 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2011, 12:03
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
Всем привет!
Ну вообще-то глушители из алюминиево-магниевых и силуминовых сплавов не делают - это первое, второе - "нержавеющие" или точнее жаростойкие стали, используемые при производстве глушителей системы выпуска авто всё таки ржавеют (и магнитятся). Третье - по поводу долговечности системы выпуска: я заметил, что те кто ездит мало и на небольшие расстояния чаще имеют "прогорание" последней банки. Скорее всего действует электрохимическая коррозия как раз на границе перехода вода-воздух и особенно в местах сварки труб с корпусом и ещё сильнее в местах запрессовки перегородок и трубок заполнения так называемой "пистолетной" системы . Я уже кажется писал когда-то, что при коротких поездках в глушителе накапливается много конденсата - до 2-х литров. Была мысль сделать дырку снизу как на "Волгах", но так и не решился т. к. езжу много и вода успевает выпариться к концу дня. :smile_nod: Может кто решится. :
Сообщение Добавлено: 16 янв 2011, 21:54
  •  14
  •  09 янв 2011, 19:53
  •  Волгоград
абсолютно с Вами согласен.
трахаются с Нивой дилетанты, - профессионалы получают удовольствие
Сообщение Добавлено: 19 фев 2011, 18:17
  •  22
  •  09 июн 2010, 22:04
  •  САМАРА
Была мысль сделать дырку снизу как на "Волгах", но так и не решился т. к. езжу много и вода успевает выпариться к концу дня. :smile_nod: Может кто решится. :[/quote]
Многие делают в самой нижней точке , в том числе и я . По отзывам звук немного меняется ( громче ) но ходит подольше . Вокруг отверстия корозирует . Диаметр 3,5 мм . Поставил сегодня из нержавейки (задняя часть ) незнаю насколько хватит , свердловский не нашел взял такой . Цена 1200 киломюнзей, подошел без проблем - радуюсь .
Сообщение Добавлено: 19 фев 2011, 18:30
Пробовал. Эффекта особого не было.
Менял и глушитель и резонатор на новые после 5-ти лет эксплуатации при маленьком пробеге.
Купил родные. По всем элементам прошелся магнитом. Не магнитились только крюки подвести резонатора! Ну и на старом они были как новые.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2011, 20:51
  •  77
  • 71
  •  04 ноя 2010, 01:55
  •  г. Топки, Кемеровская обл
Многолетний опыт говорит: выкинь его на .... и поставь новый. Мороки меньше а толку - ещё года на четыре хватит.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.
