 [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2011, 09:42
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
vak, при нажатии на тормоз мы имеем кажись "-". Значит скорее всего стоит реле, которое подаёт + на реле стеклоподъемников.
При включенном зажигании они работают в штатном режиме.
Возможно, реле стоит в разрыве лягушки питанием.
Образно, снимаем с лягушки клемму и подключаем одну ногу реле. Вторую ногу обмотки ставим на лягушку. Т.е. лягушка подключена через обмотку реле. Надо смотреть, что это не силовое питание стопов. Иначе обмотка кирдык. Контакты реле коммутируют + через диод на реле стеклоподъемников (развязка по питанию). Но по-моему стопы запитаны без всяких реле : так что питание реле организовано иначе, не в разрыв. Надо схему смотреть.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2011, 09:45
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
3Dfx_TriDDDek, Ищо больше запутал :smile_bigsmile:
Кто делал так ....объясните по схеме.... плиз .Не хотелось бы наобум колхозить :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 27 авг 2011, 11:42
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Предлагается к обсуждению такой вариант.
Переключающее реле с управлением от цепи "вежливой подсветки".
Распитанное реле соединяет ЭСП со штатным выходом элекропакета, как обычно.
Запитанное реле соединяет ЭСП с аккумулятором через предохранитель.
Получается, что стеклоподъёмники будут работать:
- на ходу и несколько секунд после выключения мотора, как обычно;
- сразу после посадки в машину, даже без ключа. Сел в машину через любую дверь - могу сразу открыть окна.
- при приоткрытой двери. Выхожу из машины через любую дверь, заметил открытое окно, могу закрыть без ключа.
На стоянке ЭСП обесточены, как обычно.
Никаких дополнительных кнопок.
Ваше мнение?
Сообщение Добавлено: 27 авг 2011, 11:53
  •  2222
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Вот схемка по которой я делал. РеШН, сентябрь 2010 г.в.
P.S. Номер вывода на МБ Ш4- 14.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2011, 00:25
  •  8477
  •  Волоколамск
zcfif, Спасибо ! Попробую приколхозить :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 авг 2011, 08:14
  •  343
  •  24 апр 2008, 09:55
  •  Йошкар-Ола
Ваше мнение?
Не совсем удобно. Получается, когда хочешь на стоянке открыть/закрыть стекло, нужно дверями хлопать. Сразу после посадки в машину все равно будешь двигатель заводить в большинстве случаев, поэтому разница в неск. секунд роли не играет. Если забыл закрыть стекла при выходе из машины, то да, поможет. А еще нужны случаи, когда сидишь в машине и захотел окно открыть\закрыть. Например ждешь кого-то или в лесу ночуешь в машине.
Обдумываю вариант с управлением на тиристоре вместо реле. Хочу сделать так, чтобы питание ЭСП снималось только при постановке сигналки на охрану. Со штатным реле такой вариант не хочется делать - обмотка электричество ест.
L 2007 Кварц -> LC 2013 Аустер
Сообщение Добавлено: 29 авг 2011, 09:51
  •  18780
  •   170
zcfif, предложил отличное решение. ни кто не заставляет привязываться к тормозу. можно поставить кнопку на тоннель. чтоб управлять не только с места водителя.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2011, 22:44
  •  123
  • 34
  •  11 окт 2010, 23:54
  •  Саранск
Ребят скажите, а можно сделать так????
когда на сигналку ставишь машину, стекла сами закрывались?????
Сообщение Добавлено: 02 сен 2011, 23:04
  •  195
  •  16 фев 2011, 21:32
  •  Россия, Жуковский
Можно, поставь доводчики стекол, продаются в любом магазине, торгующем сигналками, и будет тебе счастье
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:f097b32800]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/O604TM150.png[/img:f097b32800][/url]
Don`t drink and drive, take LSD and teleport
Сообщение Добавлено: 03 сен 2011, 05:51
  •  123
  • 34
  •  Саранск
так, куплю их, а установить куда???
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.    След.
