 [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 май 2012, 20:19
  •  4570
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Жаль, научный совет грохнули. Там бы и этой теме, и соболиным тормозам место нашлось. : :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 16 май 2012, 10:23
  •  90
  •  11 мар 2012, 18:13
Dr.Smith писал(а):
blingoreliy писал(а):
думаю, отключение переднего моста будет интереснее в планах экономии топлива и разгона
заодно отключить и задний. Что так изгаляться-то?
...мой пост у Вас вызвал какие-либо эмоции? Или я что-то неправильное сказал?
Сообщение Добавлено: 16 май 2012, 11:46
  •  483
  •  22 окт 2009, 10:41
  •  Покровское-Стрешнево
Да нет, нормально сказал, только не в той теме :smile_nod: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=13321 Все уже обсосано миллион раз :smile_nod:
[URL=http://www.drivernotes.net/garage/40347/car/54056][img:4e20624155]http://www.drivernotes.net/images/lines/0000054/54056.png[/img:4e20624155][/URL]
Сообщение Добавлено: 16 май 2012, 12:27
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
blingoreliy, конечно.. если есть лишние деньги на периодический ремонт заднего редуктора - вперед!!! удачи.
я вот вчера передний кардан снял, в балансировку сегодня отвозил. так вот езжу аккуратненько, быстро, но без сильного педалирования. так что акуратненько.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 16 май 2012, 15:23
  •  334
  •  23 янв 2012, 10:55
  •  Яр.обл.
чего то не понял что кто-то только отключив гену добьется увеличением мощности ...
работа с геной 14 вольт, а без 12 и -просадка на потребители(т е и того меньше) ... Мощность искры в теории падает, соответственно и мощность! (анти эффект) ИМХО
шнива 05, темно синий металлик, пробег 82т.км
(ранее были пузотерки и недоприводы 14 штук всяких)
Сообщение Добавлено: 16 май 2012, 15:42
  •  9305
tutaev, совершенно логично.. чудес не бывает.
Сообщение Добавлено: 16 май 2012, 19:38
  •  588
  • 36
  •  24 фев 2011, 22:36
Десяткин писал(а):
denis100 писал(а):
Узнал о отключении генератора в некоторых иномарках и захотел сделать себе такое.
Вопрос с экономией топлива не ставился, здесь её нет. Хотя в иномарках добиваются ещё и уменьшение расхода, но это уже другая тема.
На скока я понимаю - отключение обмотки гены актуально тока при холодном запуске в мороз.
Кстати, а у нас это реализовано?
На решках напряжение с генератора появляется через пару секунд после запуска двигателя. :smile_bigsmile:
Была 21213@2001
Была РеШн @2011
21214 2008
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=53587][img:9e8df73ae2]http://s-u.su/s/geuzii21.png[/img:9e8df73ae2][/url]
Сообщение Добавлено: 17 май 2012, 04:42
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Ребята!
Эта тема ни очем, нет никакой экономии при отключении возбуждения генератора. Даже миливатта. Когда двигатель работает, на клемме Д гены напряжение бортовой сети, генератор САМОВОЗБУЖДАЕТСЯ и лампочка Акум не горит. Нет "лишней" потребляемой мощности, экономить нечего.
Как только двигатель заработал, отключите клемму Д на гене и гена продолжит нормальную работу. Постороннее возбуждение нужно гене ТОЛЬКО в момент запуска двигателя, когда он раскручивается. У каждого есть машина, можете проверить, это достаточно просто. :smile_bigsmile:
В сети
Сообщение Добавлено: 17 май 2012, 06:20
  •  11008
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
sansanych,
Гена отбирает мощность не только на обмотку возбуждения, но и на выработку электроэнергии. Халявных вещей не бывает. Даже генератору с возбуждением постоянными магнитами требуется подводить механическую мощность для вырабатывания электрической энергии . Самовозбуждение подразумевает, что обмотка возбуждения питается уже от эл.энергии, вырабатываемой генератором. При отключении обмотки остаточной намагниченности не хватит для выработки сколько-нибудь значимых количеств энергии, значит и не приведет к отбору мощности от двигателя.
Где клемма Д - не смотрел, лень искать схемы, но если во время работы зависает щётка или ломается реле-регулятор - гена перестаёт вырабатывать электроэнергию
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 17 май 2012, 07:20
  •  5499
Jaculus, при чем здесь мощность, отбираемая геной на выработку эл.энергии? Никто не предлагает на ходу отключать генератор полностью. Я утверждаю, что нет никакого смысла отключать кл.Д гены на заведенном двигателе, это не даст никакой экономии эл.энергии. Перечисленные тобой неисправности гены не имеют отношения к сути вопроса - отключения кл.Д. И не надо искать схемы, заведи мотор и сними кл.Д. Машина как работала, так и будет работать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.    След.
