Вот наконец то и у меня дошли руки до устранения/дорабаки очередной порции "нововведений" в РШН.
С электрикой надоело возиться - переходим к интерьеру.
В старой шниве не было толком маленьких ящичков для мелочевки, а в РШН даже пепельницы убрали, а прикуриватель торчит как "прыщ" :-(
А "корыто" между сидений так и шепчет - сделай мене крышку..... сделай!!!
Цели сделать и крышку и подлокотник не было. Хотелось что бы не выбивалось из общего вида.
К сожалению фотографий с самого начала сделать не удалось так что только с середины:
1. Открутил два самореза. Снял корыто.
2. Положил корыто верней стороной на бумагу и обвел карандашом прокатив корыто по бумаге.
3. Перевел выкройку на оргстекло. Стекло попалось 3,5мм толщины.
4. Вырезал немного с запасом.
5. Нагрел оргстекло на туристической горелке (была только она под рукой, а ехать на производство за термопистолетом было лень). Т.к. стекло было толстое то размягчалось равномерно и не горело.
6. Стал формовать прямо по "корыту". Сначала боялся что испортится покрытие на корыте и подкладывал тряпку. Но в итоге и без нее нормально.
7. Отформовал и срезал лишнее.
8. С одной стороны наклеил виброизоляцию - валялись куски на выброс и вот пригодились.
9. Сверху наклеил какой-то упаковочный материал подобранный на мусорке
(сейчас его в место пенопласта пользуют широко - вспененный полиэтилен). Толщина 20мм. Клеил полимерным клеем из термопистолета.
10. Отрезал кусочек рояльной петли. Примерил и прикрутил сначала к корыту, затем к крышке.
11. Снял крышку для следующего этапа - пошив чехла.
Так так интерьер на машине в очередной раз в "джинсовой теме" то и крышка естественно должна быть такой.
Спасибо умнице жене - сшила как обычно идеально.
Далее была пляска с бубном вокруг соединения крышки и "корыта". С первого раза не получалось, ну никак - я злюсь, жена смеется. В общем пошли чай пить. А потом как-то само-собою три винта закрутились.
Соответственно терпеть до вечера было не вмоготу - сбегал к подъезду, установил и сфоткал.
