 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2009, 22:42
  •  40
  •  25 янв 2009, 15:36
За основу принят выпрямитель с балластным конденсатором, давно описанный в журнале "Радио". Это трансформатор, конденсатор и диодный мостик. Зарядный ток такого выпрямителя почти не зависит от напржения аккумулятора. К нему можно подключить батарею на 12V, 6V или даже одну банку на 2V без всяких переключателей. Зависимость тока от напр. электросети - линейная. Он не боится КЗ. Единственный недостаток - боится работы при отключенной нагрузке. В этом случае напряжение на конденсаторе и первичной обмотке трансформатора возрастает многократно (до 1000V). Сгорает трансформатор, каюк кондеру. В предлагаемом выпрямителе этот недостаток устранен. При повышении напряжения сверх установленного, вторичная обмотка трансформатора закорачивается через тиристор VS1. Коллекторный переход транзистора КТ837 не допускает разряд аккумулятора через тиристор (открывающийся 100 раз в сек.) В качестве стабилитрона для открывания тиристора использован транзистор КТ315 (эмиттерный переход).
В принципе тиристор, стабилитрон (КТ315) и делитель R1, R2 можно выбросить и заменить подобранным стабилитроном Д815Е. Но тогда ухудшится КПД, не будет плавной регулировки выходного напряжения. И еще одна особенность выпрямителя с тиристором. Когда аккумулятор заряжен, он подзаряжается очень короткими импульсами, а в промежутке между ними - разряжается через потребителей. Получается зарядка асимметричныи током, благотворно сказывающаяся на глубине зарядки и устранении сульфатации. (Это мое предположение, нужно прверить).
Индикаторный диод горит, если есть напряжение 220V и подключен аккумулятор. Иначе он гаснет. Для надежности тр-р КТ837 включен как обращенный т. к. нет запаса по напряжению у эмиттерного перехода. При прохождении тока через коллекторный переход эмиттерный п. открывается и через светодиод проходит ток. Обращенный транзистор имеет низкий коэф. усиления, но здесь это не важно.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2009, 05:22
  •  5465
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
AlexXXL,
Спасибо, очень понятно объяснил. Схемка класная. Бум пробовать. Может чо
добавим... Например несколько кондёров и переключатель-разные токи.(это если в гараже)
Если-б транс поменьше- тогда большая ценность на автостоянке. Попросил 220- и у тебя заряженный и не размороженный акум утром.
Ещё раз спасибо!
 Заголовок сообщения: Гаражный выпрямитель 2
Сообщение Добавлено: 13 мар 2010, 14:08
  •  40
Предлагаю более простую схему из доступных деталей. Выпрямитель собирается из трех основных деталей (Рис.1). Это: силовой трансформатор от любого лампового радиоприемника или телевизора (используется накальная обмотка на 6,5 вольт); часть выпрямительного блока от генератора автомобиля, трактора или мотоцикла (диоды VD1 и VD2) и электролитический конденсатор С1 на рабочее напряжение 10 вольт. Его емкость подбирается при настройке по току разряда аккумулятора. Выпрямитель однополупериодный, с удвоением напряжения. При указанной на схеме емкости конденсатора и напряжении на аккумуляторе 13V зарядный ток составляет 70mA; при напряжении14V -50mA, при 15V – 20mA. Зависимость тока от напряжения в сети такова: 210V – 12mA; 230V – 70 mA, 240V – 100m (На аккумуляторе 14V). Схему можно дополнить индикатором нормальной работы устройства. Для этого нужно параллельно диоду VD2 подключить светодиод с токоограничительным резистором 470 ом. Но в этом случае конденсатор должен иметь рабочее напряжение 16V.
На рис 2 дана схема, не требующая никакой настройки. Интегральный реле-регулятор Я112В ограничивает напряжение заряда летом 13,5V, зимой – 14,8V. Встроенный в микросхему диод защищает конденсатор от переполюсовки, а схему от экстратоков. Для обеих схем есть оно ограничение – выпрямители нельзя подключать к аккумулятору, разряженному до напряжения ниже 9V. Иначе в первой схеме (рис1) выйдет из стоя конденсатор из-за переполюсовки, а во второй (рис 2) – сгорит предохранитель Пр2.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2010, 09:49
  •  57
  • 36
  •  05 янв 2010, 13:42
Че то вы страсти какие то обсуждаете, летом уезжал на 2 недели в отпуск, по прилету неделю не трогал машину, не нужна была, 2 года аккумулятору, стояла на сигнашке. ПРишел, сел, повернул, завел и поехал.
Разговор с Шнивой:
- Может не стоит?
- Не ссы, хозяин, проеду!
Сообщение Добавлено: 27 мар 2010, 10:42
  •  410
  •  07 ноя 2005, 11:07
  •  Москва, САО
TUROCK,
повезло.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2015, 19:15
  •  6
  •  08 фев 2013, 17:16
У меня дохнет через неделю. На СТО рекомендовали отключать панель приемника, но это мало помогает. Заряжаю раз в месяц или чаще и всегда снимал минусовую клемму. Проблем не замечал.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2015, 19:30
  •  6
Я в электрике чайник и не судите строго. При зарядке при не отключенных клеммах катушка возбуждения генератора не сгорит?
Сообщение Добавлено: 30 янв 2015, 21:32
  •  410
  •  Москва, САО
Товарищ - а при неотключенном аккумуляторе она у вас сгорает?
Так что изменится?
Сообщение Добавлено: 05 фев 2015, 07:40
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
Уже не первый год так-же использую подзарядку в авто если оставляю её на пару-тройку дней в гараже. Использую ЗУ Сонар УЗ205.03 Микро, приделал провод под прикуриватель. Оно предназначено вообще-то для АКБ от УПСов на 7А/ч, выдаёт 14.5в и ток 0.7А. но для поддержания АКБ самое-то. Полностью автоматическое, есть защита, предохранители и по входу и по выходу. Очень доволен :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.
