 [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2008, 11:21
  •  5177
  •  24 июн 2007, 21:00
Cott писал(а):
SBaykov
читай внимательней-разговор шел о 5-10 лошадях, а это и есть 1-2%.
Учи арифметику, внимательный ты наш! :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 10 окт 2008, 13:22
  •  1072
  •  04 фев 2008, 20:00
  •  Алматы Казахстан
АЙ, МАЛАЦА!!!
Радует, что считать умеют многие и не стесняются в этом признаться.
Про проценты, каюсь, сгоряча написал, вернее засыпая.
Однако подтверждаю, прирост по мощности. Точно замерить сложно, слишком большая погрешность на стенде, но в среднем 5-7л.с.
Ставить или не ставить, повтрюсь, дело сугубо личное, но для любилелей говен и бродов надо бы знать, что холодный впуск повышает и крутящий момент. Наверное не зря на ofroad машинах ставят нулевики. Дело не в стрит рейсерских замашках, у меня для этих дел есть заряженный эвик. Когда взял стоковую ШН, то первая же поездка в горы показала, что пешком двигать мощнее, поэтому стал искать лошадей, а они у нас есть, просто нужно их грамотно искать в потерях на трансмиссии, весе, впуске, выпуске и приведении в порядок имеющегося железа.
Вот и получается, что дорабатывать то лень, а критиковать горазды все. Конечно проще скрестись в говнах на 32 "мудях" рвя привода.
Это мое личное мнение и мое направление доработки ШН, но машинка должна быть органичной и на бездорожье и на трассе и в городе.
ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ДВС!
http://www.radikal.ru/users/f77fecbe3cd74de2934d6691c8065d3a/shevi-niva
Сообщение Добавлено: 10 окт 2008, 15:47
  •  25
  •  27 июн 2008, 10:54
Вот где нулевик точно не нужен, так это в говнах, т.к. добавки от него на низких оборотах никакой, а вот пыли понахвататься можно до капиталки.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2008, 16:55
  •  1072
  •  Алматы Казахстан
Wildman
Поиск рулит!
Мифы о «нулевиках»
В автомобильном сообществе очень популярно суждение о неудовлетворительной способности фильтрации спортивных фильтров за счет уменьшенного сопротивления воздушному потоку. Это в корне неправильно.
Эффективность фильтрации штатных воздушных фильтров зависит от пористости материала, из которого они изготовлены. Чем меньше пористость, тем лучше фильтрующая способность элемента. Именно в этом заключается проблема большого сопротивления воздушному потоку.
Пропитанные хлопковые фильтры функционируют совершенно по-другому, чем штатная воздушная система. В производстве фильтров применяются доказанные научные принципы, которые определяют, как воздушный фильтр удаляет частицы грязи от воздушного течения. Первый из этих принципов известен как "перехват", который применяется к частицам грязи, путешествующим с воздушным течением. Воздушный поток будет всегда находить самую короткую дорожку и поскольку воздух проходит через волокна фильтра, некоторые из частиц войдут в контакт с волокнами и будут "захвачены". Эти частицы будут удерживаться в волокнах фильтрующего элемента за счет применения специальной пропитки.
Другой принцип известен как «impaction», который главным образом воздействует на большие или более тяжелые частицы грязи. Impaction – это, когда инерция или импульс заставляют частицу отклониться от общего воздушного потока . Другими словами, тяжелые частицы не следуют за воздушным течением мимо волокон фильтра, а вместо этого они попадают прямо в волокна.
Наиболее важный принцип для разработки фильтра это законы физики, которые управляют движением очень маленьких частиц грязи. На маленькие частицы воздействуют силы в воздушном течении. Например, силы скоростных изменений, изменений давления, буря, вызванная другими частицами и
взаимодействием с воздушными молекулами, заставляют очень маленькие частицы двигаться случайно и хаотично, вопреки основному воздушному потоку. Как результат, эти частицы не следуют за воздушным течением и их беспорядочное движение заставляет сталкиваться с волокнами фильтра.
Обычный бумажный фильтр способен фильтровать воздушный поток непосредственно одной поверхностью. В отличие от обычных фильтров элементы «нулевиков» имеют большее преимущество, благодаря многослойной пропитанной поверхности и лучшей конфигурации элемента. Данная особенность позволяет воздушному фильтру задерживать большее количество пыли.
