомнимши, тот суть блудень диавольски и того с седалища стаскивати, ногами побивати, да мигало з гуделом во срам затолкати. Пущай оно там и гудити.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2009, 13:16
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
Rem_S,
Вибрацию, увы, всю не уберешь, в промежутке 75-80 км/ч всеравно она будет. Во всех остальных диапазонах все чисто
Сообщение Добавлено: 25 апр 2009, 13:26
  •  274
Да я не про эту вибрацию говорю! Возьми пустое оцинкованное ведро и стукни по нему. Как звук? А теперь заполни его песком и опять стукни. А теперь? В первом случае звук многократно усилился за счет вибрации стенок ведра, а во втором мы его задемпфировали (в данном случае песком). А если раздатка с карданами вибрирует - ты хоть всю машину с пола до потолка одной шумкой забей - дрожать будет. Но беззвучно! :
Сообщение Добавлено: 27 апр 2009, 11:26
  •  274
Да, и еще в тему: хорошие кухонные мойки (стальные) с целью снижения шума воды снизу обклеены шумкой. Что-то типа визомата. Не верите - загляните.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2009, 12:53
  •  328
  •  03 ноя 2008, 15:33
Rem_S Да, и еще в тему: хорошие кухонные мойки (стальные) с целью снижения шума воды снизу обклеены шумкой. Что-то типа визомата. Не верите - загляните.
+5!!! :smile_bigsmile:
[url=http://nick-name.ru/sertificates/388879/][img:9b6a7ebdb3]http://nick-name.ru/forum/%CB%F3%EA%E0%20%C1%F0%E0%E7%E8.gif[/img:9b6a7ebdb3][/url]
Сообщение Добавлено: 27 апр 2009, 13:50
  •  755
  •  07 ноя 2007, 11:54
Стало чуть тише... звук двигателя/раздатки идет теперь немного из другого места...
Ну и начал скрипеть весь салон - но это ожидаемо ибо машинке приходиться тяжко... (за зиму заменил 215 муды на 235... поставил лебедку... за весну уже успел порвать задний редуктор)...
Теперь жду когда снова потеплеет... и продолжу работу... если честно убивает некоторые "нестыковки" в Шниве:
Пол салона и передние арки хвукоизолированы штатно не плохо (если не считать гироскопичность штатной шумки...), но при этом арки задних колес и все багажное отделение практически не имеет шумоизоляции...
Сообщение Добавлено: 27 апр 2009, 13:56
  •  755
Гм... Вот уж удивительно... сплен обычно считают хорошим тепло-звукоизолятором... и если почитать сайт STP то почти все звкопоглатители сделаны на основе вспененого полиэтилена...
А штатная шумка... блин ОНА ВПИТЫВАЕТ ВЛАГУ и НИФИГА НЕ СОХНЕТ... в общем ее в топку...
Сообщение Добавлено: 27 апр 2009, 15:08
  •  274
ArtOFF, в этом случае есть очень хорошее и практичное решение. Кладется в 2 слоя демпфер (ну там визомат, вибропласт и пр.), потом штатная шумка, а сверху... как же он называется... по форме пола на всю машину только из кожзама (или чего-то еще, но очень плотного), проклеенного со спленом. То есть принцип сохраняется, только звуко- и теплоизол меняется местами. У меня, кстати, такой пол лежит. Очень удобно! Хоть ведрами в машину воду наливай! Крепится этот пол очень надежно, лишних дыр нет, все края выше пола (как бы ковш получается), довольно герметично. И ВСЕ-ТАКИ ПО ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫМ СВОЙСТВАМ ВОЛОКНИСТАЯ СТРУКТУРА ЛУЧШЕ ВСЕГО!!! Чем покрывают стены в помещениях, которые будут подвержены большому звуковому давлению (квартиры/подвалы-звукостудии, дискотеки, и т.д.)? Плитами прессованного стекловолокна (или чем-то таким)!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.    След.
