 [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2010, 19:12
  •  482
  •  01 июн 2010, 16:24
  •  Алтайский край
бугор, количество "сверчков" в любом творении автоваза и так стремится к бесконечности. Так что создавать возможный повод для появления новых как-то не хочется. ИМХО, конечно. Если припрет, то и на это я, конечно, забью.
ШН 2005 L - "Леся". [url=http://www.avtobeginner.ru][img:332e6fa121]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/P945CM22.png[/img:332e6fa121][/url]
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2010, 19:32
Pincky, Не сверчит -неделю специально ездил по нашему убитому асфальту с выкрученым оттуда саморезом. :smile_nod: На крайняк можно туда (в самый торец справа) этой липучки такой швейной-ботинковой подклеить -будет держать не хуже самореза
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2010, 19:41
  •  269
  •  13 янв 2009, 11:03
  •  г.Архангельск
Pincky писал(а):
Beard29, посмотрел еще раз, действительно есть СЧ провод, не упомянутый на моей схеме. Подцепил его по твоей схеме, все работает. Правда не понимаю как. Можешь объяснить?
Подробный отчет кого-либо интересует?
Все объяснения выше в схемах управления ЗПТО и ПТФ. Ещё раз: Включив ЗПТО имеем + на D (индикатор включения ЗПТО), который используем для включения реле ПТФ (вместо кнопки ПТФ).
Главная деталь автомобиля - прокладка ... ушастая.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2010, 19:52
  •  269
  •  г.Архангельск
Lomonosov писал(а):
Beard29, почему кривые? Где несоответствие? Схема управления совпадает сос схемами жгутов. Единственно умолчание, что с серо-черного провода в схеме ППТФ есть отвод в АПС. Т.е. АПС "видит" по этому проводу когда включены ППТФ.
Поэтому перекоммутировать эту схему надо немного по другому. Или использовать реле. Это быстрее и проще. Обмотку реле подключить к ППТФ, а контакты реле должны сажать оранжевый провод №8 из АПС на массу. Кнопка ЗПТФ выкидывается.
Посмотри на схему, приведенную мной на 2-й странице. Это есть истина в последней инстанции :smile_bigsmile: К сожалению инет пестрит схемами далёкими от реалий. Очень рекомендую найти и использовать Руководство ремонту Нива 1.7 12_2009.pdf Весит > 10 Мв, т.ч. здесь выложить не смогу.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2010, 19:58
  •  482
  •  Алтайский край
бугор, ну может через месяц запоет. А у тебя уже там кнопка.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2010, 20:22
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Beard29, истины быть не может. Т.е. в плане ПТФ может, а в общем нет. Есть целая куча комбинаций жгутов для разных комплектаций. И в плане электрики, схемы лучше брать не с руководств, а с адакт.ру:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 91#2965591
Там для каждого жгута есть 3-5 вариантов. И все они могут поразному сочетаться друг с другом. У меня например 11-ая комплектация (хотя по году выпуска д.б. 31-ая) и схемы жгутов для меня следующие:
2123-3724030-40
2123-3724210-10
2123-3724010-50
2123-3724026-90
2123-3724551-10
2123-3724550-20
2123-3724550-10
2123-3724558
Поэтому полных схем гораздо больше)))
П.С. Например под контроллер 7.9.7 (только! А не 7.0) идут следующие жгуты двигателя в зависимости от наличие кондиционера, норм токсичности и рестайлинга:
2123-3724026-30
2123-3724026-90
2123-3724026-60
2123-3724026-80
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2010, 20:31
у меня пока так
Вывел все на штатную кнопку (от омывателя ваз2115) которая у меня разместилась на месте кнопки кондея(шоб жене удобней было нажимать :smile_bigsmile: ).Сама же кнопка кондея переехала в блок отопителя где ей и место и сменила символ на более логичный(рециркуляция ваз2115)
А кнопка со снежинкой у меня включает чиса зимний девайс -волговские форсунки с подогревом что тоже символично-логично :smile_nod:
Но место под доп кнопку тоже вскоре понадабиться -для принудительного выключения вентеляторов
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2010, 20:37
  •  269
  •  г.Архангельск
Lomonosov, согласен :!: То,чем я пользуюсь для своей РеШНГ 05_2009 г выложил на chevi-niva-doc@yandex.ru пароль 0987654321. Не во всех случаях, но в большинстве, соответствует реалиям. В отношении ПТФ (и вообще освещения) нареканий нет. Pincky убедился :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2010, 22:16
  •  2553
Beard29, вот схемы всех жгутов до 55 комплектации включительно (60МВ):
http://files.mail.ru/84K8BM
(с)перто с Адакта.ру
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2010, 05:37
  •  482
  •  Алтайский край
бугор, у меня еще проблема в том, что вместо БКЛ стоит БК Швектор)) И как раз он закрывает место, где была загушка и где винт.
А что у тебя за кнопка, которая была от омывателя 2115, чего она включает?
Lomonosov, как узнать, какая комплектация? Машина произведена вроде в октябре 2005.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.    След.
