 [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2011, 13:23
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
alex2537,
Я такой себе хочу пристроить на полку снизу ..... так чтобы съёмный был ! А то правда ....крючочки к крючочкам ....блёсенки к блёсенкам ....складывать не видно :smile_bigsmile:
Шнива 2004 г. , Снежка
 Заголовок сообщения: Освещение бардачка в РШН 2010 года
Сообщение Добавлено: 21 мар 2011, 19:36
  •  29
  •  03 янв 2011, 22:59
Доброго вечера! Купил геркон и магнит в Планете Железяка, однако магнит не размыкает выключатель. Купил в АВТО49 выключатель освещения моторного отсека ВАЗ-2108 38руб, снял бардачёк, вынул пластмассовые оси и разделил его на две половинки. В основании бардачка, ближе к правой петле, проделал отверстие под выключатель и закрепил его. Пришлось примерно на 5-7мм сточить шток выключателя т.к. при открывании и повисании крышки на шнурках лампа не загоралась.
Далее соединение проводов, масса- от выключателя с клеммой- под саморез, который крепит верхнюю часть ящика к металлическому каркасу, плюс взял с колодки управления зеркалами-красный с кор.полосой- в колодке он верхний в треугольнике.
И ещё положение выключателя надо выбирать так, чтобы саморез который крепит выключатель в основании ящика должен быть вверху(смотреть 3 изображение, на первом разметка отверстия под шаблон)
,если внизу то не сможете вставить оси в петли ящика. Корпус плафона по углам приклеил герлентой, на всякий случай чтобы не дребезжал.
[/url]
Сообщение Добавлено: 26 сен 2012, 07:47
  •  20
  •  05 апр 2011, 04:42
  •  Брянск
Тоже вчера поставил. Все штатное, как в первом посте, только питание брал от подсветки магнитолы (белый провод в разъеме питания), т.е. работает когда включены габариты - считаю это разумно. Детальки заказывал у дилера: плафон освещения вещевого ящика 21100-3714300-01-0 --- 50 р., выключатель освещения вещевого ящика 21140-3710240-00-0 --- 126 р., магнит вещевого ящика 21140-3710250-00-0 --- 40 р. Времени заняло час, если б проводки долго не искал, можно и за полчаса управиться.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2012, 21:40
  •  308
  •  20 май 2012, 12:37
  •  Ростов-на-Дону
smartcat, Поступил аналогично. Считаю колхоз тут лишним, есть все штатное (жаль что жмоты Жи Эм в LC экономят на таких мелочах). Кстати на Рено та же пестня :smile_doh: у моей сандерки нет света в бардаке, а дырки есть...
С ув. д-р Рост.
1).Слава Богу удачно продал РШН LC(люкс - курит!!!)-май 2012 "кварц", BFG 215х75х15 А/Т + ВСМПО"Гелиос", ВАЛ-Рейсинг РЗМ, LUK сцепление, БК "Штат" Вектор, Легкий тюнинг салона))), ДД-15.
2)Пузотерка Рено Сандеро 2012г/в(пошти жып)
Сообщение Добавлено: 27 сен 2012, 21:44
  •  308
  •  Ростов-на-Дону
Игорь190, Как то колхозно. А что с герконом? Скорее Вам брак попался или "незавод".... Хотя свет в бардаке есть а это главное :smile_cool:
С ув. д-р Рост.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2012, 05:52
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
Согласен, но вот у нас в городе я не смог найти штатные недостающие элементы. Пришлось колхозить :
Сообщение Добавлено: 28 сен 2012, 07:32
  •  308
  •  Ростов-на-Дону
alex2537, Данные запчасти есть в УАЗовском каталоге и свободно высылают почтой за смешную денюжку :
С ув. д-р Рост.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2012, 08:10
  •  1690
john161, ага, только почтой рублей 300 за пересылку возьмут, при цене датчика 100 с копейками :smile_bigsmile: , поэтому я и поставил концевик от сигналки. 3-й год пошёл, полёт нормальный :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 28 сен 2012, 09:17
  •  20
  •  Брянск
Говорю же, закажите у любого дилера Ваз, цену с доставкой я озвучил
Сообщение Добавлено: 28 сен 2012, 09:50
  •  1690
smartcat, переделывать уже не буду :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.    След.