Бумага стандартных фильтров
Бумажные фильтры сделаны из спрессованных волокон. Воздух поступает через микроскопические отверстия между волокнами. Как только волокна засоряются, воздух "ищет" дополнительный маршрут. Этот процесс известен как "поверхностная нагрузка". Поскольку поверхность фильтра собирает большое количество грязи, сопротивление воздушному потоку увеличивается, так как остается меньшее количество не засоренных участков фильтра - мощность двигателя и экономия топлива понижается. Исходя из стандартов минимальной фильтрации, бумага для фильтрующих элементов должна быть очень толстой, а волокна должны быть сильно спрессованы. Поэтому бумажные элементы, которые обеспечивают адекватную фильтрацию, имеют большее сопротивление изначально.
Конструкция «нулевика»
Конструкция «нулевика» несколько более сложна. Уникальный проект изготовления фильтра состоит из применения многократных слоев смазанной хлопковой ткани, которая захватывает частицы грязи. Эти частицы грязи цепляются за волокна фильтра и фактически становятся частью фильтрующего элемента. Этот процесс позволяет воздушному фильтру фильтровать во много раз большее количество пыли на квадратный дюйм, чем бумажный фильтр. Применяется хлопковая ткань зажатая между спрессованным алюминиевым экраном. Такая конструкция увеличивает поверхностную область фильтра, которая в свою очередь позволяет пропустить дополнительный воздушный поток и продлевает интервалы обслуживания элемента. Поверхностная область фильтра в пять раз больше чем у обычного элемента. Частицы грязи, собранные на поверхности фильтра, практически не имеют негативного влияния на воздушный поток. Частицы остановлены слоями перекрещиваемых хлопковых волокон и специальным маслом, которым пропитан элемент. Поскольку фильтр собирает пыль, начинает действовать дополнительная форма фильтрации, потому что воздух должен сначала пройти через частицы пыли, пойманные на поверхности. Это означает, что эффективность фильтрации увеличивается, поскольку фильтр собирает грязь.
А на счет прибавки на низах ты как раз и не прав. Именно на низах холодный впуск и дает крохотную, но прибавку
Сообщение Добавлено: 10 окт 2008, 18:21
  •  39
  •  13 июл 2008, 13:23
миф или нет то что нулевик не плохо фильтрует, а вот на машине с пробегом в300 000, с первого на последний ремонт одна шнивка попала. компряга была 1горшок-2атм
2...-2атм
3...-7атм
4...-6атм
так что судите сами
Пока ты молод, надо бить по "наковальне"!
Сообщение Добавлено: 10 окт 2008, 18:25
  •  1072
  •  Алматы Казахстан
хочешь сказать, что причина сам холодный впуск с нулевиком?
Сообщение Добавлено: 10 окт 2008, 19:11
  •  455
  •  06 окт 2008, 19:19
  •  Новый Уренгой (Имя: Андрей)
Wildman
Поиск рулит!
Мифы о «нулевика
Всё вышесказанное имеет право на жизнь, при условии качественных, фирменных комплектующих. А в нашей стране, где купить хорошее моторное масло - лотерея :smile_doh:
ИМХО мне ближе chip-тюнинг, но индивидуально к каждому экземляру двигателя.
Тем более что я сам этим занимался на любительской основе со своей 10-кой
1.5л 16v
ШН купил 4 сентября 2008,
присматриваюсь :smile_nod:
Great Wall Hover H5 2.4 бензин МКПП
Sapienti sat
Сообщение Добавлено: 10 окт 2008, 19:22
  •  1072
  •  Алматы Казахстан
Поздравляю с покупкой!
С качественными комплектующими проблем нет при отсутствии проблем с денежкой, так что дерзай.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2008, 19:51
  •  455
Слухи о наших зарплатах (Новый Уренгой) сильно преувеличены :smile_doh:
Sapienti sat
Сообщение Добавлено: 10 окт 2008, 21:15
  •  5177
Опытных очумельцев хочется поддержать: по последним исследованиям, "нулевик" добавляИт 5-20 сил, прИматок - 20-50, нИон и голубые "писалки" со спойлером - до 500! : Мудовая рИзина убавляИт до 100 сил, пАЕтАму нуИЁнафиХ! :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.    След.
