 [ Сообщений: 203 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2009, 18:48
  •  2321
  •  09 ноя 2007, 21:33
  •  Воронеж
waik, Хорошее решение
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=12868&postdays=0&postorder=asc&start=0]ВОРОНЕЖ ТУТ[/url]
Сообщение Добавлено: 10 июл 2009, 19:18
а еще в этом логове могут скрипеть не понятным образом пластиковые накладки по бокам передних сидений.Чтобы это понять понадобилось два часа плясок с бубном вокруг водительского сиденья после чего обильный полив силиконовой смазкой этих накладок изнутри и прилигающих к ним механизмов сиденья наконец то заставил сверчка замолчать
Сообщение Добавлено: 24 июл 2009, 12:41
  •  269
  •  13 янв 2009, 11:03
  •  г.Архангельск
А у меня бренчит что-то в левой стойке на неровной дороге. Сначала думал в дверях тяга замка, но разборка показала, что это не так. Что там может быть???
Главная деталь автомобиля - прокладка ... ушастая.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2009, 13:47
  •  722
  • 37
  •  13 авг 2007, 20:52
  •  Башкирия, Салават
Beard29, скорее всего шарик в механизме ремня безопасности!!
[url=http://line.romanticcollection.ru][img:362268510d]http://line.romanticcollection.ru/lo/24_31_47F142C0_RlUbimPdrugPdrugaPuZe_0.gif[/img:362268510d][/url]
[url=http://forum-lines.ru/][img:362268510d]http://forum-lines.ru/rez/ab170135.gif[/img:362268510d][/url]
Сообщение Добавлено: 24 июл 2009, 15:01
  •  269
  •  г.Архангельск
Об этом не подумал. Надо попробовать зафиксировать. Если действительно он, то не вылечить, придётся мириться.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2009, 18:12
  •  437
  •  28 окт 2008, 06:40
  •  Томск
имеется точно такая же пролема, но.....хотел написать про своих сверчков...
1 нашел в совершенно неожиданном месте, а именно...блок фары свистят при неровной дороге об эту пластмтску которая между ней и бампером, как устранять хз, не скрипит только в дождь.
2. при сотановке мотора автос немного вздрагивает, при этом откуда-то из под панели или педального узла кратковременные звуки типа пенопласта по стеклу только тихо. найти не удалось пока.
http://www.gm-avtovaz.ru/new_ru/inside.php?page=feedback&model=it6 - жалуйтесь!
Сообщение Добавлено: 25 июл 2009, 07:07
  •  722
  • 37
  •  Башкирия, Салават
ansokol, тоже у меня в движение после того как авто постоит на жаре! гдето под лобовым скрипит как пенопласт по стеклу! все пооткрывал все проклеил протянул,оьблил все силиконом!! а оно ывсе скрипит!! :
Сообщение Добавлено: 25 июл 2009, 08:18
  •  23
  •  08 дек 2007, 17:03
  •  Озерск, Челябинская обл.
У меня такая же хрень. Снимал обшивку с обеих правых дверей, с центральной стойки кузова (кстати все довольно быстро разбирается-собирается). проложил все подозрительные места уплотнителем, На вертикальные тяги замков (на которых пластмасска с красной меткой) надел резиновые трубки- думал это они бъются о железо двери. В самой стойке проходит жгут проводов, соединяется он штекером, размером в пол-спичечного коробка. Так я думал, что это штекер ударяется о метал стойки изнутри. Примотал его изолентой внутри стойки.
Что самое интересное- после каждого моего действия, стук исчезал. Я расслаблялся. Но спустя недолгое время опять он возобновлялся :
Было выявлено, ято стук прекращается при надавливании на стекло передней двери. Сначала я добавил полоску уплотнителя ПОД штатный резиновый уплотнитель двери, со стороны центральной стойки. Стекло стало закрываться плотнее- его уплотнитель поджимает. Но звук остался. Купил полоску уплотнитель задней форточки от двенашки за 40 руб. отрезал кусок по размеру пластикового треугольника в углу окна передней двери и надел на него. Стекло он прижимает очень хорошо, не слетает, и выглядит как тут и был. Дня два ездил в тишине.
Опять застучало.
Снова разобрал переднюю дверь, проехался по буеракам.
Кроче нашел я что стучит-скрипит! Это механизм стеклоподъемника!
А вернее там люфт в направляющей "рельсе" и в пластинке, которая гоняет туда-сюда по этой направляющей. На этой пластинке покоится стекло. Вот если ее потолкать к себе-от себя, то там люфт 4-5 мм. И она издаёт те звуки. Я смазал всю направляющую толстым слоем незамерзающей смазки- неделю не стучало, потом снова. Надо что-то делать. Вроде есть одна задумка, если получится то расскажу.
Сообщение Добавлено: 25 июл 2009, 09:19
  •  9135
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
den34, накладка на панели это скрипит... писал уже об этом... саморезы рулят... фото в профиле у меня есть! :
Сообщение Добавлено: 25 июл 2009, 10:15
  •  722
  • 37
  •  Башкирия, Салават
Dm.VZ, нифига не накладка!! я ее уже давно вылечил!! да и не так она скрипит!! :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 203 ]  На страницу Пред.    След.
