 [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2011, 21:43
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
dio45rus писал(а):
LISIY, Toyota TownAce заднеприводной. Там диски ну очень специфичные. Готовых даже на разборках не было в наличии, а второй комплект позарез нужен был. Жаба давила на переброс резины по паре тысяч отдавать каждый сезон. Нашёл от какой-то подходящий по сверловке, но вот ДЦО было 66 вместо 60. Фигня, думаю, гайками притяну. От всей души, крест-накрест. Протянул. В результате, когда тронулся диски начали на шпильках "играть". Может и металл дерьмо был, но машина реально падала ощутимо.
И тебе помогло пластиковое кольцо ? :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 28 мар 2011, 21:56
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Значит было разное межшпилечное расстояние! : В таком случае действительно нужно центровать по ступице,но ИМХО это не правильно! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 29 мар 2011, 02:42
  •  63
  •  22 окт 2010, 14:35
  •  Мурманская обл.
В любой машине диски центруются и удерживаются только коническими болтами\гайками. Все остальное от лукавого. Покупайте оригинальные диски\болты\гайки и будет вам счастье, а все что сделано в жмеренке или на малой барнаульной - на ваш страх и риск.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2011, 08:21
  •  1380
  • 67
  •  02 дек 2004, 16:17
dio45rus писал(а):
LISIY, гайками/болтами колесо(диск) крепится. Центруется исключительно ЦО.
Укол в голову. Учите матчасть :smile_bigsmile:
Диск на ступице крепится и центрируется исключительно за счет конусообразных головок болтов/гаек.
Центральное отверстие, в данном случае, не должно ни на что опираться. Иначи конусообразные гайки не войдут на свои места.
Центральное отверстие используют при балансировке колеса, но в работе, на машине, она играет роль только отверстия под ступицу.
Действительно глупая тема :
Сообщение Добавлено: 29 мар 2011, 08:29
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
КАС,
Диск на ступице крепится и центрируется исключительно за счет конусообразных головок болтов/гаек. Причем на всех машинах, не только на Шнивах!!!
Что вы говорите, а если нет конуса, тогда чо? : :
LISIY писал(а):
DenSSS писал(а):
LISIY писал(а):
Колесо центруется конусами гаек! : :smile_bigsmile:
На машинах со шпильками но без конусов на гайках , чем центруется колесо? : :
ГАЙКАМИ!!!! :
Физику процесса не подскажешь? : :
Сообщение Добавлено: 29 мар 2011, 08:32
  •  23624
Диски с центровкой по крепежу - если даже предположить, что центровка производилась правильно - очень подвержены эксцентриситету из-за разбитых (овальных) болтовых отверстий. Разбитые крепежные отверстия диска - это всегда проблема для любого колеса, но в данном случае, это еще и причина радиального биения (в случае крепежного метода центровки). Ступичные колеса менее чувствительны к этой проблеме, поскольку их центровка зависит от сопряжения центра диска с центром ступицы.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2011, 08:33
  •  1380
  • 67
DenSSS писал(а):
КАС,
LISIY писал(а):
DenSSS писал(а):
[quote="LISIY"]Колесо центруется конусами гаек! : :smile_bigsmile:
ГАЙКАМИ!!!! :
Физику процесса не подскажешь? : :[/quote]
Давай пример в студию. Что за аппарат такой? Автобус Икарус, лесовозы, не предлагать :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 мар 2011, 08:42
  •  23624
КАС, а автобусам радиальное биение пох?
Такой тип гаек известен?
А такой ?
Сообщение Добавлено: 29 мар 2011, 09:05
  •  1380
  • 67
[quote="DenSSS"]КАС, а автобусам радиальное биение пох?
[img]
Хорошо, есть аппараты, где колеса центрируются центральным отверстием диска.
Насколько это относится к унитарным легковушкам? :smile_bigsmile:
И при чем здесь Шнива? :smile_bigsmile:
А главное, на колесных дисках, где центровка осуществляется конусообразными головками болтов/гаек, попытки, дополнительно, отцентрировать его другими способами, это диагноз :
Необходимы уколы :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 мар 2011, 09:43
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
на шниве переходные кольца вообще даже для удобства установки бесполезны - всё равно колесо упирается в шпильки сначала, только потом на ступицу. А дырка в диске может быть какой угодно, лишь бы больше 98 мм, после притяжки гаек диск центруется так то торцом дырки даже не касается ступицы.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.    След.
